- 入门指南
- 在开始之前
- 如何
- 设计应用程序
- 事件和规则
- 在应用程序中利用 RPA
- 支持的流程参数类型
- 从 Orchestrator 引用存储桶
- 配置内部部署 Orchestrator 以供 Apps 使用
- Orchestrator Permissions
- 替换应用程序中引用的流程
- UiPath Apps 和 Orchestrator 之间的数据流
- 在应用程序中利用实体
- 在应用程序中利用队列
- 应用程序生命周期管理 (ALM)
- 基本故障排除指南
UiPath Apps 可以在内部部署或自托管 Orchestrator 中与自动化一起使用。以下是客户端浏览器打开 UiPath Apps 并运行自动化时传输的数据的摘要:
- On navigation to the app, the App definition is retrieved from the UiPath Automation Suite. This definition has no data, only the metadata used to render the application in the browser.
- 当应用程序执行“启动流程”(Attended)规则时,浏览器将联系本地 Attended Robot 并传递输入参数。这用于在运行应用程序的客户端计算机上本地执行自动化。自动化完成后,本地机器人会在浏览器中将自动化的输出参数返回给应用程序。机器人唯一公开的数据是输出参数和编码到自动化中的任何日志记录消息;自动化查看不到任何其他数据、屏幕截图等。
- When the start process rule (unattended) is executed by an app, the browser contacts Orchestrator via the Apps service and passes input arguments. This is used to execute an automation on an available unattended robot. When the automation completes, orchestrator sends the output arguments from the automation to the Apps service, which routes them to the app in the browser. The only data that is exposed by the robot are the output arguments and any logging messages coded into the automation; no other data, screenshots, etc. seen by the automation leaves the box.
在有人值守用例和无人值守用例中,Orchestrator 唯一发送和存储的数据包括:
- 运行的所有流程的输入和输出
- RPA 开发者添加到流程的日志记录消息(可选)
在所有情况下,Orchestrator 与 Apps 服务之间的通信都进行端到端加密。输入参数和输出参数从不存储在 Apps 服务中。
Automation Suite 数据流程图
无人值守
The graphic below describes the UiPath Apps data flow for the Automation Suite environment, using unattended robots. In this case, Orchestrator is part of the same Automation Suite deployment.
- 用户使用客户端计算机上的浏览器导航到应用程序。
- The browser calls the UiPath Apps service in Automation Suite to retrieve the Apps definition (metadata).
- Apps 定义发送到浏览器,Apps 运行时在该浏览器中呈现应用程序。
- The app calls the Automation Suite-hosted UiPath Orchestrator to run an unattended process, via the Apps service.
- Orchestrator 与无人值守机器人联系以执行流程。
- 流程输出返回到 Orchestrator。
- 客户端应用程序收到流程结果通知。
只有流程的输入和输出会返回到 Orchestrator。由 RPA 自动化的应用程序及其所有数据将保留在机器人计算机上。
有人值守
The graphic below describes the UiPath Apps data flow for the Automation Suite environment, using attended robots. In this case, Orchestrator is part of the same Automation Suite deployment.
- 该应用程序在客户端计算机上调用本地机器人服务以执行流程。结果在本地返回。
- 审核追踪记录到 Orchestrator,包括流程输出。
Only the process inputs and outputs are returned to Orchestrator. The app automated by RPA, and all its data, remains on the robot machine.
混合数据流示意图
The sections below describes the UiPath Apps data flow when using Apps from an Automation Suite deployment with a standalone on-prem Orchestrator.
无人值守
下图描述了使用无人值守机器人的 UiPath Apps 的混合数据流。
- The app calls your standalone on-prem UiPath Orchestrator to run an unattended process, via the apps service.
- 客户端应用程序收到流程结果通知。
有人值守
下图描述了使用有人值守机器人的 UiPath Apps 的混合数据流。
