ai-center
不在支持范围内
AI Center 安装指南
上次更新日期 2024年11月11日
AI Center 常规故障排除和常见问题解答
消息:上传项目失败,可能是由于互联网连接速度较慢或连接丢失
上传数据集文件时,可能会发生以下错误:
Failed to upload item(s), it may be due to a slow or lost internet connection
可能的原因
由于某些浏览器配置,可能会显示此错误消息。
解决方案
打开浏览器控制台并获取对象存储 URL 的 DNS。 其格式为 objectstore.xxx.xx 通过添加到主机文件或与网络管理员联系,确保对象存储 DNS 可解析解析 DNS 后,如果证书不受信任,请确保信任该证书在上传项目之前,在浏览器中打开。
问题:即使拥有运行管道的权限,“管道”页面仍出错
尝试查看或运行管道时,即使具有运行管道的权限,也可能发生错误。
解决方案
要运行和查看管道,必须具有 ML 包的读取权限。
问题:服务部署可能会因一个服务未释放 DATABASECHANGELOGLOCK 锁而卡住
在极少数情况下,如果连续两次重新启动计算机,则服务部署可能会因一个服务未释放 DATABASECHANGELOGLOCK 锁而卡住。在这种情况下,您将看到 AI Center Pod 持续重新启动。
解决方案
在 AI Center 数据库中运行以下 SQL 命令以释放锁:
UPDATE DATABASECHANGELOGLOCK SET LOCKED = 0, LOCKGRANTED = null, LOCKEDBY = nullUPDATE DATABASECHANGELOGLOCK SET LOCKED = 0, LOCKGRANTED = null, LOCKEDBY = null
问题:导入/导出脚本失败
导入/导出脚本失败,并显示以下错误消息:
cookfile_new.txt: Permission denied
解决方案
删除导入/导出脚本在本地生成的cookfile.txtcookfile_new.txt文件。
消息:./export.sh: 第 2 行: $'r': 未找到命令
运行导入或导出脚本时,可能会出现以下错误消息:
./export.sh: line 2: $'\r': command not found
使用脚本导入或导出 ML 包时,会显示此错误消息。
解决方案
在运行导入或导出脚本之前运行以下命令:
dos2unix <filename>dos2unix <filename>
问题:公共数据集的签名 URL 失败
使用公共数据集运行 UiPath Studio 自动化并上传验证数据以进行训练时,可能会发生此问题。
解决方案
如果您遇到此问题,请尝试以下解决方案之一:
  • 手动上传包。
  • 使用私有数据集,以便您可以通过可以利用此数据集的机器人进行连接。
问题:缺少 Update-mlskills-cm cronjob
AI Center 版本 2021.10.1 和 2021.10.2 中缺少update-mlskills-cm cronjob。
解决方案
为避免因此问题而导致 ML 技能部署和预测失败,请使用下面的YAML文件手动创建 cronjob。
apiVersion: batch/v1beta1
kind: CronJob
metadata:
  namespace: uipath
spec:
  concurrencyPolicy: Forbid
  failedJobsHistoryLimit: 1
  jobTemplate:
    spec:
      template:
        metadata:
          annotations:
            sidecar.istio.io/inject: "false"
        spec:
          containers:
          - args:
            - -XPOST
            - ai-deployer-svc.uipath.svc.cluster.local/ai-deployer/v1/system/mlskills:update-cm
            image: registry.uipath.com/aicenter/alpine-curl:7.78.0
            imagePullPolicy: IfNotPresent
            securityContext:
              allowPrivilegeEscalation: false
              capabilities:
                drop:
                - NET_RAW
              privileged: false
              readOnlyRootFilesystem: true
              runAsNonRoot: true
          dnsPolicy: ClusterFirst
          imagePullSecrets:
          - name: regcred
          restartPolicy: OnFailure
          schedulerName: default-scheduler
          securityContext: {}
          terminationGracePeriodSeconds: 30
      ttlSecondsAfterFinished: 120
  schedule: 0 */2 * * *
  startingDeadlineSeconds: 200
  successfulJobsHistoryLimit: 1
  suspend: falseapiVersion: batch/v1beta1
kind: CronJob
metadata:
  namespace: uipath
spec:
  jobTemplate:
    spec:
      template:
        metadata:
          annotations:
        spec:
          containers:
          - args:
            - -XPOST
            securityContext:
              capabilities:
                drop:
                - NET_RAW
              privileged: false
              runAsNonRoot: true
          imagePullSecrets:
          - name: regcred
          securityContext: {}
  suspend: false
禁用流日志
最高版本 2021.10.4
要禁用现有技能的日志流式传输,请编辑技能部署并将 LOGS_STREAMING_ENABLED 环境变量更改为 false。您还可以使用 ArgoCD 在 AI Center 应用程序详细信息下添加 logsStreamingEnabled 全局变量,并将值设置为 false。确保在更改完成后同步 ArgoCD。
自 2021.10.5 起的版本
要为自 2021.10.5 起的版本禁用流日志,请在屏幕截图中切换 ArgoCD 值。
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持
想要了解详细内容? UiPath Academy
有问题? UiPath 论坛
保持更新
