test-suite
Guia do usuário do Test Suite
Última atualização 18 de dez de 2024
Importar projeto
É possível importar projetos de origens externas para realizar operações de testes por meio do Test Manager. Use essa funcionalidade para transferir projetos de testes inteiros de diferentes sistemas de Gerenciamento do Ciclo de Vida do Aplicativo (ALM) para o Test Manager.
Como funciona
A importação do projeto segue um esquema que converte projetos do sistema externo (por exemplo, aplicativos de teste) em um formato que pode ser lido pelo Test Manager. Isso inclui objetos como requisitos, casos de teste, conjuntos de testes, resultados de testes, rótulos, campos personalizados e anexos. O processo de importação é feito de forma assíncrona.
Considerações
  • Novos IDs de objetos (GUIDs) são gerados durante a importação no Test Manager.
  • Os carimbos de data/hora (hora criada,hora atualizada) são mantidos.
  • Criado pore Atualizado por referem-se ao usuário que enviou a solicitação de importação do projeto. Não mantemos o usuário original que criou o artefato no sistema ALM.
  • Os anexos de arquivo que excedem os limites de tamanho (90 MB) são ignorados.
Quem pode importar projetos
Qualquer usuário que tenha uma licença do Test Manager válida pode importar projetos.
Para obter mais informações, consulte Gerenciamento de acesso de usuários e grupos.
Getting the schema version
Você precisa da versão do esquema para construir o arquivo TMH. A recuperação da versão do esquema envolve o uso de chamadas de API no Swagger. Para recuperar a versão do esquema, siga as etapas abaixo:
  1. Acesse o Swagger usando o ponto de extremidade do Test Manager que você usa atualmente. Para conectar o Swagger ao seu Test Manager, acesse Referências de API
  2. Acesse a solicitação ProjectMigrationSchema .
  3. Execute GET /api/v2/migration/schema/versions e copie a versão gerada no Response Body.
  4. Insira a versão do esquema copiado como um parâmetro para GET /api/v2/migration/schema/{schemaVersion} e execute a API.
  5. Selecione Baixar arquivo na seção Corpo da resposta .
Resultados: É feito o download de um arquivo ZIP com o esquema de diferentes artefatos de teste no arquivo TMH. O arquivo ZIP contém as seguintes pastas e arquivos:
  • Uma pasta de anexos - contém subpastas correspondentes aos anexos associados a cada objeto, ID do objeto é o nome da pasta (casos de teste, conjuntos de teste, requisitos, execuções de teste, etc.).
  • Uma pasta de objetos - contém subpastas correspondentes a todos os tipos de objetos disponíveis no Test Manager.
  • Um arquivo de manifesto JSON - contém metadados básicos sobre sua WebExtension.
  • Um arquivo readme.txt - contém instruções para preparar os dados que vão dentro das pastas.
Preparing the TMH file
Quando você estiver preparando seus arquivos TMH para importação, recomendamos usar um tamanho de arquivo que não exceda 2 GB. Ao manter o tamanho do arquivo dentro desse limite, você pode evitar que o processo de importação seja anulado no meio do caminho.
Especifique todos os objetos que deseja importar para arquivos JSON, seguindo os esquemas de amostra dentro de cada subpasta.
Exemplo: Para especificar um Caso de Teste, use o esquema de amostra abaixo:
 [object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]{
  "testCases": [
      "id": "string (100)",
      "version": "string (100)",
      "name": "string (100)",
      "inputParams": "string",
      "description": "string",
      "automationId": "string (100)",
      "automationTestCaseName": "string (100)",
      "automationProjectName": "string (100)",
      "foreignRef": "string",
      "connectorTestCaseId": "string",
Certifique-se de alterar os dados entre parênteses com os dados correspondentes ao seu caso de teste.
  1. Depois de criar arquivos JSON para cada objeto de um projeto, adicione-os à subpasta correspondente na pasta de objetos . Você pode nomear os arquivos JSON como quiser, mas os nomes das subpastas devem permanecer os mesmos
    Exemplo: adicione os arquivos JSON que contêm dados sobre casos de teste à subpasta testcases .
    Importante: Se você tiver um grande número de objetos para importar, divida-os em vários arquivos, como testcases-1.jsone testcases-2.json. Recomendamos adicionar um número máximo de 500 arquivos por subpasta.
  2. Adicione os arquivos de anexo associados aos objetos na pasta de anexos , usando a seguinte hierarquia de pastas: /attachments/object-id/file name.
    • object-id - substitua pelo ID do objeto associado.
    • file name - substitua pelo nome do anexo.
Importação de um projeto no Test Manager
Prepare o arquivo TMH exportado e, em seguida, revise os detalhes da importação do projeto no Test Manager.
Importante: quando você estiver preparando seus arquivos TMH para importação, recomendamos usar um tamanho de arquivo que não exceda 2 GB. Ao manter o tamanho do arquivo dentro desse limite, você pode evitar que o processo de importação seja anulado no meio do caminho.
  1. Faça login no Test Manager.
  2. Clique em Importar projeto.
  3. Adicione o arquivo TMH. Os detalhes do projeto são buscados e listados automaticamente na seção Objetos no projeto para que você possa revisá-los antes de iniciar o processo de importação.
  4. (Opcional) Edite o nome, o prefixo e a descrição do projeto.
  5. Incluir informações de automação para os casos de teste é selecionado automaticamente para que você possa importar automação e outras informações relevantes. Por exemplo, uma automação vinculada a um caso de teste será importada para o Test Manager com todos os detalhes e as etapas do caso de teste.
  6. Revise as informações e clique em Importar para iniciar o processo.
    Nota: A importação do projeto normalmente leva de 10 a 15 minutos, mas pode demorar mais para projetos maiores.
O projeto importado aparece na página Projetos , esmaecido até que o processo seja concluído.
Importação para um projeto existente no Test Manager
  2. Selecione Importar projeto.
  3. Adicione o arquivo TMH que você baixou aqui
    Os detalhes do projeto são buscados automaticamente e listados na seção Objetos no arquivo do projeto para que você possa revisá-los antes de iniciar o processo de importação.
  4. Selecione Projeto existente em Destino.
  5. Selecione o projeto de destino, onde os dados são importados, no menu suspenso Projeto .
    Dica:
    • Se você tiver arquivos TMH de tamanhos maiores, poderá dividi-los em vários arquivos e importá-los separadamente dentro do mesmo projeto de destino.
    • Se você exportar vários projetos, poderá importá-los de volta para um projeto existente.
  6. Incluir informações de automação para os casos de teste é selecionado automaticamente para que você possa importar automação e outras informações relevantes. Por exemplo, uma automação vinculada a um caso de teste será importada para o Test Manager com todos os detalhes e as etapas do caso de teste.
  7. Revise as informações e selecione Importar para iniciar o processo.
    Aviso: O campo Test Results é sempre 0, porque os resultados do teste não são exportados.
    Quando o processo de importação de um projeto existente for concluído, você receberá uma notificação de Project Import Completed sobre o evento.
  8. Selecione a notificação para ir para a aba Anexos do novo projeto, onde você poderá visualizar:
    1. logs para as etapas de migração (arquivo ZIP)
    2. logs para os objetos migrados (arquivo ZIP)
    3. resumo de importação (arquivo TXT) - mostra o número total de entidades e quantas delas foram importadas ou ignoradas.
Etapas pós-importação
Revise o relatório do projeto de importação exibido no Test Manager como uma notificação após o processo ser concluído. O arquivo PDF de resumo de importação mostra o status dos objetos importados. É possível investigar objetos individuais que não foram importados no arquivo csv do log de migração de objetos. Se a importação do projeto falhar, entre em contato com o Suporte daUiPath® .
Como visualizar informações de automação
Para visualizar informações sobre a automação que gerou um caso de teste específico:
  1. Na página Importar projeto , selecione Incluir informações de automação para casos de teste na parte inferior.
  2. Conclua a importação e filtre os casos de teste importados, aplicando o filtro de rótulo de limpeza de automação .
  3. Abra cada caso de teste retornado e vá para a guia Detalhes para recuperar as informações sobre a automação que gerou o caso de teste.
As informações de automação exibidas na guia Detalhes incluem:
  • ID da Automação
  • AutomationProjectName
  • AutomaçãoTestCaseName
Fórum da comunidade da Uipath
