- Introdução
- Studio
- Orchestrator
- Testing Robots
- Test Manager
- Integrações CI/CD
Conjuntos de Testes
Conjuntos de testes são grupos lógicos de casos de teste. O objetivo dos conjuntos de testes é definir grupos de testes que devem ser executados juntos dentro de uma execução. Por exemplo, um smoke test é um grupo de testes que verifica apenas os recursos mais críticos. Sempre que algum caso de teste de um smoke test falhar, há um problema crítico. A execução de um smoke test não deve demorar muito. Eles são executados, por exemplo, sempre que um desenvolvedor aplica uma alteração no código-fonte. Por comparação, um teste de regressão é um teste abrangente que deve fornecer uma visão geral detalhada sobre o sistema em teste. A execução geralmente leva horas ou até dias. Para definir o grupo de testes a serem executados para essas finalidades, os conjuntos de testes são criados. Um caso de teste pode ser atribuído a vários conjuntos de testes.
Conjuntos de testes no Test Manager podem incluir casos de teste manuais e automatizados, incluindo casos de teste automatizados de vários projetos do Studio. Para obter mais informações, consulte Condições de execuções automatizadas.
- Os conjuntos de testes vinculados do Orchestrator para o Test Manager incluem apenas os casos de teste do Orchestrator.
Para atribuir casos de teste a um conjunto de testes, execute as etapas a seguir.
Navegação e Pesquisa
Para encontrar rapidamente seus conjuntos de testes, use a função de pesquisa e os filtros. Navegue na página usando e configurando o paginador. De maneira alternativa, você pode usar a navegação estrutural para navegar entre as páginas.
Filtro - Você tem duas guias de filtro para escolher:
- Navegar - para listar todos os conjuntos de testes.
- Atualizado por mim (predefinido) - para listar apenas os conjuntos de testes atualizados pelo usuário atual, executando a instância do Test Manager.
Pesquisar - Use a barra de pesquisa para encontrar conjuntos de testes por sua chave, nome ou rótulos (requer correspondência completa com o termo da pesquisa)
Para procurar itens no Test Manager (por exemplo, requisitos, casos de teste), use a barra de pesquisa na parte superior da página.
