test-suite
2022.4
Guia do usuário do Test Suite
Última atualização 18 de dez de 2024
Criação de casos de teste
Nesse cenário, você pode aprender como criar uma configuração de teste no SAP Solution Manager, como criar um caso de teste no Studio e como implantar um processo recém-criado no Orchestrator.
Para criar a configuração de teste e casos de teste, siga estes procedimentos:
  1. Criar configuração de teste
  2. Criar casos de teste
  3. Publicar caso de teste no Orchestrator
  4. Implantar Processo no Orchestrator
Para se preparar para a criação do caso de teste, você precisa criar uma configuração de teste para o seu processo de negócios.
  1. Use o SAP Logon para se conectar ao seu Sistema do SAP Solution Manager.
  2. Inicie o Launchpad do SAP Fiori com ajuda da transação /n/UI2/FLP.
  3. Navegue até o Gerenciamento de projetos e processos > Documentação de solução.
  4. Selecione o cenário do seu processo de negócios e navegue até a etapa do processo que contém a transação (executável) que você deseja automatizar.
  5. Clique com o botão direito no executável Criar ordem de venda.
  6. Navegue até Novo > Casos de teste > Configuração de teste (criar).
  7. Preencha os seguintes detalhes da configuração de teste:
    • Insira um nome técnico para a nova Configuração de teste e Script de teste.
    • Selecione UiPath®como uma ferramenta de teste.
    • Insira o Número da versão .
    • Insira o Título da nova Configuração de teste.
    • Escolha um Objeto local para salvar a Configuração de teste no pacote $TMP.
  8. Clique em Ok para confirmar.
    Observação: os nomes da Configuração de teste e do Script de teste devem começar com a letra Z e não devem conter caracteres especiais ou espaços.
  9. Clique em Salvar para salvar a Configuração de teste.
Use o Studio para criar seu caso de teste.
  1. Na janela de configuração de testes recém-criada, clique em Iniciar UiPath® para abrir o Studio.
  2. Escolha uma das opções disponíveis para começar a criar o caso de teste.
  3. Na janela Configurações do projeto, defina os seguintes detalhes:
    • Insira sua URLdo Test Manager .
    • Selecione o Projeto padrão no qual os casos de teste atuais e futuros são automaticamente criados.
  4. Clique em Ok para confirmar. Você só precisa definir as Configurações de projeto uma vez para cada projeto do Studio que será usado para a Integração do SAP Solution Manager.
    O caso de teste é criado no Studio, e as informações relevantes da Configuração de teste sobre o Sistema em Teste (SUT) são transferidas para o caso de teste, na seção Variáveis. Depois disso, o caso de teste é criado no Test Manager em um projeto SolMan predefinido.
  5. Comece criando a automação de teste no Studio.
  6. Clique em Retornar ao SAP Solution Manager para salvar o caso de teste no Studio e finalize a criação da Configuração de teste no SAP Solution Manager. Esse botão só está disponível se o Plug-in do SAP Solution Manager estiver instalado em sua máquina. Para obter mais informações, consulte Configuração da máquina do usuário.
    O Studio é desabilitado e o controle é transferido ao SAP Solution Manager. O Studio agora está aguardando um novo comando para criar, editar ou exibir a Configuração de teste.
    Observação:
    • Clique em “Desconectar” para se desconectar do SAP Solution Manager e trabalhar no Studio no modo independente
    • Alterações feitas no Caso de teste não serão sincronizadas com o SAP Solution Manager.
    • O caso de teste deve ser aberto a partir da configuração de teste para que todos os argumentos sejam sincronizados com o SAP Solution Manager.
  7. Clique em Atualizar para atualizar os dados na Configuração de teste.
  8. Clique em Fechar na janela Configuração de teste para concluir o processo de criação.
    O caso de teste é atribuído à documentação da solução e sua transação correspondente.
Após a conclusão da criação do caso de teste, você precisa publicá-lo no Orchestrator. Para obter mais informações, consulte Publicar casos de teste.
Para a última etapa, você precisa atribuir o processo criado anteriormente ao seu ambiente de execução.
  1. Faça logon no Orchestrator e acesse Processos.
  2. Clique em Adicionar para configurar um novo processo. Para obter mais informações, consulte Gerenciamento de processos.
  3. Escolha o processo criado anteriormente e o atribua ao seu ambiente de execução.
  4. Clique em Criar para confirmar. A automação está pronta do lado da UiPath.
    Você precisa executar a ação de Implantar Processo apenas uma vez para cada processo.
Edição do caso de teste
Você pode editar e modificar casos de teste por meio do Studio.
  1. Use o SAP Logon para se conectar ao seu sistema do SAP Solution Manager.
  4. Acesse o processo de negócios que contém sua configuração de teste.
  5. Navegue até Configuração de teste > Editar.
  6. Clique em Iniciar o UiPath® para abrir o Studio.
  7. Edite seu caso de teste.
  8. Após estar pronto, salve o trabalho e retorne clicando em Retornar ao SAP Solution Manager.
    Observação: lembre-se de publicar a versão do caso de teste mais recente no Orchestrator.
Exibição do caso de teste
Você pode revisar o fluxo de casos de teste no modo somente leitura por meio do Studio.
  6. Clique em Iniciar o UiPath® para abrir o Studio. O Studio será aberto no Modo somente leitura. Modificações não são permitidas.
  7. Para retornar, clique em Retornar ao SAP Solution Manager
Fórum da comunidade da Uipath
