test-suite
Fora do período de suporte
Guia do usuário do Test Suite
Última atualização 11 de nov de 2024
Conjuntos de Testes
Conjuntos de testes são grupos lógicos de casos de teste. O objetivo dos conjuntos de testes é definir grupos de testes que devem ser executados juntos dentro de uma execução. Por exemplo, um smoke test é um grupo de testes que verifica apenas os recursos mais críticos. Sempre que algum caso de teste de um smoke test falhar, há um problema crítico. A execução de um smoke test não deve demorar muito. Eles são executados, por exemplo, sempre que um desenvolvedor aplica uma alteração no código-fonte. Por comparação, um teste de regressão é um teste abrangente que deve fornecer uma visão geral detalhada sobre o sistema em teste. A execução geralmente leva horas ou até dias. Para definir o grupo de testes a serem executados para essas finalidades, os conjuntos de testes são criados. Um caso de teste pode ser atribuído a vários conjuntos de testes.
Condições
  • Conjuntos de testes no Test Manager podem incluir casos de teste manuais e automatizados, incluindo casos de teste automatizados de vários projetos do Studio. Para obter mais informações, consulte Condições de execuções automatizadas.
  • Os conjuntos de testes vinculados do Orchestrator para o Test Manager incluem apenas os casos de teste do Orchestrator.
Criar conjuntos de testes
Para criar um conjunto de testes:
  1. Na seção Planejamento, clique em Conjuntos de testes. A página Conjuntos de testes será exibida.
  2. Clique em Criar conjunto de testes. A janela Criar conjunto de testes será exibida.
  3. Preencha o formulário da seguinte maneira:
    • Nome — insira um nome para seu conjunto de testes.
    • Descrição — (opcional) insira uma descrição para o caso de teste.
      Para adicionar texto formatado, você pode usar a sintaxe de Markdown.
    • Rótulos — adicione a quantidade de rótulos que quiser para facilitar a busca do conjunto de testes com rótulos conjuntos.
  4. Clique em Criar. Seu conjunto de testes é criado e está disponível na página Conjuntos de testes.
Atribuição de casos de teste a um conjunto de testes
Para atribuir casos de teste a um conjunto de testes, execute as etapas a seguir.
  1. Abra o conjunto de testes para o qual você deseja atribuir casos de teste clicando nele.
  2. No menu Tarefas, clique em Atribuir casos de teste. A janela Selecionar casos de teste é exibida.
  3. Selecione os casos de teste que você deseja adicionar. Você pode procurar casos de teste inserindo o nome, a chave ou um rótulo.
  4. Clique em Atribuir. Os casos de teste são atribuídos ao conjunto de testes e exibidos na aba Casos de teste.
Navegação e Pesquisa
Para encontrar rapidamente seus conjuntos de testes, use a função de pesquisa e os filtros. Navegue na página usando e configurando o paginador. De maneira alternativa, você pode usar a navegação estrutural para navegar entre as páginas.
  1. Filtro - Você tem duas guias de filtro para escolher:
    • Navegar - para listar todos os casos de teste.
    • Atualizado por mim (predefinido) - para listar apenas os casos de teste atualizados pelo usuário atual, executando a instância do Test Manager.
  2. Pesquisar - Use a barra de pesquisa para encontrar conjuntos de testes por sua chave, nome ou rótulos (requer correspondência completa com o termo da pesquisa).
    Para procurar itens no Test Manager (por exemplo, requisitos, casos de teste), use a barra de pesquisa na parte superior da página.
Vinculação de conjuntos de testes do Orchestrator
Você pode vincular seus conjuntos de testes do Orchestrator e executá-los no Test Manager. Primeiro, você precisa vincular o conjunto de testes do Orchestrator.
  1. Abra seu projeto no Test Manager.
  2. Navegue até Conjuntos de testes > Vincular.
  3. Selecione um conjunto de testes na lista e clique em Vincular. Agora, a página de Conjuntos de testes mostrará seu conjunto de testes vinculado.
    Importante:
    • Para vincular um conjunto de testes ao Test Manager, é necessário criá-lo no Orchestrator.
    • Você só pode vincular conjuntos de testes individuais que contêm casos de teste automatizados.
    • A vinculação de conjuntos de testes está disponível para instâncias conectadas do Orchestrator na versão 2020.10 ou superior.
    • Conjuntos de testes vinculados do Orchestrator são somente leituras. Isso significa que você não pode editar seu nome, descrição ou versão. Quaisquer alterações precisam ser feitas no Orchestrator.
    • O número de casos de teste exibidos pode diferir entre o Test Manager e o Orchestrator. O Test Manager mostra apenas casos de teste criados em sua plataforma.
Fórum da comunidade da Uipath
