- Introdução
- Studio
- Orchestrator
- Testing Robots
- Test Manager
- Integrações CI/CD
Guia do usuário do Test Suite
Conjuntos de Testes
Conjuntos de testes são grupos lógicos de casos de teste. O objetivo dos conjuntos de testes é definir grupos de testes que devem ser executados juntos dentro de uma execução. Por exemplo, um smoke test é um grupo de testes que verifica apenas os recursos mais críticos. Sempre que algum caso de teste de um smoke test falhar, há um problema crítico. A execução de um smoke test não deve demorar muito. Eles são executados, por exemplo, sempre que um desenvolvedor aplica uma alteração no código-fonte. Por comparação, um teste de regressão é um teste abrangente que deve fornecer uma visão geral detalhada sobre o sistema em teste. A execução geralmente leva horas ou até dias. Para definir o grupo de testes a serem executados para essas finalidades, os conjuntos de testes são criados. Um caso de teste pode ser atribuído a vários conjuntos de testes.
- Os conjuntos de testes no Test Manager podem incluir casos de teste manuais e automatizados, incluindo casos de teste automatizados de vários projetos do Studio. Para obter mais informações, consulte Condições de execuções automatizadas.
- Os conjuntos de testes vinculados do Orchestrator ao Test Manager incluem apenas os casos de teste do Orchestrator.
Para atribuir casos de teste a um conjunto de testes, execute as etapas a seguir.
Navegação e Pesquisa
Para encontrar rapidamente seus conjuntos de testes, use a função de pesquisa e os filtros. Navegue na página usando e configurando o paginador. De maneira alternativa, você pode usar a navegação estrutural para navegar entre as páginas.
- Filtro - Você pode usar o filtro para restringir sua pesquisa. Por exemplo, você pode procurar conjuntos de teste que foram atualizados por seu usuário, por rótulos específicos ou por origem (por exemplo, Orchestrator). Filtros são salvos e mantidos ativos automaticamente até que você os limpe.
Pesquisar - Use a barra de pesquisa para encontrar resultados de testes por sua chave, nome ou rótulos (requer correspondência completa com o termo da pesquisa)
Você pode usar a barra de pesquisar na parte superior da página para procurar resultados de testes.
Você pode vincular seus conjuntos de testes a partir do Orchestrator e executá-los no Test Manager.
