test-manager
Guia do usuário do Test Manager
Última atualização 21 de out de 2025
Conjuntos de Testes
Conjuntos de testes são grupos lógicos de casos de teste. O objetivo dos conjuntos de testes é definir grupos de testes que devem ser executados juntos dentro de uma execução. Por exemplo, um smoke test é um grupo de testes que verifica apenas os recursos mais críticos. Sempre que algum caso de teste de um smoke test falhar, há um problema crítico. A execução de um smoke test não deve demorar muito. Eles são executados, por exemplo, sempre que um desenvolvedor aplica uma alteração no código-fonte. Por comparação, um teste de regressão é um teste abrangente que deve fornecer uma visão geral detalhada sobre o sistema em teste. A execução geralmente leva horas ou até dias. Para definir o grupo de testes a serem executados para essas finalidades, os conjuntos de testes são criados. Um caso de teste pode ser atribuído a vários conjuntos de testes.
Condições
  • Os conjuntos de testes no Test Manager podem incluir casos de teste manuais e automatizados, incluindo casos de teste automatizados de vários projetos do Studio. Para obter mais informações, consulte Condições de execuções automatizadas.
  • Os conjuntos de testes vinculados do Orchestrator ao Test Manager incluem apenas os casos de teste do Orchestrator.
Criar conjuntos de testes
Para criar um conjunto de testes:
  1. Na seção Planejamento, clique em Conjuntos de testes. A página Conjuntos de testes será exibida.
  2. Clique em Criar conjunto de testes. A janela Criar conjunto de testes será exibida.
  3. Preencha o formulário da seguinte maneira:
    • Nome — insira um nome para seu conjunto de testes.
    • Descrição — (opcional) insira uma descrição para o caso de teste.
      Para adicionar texto formatado, você pode usar a sintaxe de Markdown.
    • Rótulos — adicione a quantidade de rótulos que quiser para facilitar a busca do conjunto de testes com rótulos conjuntos.
  4. Clique em Criar. Seu conjunto de testes é criado e está disponível na página Conjuntos de testes.
Assigning test cases to a test set
Você pode atribuir simultaneamente casos de teste a um conjunto de testes de duas maneiras diferentes:
  • Usando atribuição estática - selecione os casos de teste manualmente.
  • Usando atribuição dinâmica - insira o rótulo dos casos de teste que você deseja atribuir.
Observação: se um caso de teste for atribuído estaticamente e dinamicamente a um conjunto de testes, ele será executado apenas uma vez.
Atribuindo estaticamente casos de teste ao conjunto de teste
  1. Abra o conjunto de testes para o qual você deseja atribuir casos de teste clicando nele.
  2. No menu Tarefas , selecione Atribuir casos de teste.
    A janela Atribuir Casos de Teste é exibida.
  3. Selecione os casos de teste que você deseja adicionar. Você pode procurar casos de teste inserindo o nome, a chave ou um rótulo.
  4. Selecione Atribuir. Os casos de teste são atribuídos ao conjunto de teste e exibidos na guia Casos de teste .
    Dica:
Atribuindo casos de teste dinamicamente ao conjunto de testes
Você pode optar por atribuir todos os casos de teste a um conjunto de teste com base em seus rótulos.
  1. Selecione o conjunto de teste ao qual deseja atribuir casos de teste.
  3. Insira os rótulos dos casos de teste que você deseja atribuir.
    Para o exemplo da ilustração abaixo, todos os casos de teste com o rótulo ASP:9 serão atribuídos ao conjunto de teste atual.
Na guia Casos de Teste você pode ver e editar casos de teste que são atribuídos tanto estaticamente quanto dinamicamente em sub-guias separadas.
Navegação e Pesquisa
Para encontrar rapidamente seus conjuntos de testes, use a função de pesquisa e os filtros. Navegue na página usando e configurando o paginador. De maneira alternativa, você pode usar a navegação estrutural para navegar entre as páginas.
  1. Filtro - Você pode usar o filtro para restringir sua pesquisa. Por exemplo, você pode procurar conjuntos de teste que foram atualizados por seu usuário, por rótulos específicos ou por origem (por exemplo, Orchestrator). Filtros são salvos e mantidos ativos automaticamente até que você os limpe.
  2. Pesquisar - Use a barra de pesquisa para encontrar resultados de testes por sua chave, nome ou rótulos (requer correspondência completa com o termo da pesquisa)
    Você pode usar a barra de pesquisar na parte superior da página para procurar resultados de testes.
Linking Orchestrator test sets
Você pode vincular seus conjuntos de testes a partir do Orchestrator e executá-los no Test Manager.
Pré -requisitos : antes de vincular um conjunto de testes do Orchestrator ao Test Manager, certifique-se de vincular primeiro os casos de teste deste conjunto de testes do Orchestrator ao Test Manager no Studio. Para obter etapas detalhadas sobre como vincular casos de teste do Studio ao Test Manager, acesse Linking Test Cases no Studio ao Test Manager.
  1. Abra seu projeto no Test Manager.
  2. Navegue até Conjuntos de testes > Vincular.
  3. Selecione um conjunto de testes na lista e clique em Vincular. Agora, a página de Conjuntos de testes mostrará seu conjunto de testes vinculado.
    Importante:
    • Para vincular um conjunto de testes ao Test Manager, você precisa criá-lo no Orchestrator.
    • Você só pode vincular conjuntos de testes individuais que contêm casos de teste automatizados. Observe que cada um desses casos de teste automatizados deve primeiro ser vinculado ao Test Manager do Studio.
    • A vinculação de conjuntos de testes está disponível para instâncias conectadas do Orchestrator na versão 2020.10 ou superior.
    • Conjuntos de testes vinculados do Orchestrator são somente leituras. Isso significa que você não pode editar seu nome, descrição ou versão. Quaisquer alterações precisam ser feitas no Orchestrator.
    • O número exibido de casos de teste pode diferir entre o Test Manager e o Orchestrator. O Test Manager mostra apenas casos de teste criados em sua plataforma.
Fórum da comunidade da Uipath
Confiança e segurança
