test-manager
Fora do período de suporte
Guia do usuário do Test Manager
Última atualização 25 de ago de 2025
Azure DevOps
Integre o Azure DevOps ao Test Manager para dar suporte aos seus esforços de gerenciamento de teste, planejamento ágil ou rastreamento de defeitos. Por meio dessa integração, você pode sincronizar seus itens de trabalho com o Test Manager.
Para conectar sua instância do Test Manager a um projeto do Azure DevOps, siga estes procedimentos:
Pré-requisitos
Criar um projeto no Azure DevOps
  1. Faça logon no Azure DevOps.
  2. Clique em Criar novo projeto e defina as configurações do seu projeto:
    • Nome do projeto: Digite um nome para o seu projeto.
    • Descrição: adicione uma descrição para ajudar você a identificar facilmente o uso de cada projeto.
    • Controle de versão: Escolha seu controle de versão.
    • Processo de item de trabalho: selecione Agile no menu suspenso como seu processo padrão para oferecer suporte a seus métodos de planejamento Agile, incluindo atividades de desenvolvimento e teste.
  3. Clique em Criar.
    Seu projeto é adicionado à sua coleção.
Configurar uma conexão do Azure DevOps
Pré -requisitos: para salvar a extensão do UiPath® Test Manager no Azure DevOps, você deve ser um usuário Administrator do Azure.
  1. Faça login no Test Manager como Administrator
  2. Abra seu projeto.
  3. Navegue até Configurações do projeto > Integração.
  4. Clique em Nova conexão e selecione Azure DevOps na lista suspensa.
  5. Defina as seguintes configurações de conexão:
    • Nome: insira um nome para sua conexão do Azure DevOps.
    • Descrição (opcional): adicione uma descrição para referência.
    • URL do servidor: adicione a URL do servidor Azure Dev Ops. Por exemplo: https://company-name-serverRegion.cloudapp.azure.com.
    • Token de acesso pessoal: crie um PAT e cole-o neste campo para autorizar o Test Manager a executar ações. Para obter mais informações, consulte Usar tokens de acesso pessoal.
      Aviso: quando você cria a conexão do Azure DevOps, o PAT precisa ter acesso total aos serviços do Azure DevOps. Para fazer isso, selecione Full access em Scopes, ao criar ou editar um PAT. Após a conclusão da conexão, você pode reduzir os escopos do PAT para: Test Management - Read & Writee Work Items - Read & Write. Para obter mais informações, consulte Usar tokens de acesso pessoal.
    • Tipo de defeito: insira um tipo de objeto usado para relatórios de bugs no Azure DevOps. Caso contrário, deixe em branco se não quiser usar a integração de defeitos.
      Insira um tipo de defeito com base no tipo de objeto que você selecionou para seu projeto Azure DevOps recém-criado. Por exemplo: Bug ou Issue.
    • Nome do projeto: insira o nome do projeto Azure DevOps.
  6. Clique na conexão para expandir o painel e copie a Chave de API para uso posterior.
  7. Abra seu projeto no Azure Dev Ops e vá para as configurações do projeto.
  8. Em Extensões, vá para UiPath Test Manager.
  9. Defina as seguintes configurações de extensão:
    • Tipos de Requisitos: selecione os tipos de objetos para os quais você deseja atribuir um teste,Essas opções aparecerão como requisitos no Test Manager. Para obter mais informações, consulte Requisitos.
    • Server URL: Add the Test Manager URL. The URL should have the following format: https://{yourDomain}/{organizationName}/{tenantName}/testmanager_.
    • API: cole a chave de API.
    • Gerenciar testes com Azure DevOps: selecione esta opção para gerenciar seus testes por meio do Azure DevOps. Caso contrário, deixe essa opção desativada para gerenciar seus testes por meio do Test Manager.
  10. Clique em Salvar.
Trabalhando com a integração do Azure DevOps
Para dar uma olhada em como a integração funciona, considere os seguintes exemplos:
Sincronizando Itens de Trabalho
Você pode criar itens de trabalho (por exemplo, Épico) no Azure DevOps e sincronize-os com o Test Manager. Os itens de trabalho aparecerão na página Requisitos .
  1. Faça logon no Azure DevOps e abra seu projeto.
  2. Clique no docs image botão de adição e selecione um novo item de trabalho no menu suspenso.
  3. Configure seu item de trabalho e clique em Salvar e Fechar. Para obter mais informações, consulte Adicionar e atualizar um item de trabalho.
  4. Faça login no Test Manager e acesse Requisitos para visualizar o item de trabalho sincronizado. Para atualizar a página, clique no elemento de integração de requisitos .
    Observação: para sincronizar itens de trabalho criados antes da integração, abra um item individual, clique no docs image Botão Ações e selecione Push to Test Manager no menu suspenso.
Gerenciamento de testes por meio do Azure DevOps
Você pode usar o UiPath Test Suite para automação de testes e o Azure DevOps para gerenciamento de testesPara usar ambas as soluções em conjunto, primeiro você precisa selecionar Gerenciar testes com o Azure DevOps na configuração de integração. Para obter mais informações, consulte Configurar uma conexão do Azure DevOps.
Agora, você pode gerenciar os testes enviando casos de teste do Azure DevOps para o Test Manager. Em outras palavras, qualquer item de trabalho do Azure do tipo Caso de Teste será enviado por push para o Test Manager. Certifique-se de adicionar casos de teste aos seus planos de teste do Azure, pois é para onde os resultados serão enviados. Para obter mais informações, consulte Criar planos de teste e suítes de teste.
Após essa sincronização, você poderá automatizar os casos de teste por meio do Studio. Mais tarde, se você executar seus casos de teste usando o Orchestrator, os resultados serão enviados para seus planos de testes do Azure.
Gerenciando conexões do Azure DevOps
A tabela a seguir lista as ações que você pode adotar para gerenciar suas conexões do Azure DevOps.
Ação
Procedimento
Editar
Edite suas configurações de conexão.
  1. Efetue login no Test Manager como administrador.
  3. Clique no botão Configurações para abrir as Configurações do projeto.
  4. Na lista Integração, clique em uma conexão do Azure DevOps para expandir o painel.
  5. Clique em Editar para configurar a conexão.
  6. Clique em Salvar para confirmar.
Excluir
Exclua a conexão selecionada e seus requisitos associados.
  5. Clique em Excluir para remover a conexão.
  6. Clique em Ok para confirmar.
Artigos relacionados
Fórum da comunidade da Uipath
Confiança e segurança
