- Introdução
- Gerenciar projetos e pacotes de soluções
- Gerencie um projeto de solução no Orchestrator
- Gerenciar um pacote de solução no Orchestrator
- Navegação na barra lateral do pacote
- Gerenciando implantações da solução
- Melhores práticas
Crie e gerencie projetos de soluções no Orchestrator usando o construtor de soluções no Automation Cloud.
Essa tarefa normalmente é executada por um RPA Developer.
Você pode criar uma solução por meio do Studio Web ou por meio do construtor de soluções no Orchestrator.
Use o construtor de soluções no Orchestrator para montar um projeto de solução com base em artefatos já publicados. Se você estiver construindo sua solução do zero, recomendamos o Studio Web.
Criar um projeto de solução
Criar uma solução no Studio Web
Para começar a criar uma solução no Studio Web, consulte as etapas descritas em Criação de soluções e Design de soluções a partir do guia do usuário do Studio Web.
Após criar sua solução, você poderá publicá-la no feed do tenant, em um feed de pasta ou em seu Espaço de trabalho pessoal. Para saber como publicar uma solução, consulte Publicação e implantação de soluções do guia do Studio Web.
Criar uma solução no Orchestrator
Selecione a guia Soluções no nível do tenant.
Selecione a aba Projetos e, em seguida, o botão Novo projeto .
Na janela Criar projeto de solução , forneça um nome para o projeto e, opcionalmente, uma descrição e, em seguida, selecione Continuar.
O construtor de Soluções abre com a mensagem "Comece a criar sua solução adicionando recursos de solução deste tenant". O seletor Recursos selecionados é aberto para um novo projeto e mostra uma árvore de pastas e um campo de pesquisa (Pesquisar recursos neste tenant por nome…).
Selecione os recursos que você planeja incluir em sua solução e, em seguida, selecione Adicionar. Você pode observar apenas os recursos aos quais você tem acesso no ambiente de origem. Para fechar o seletor sem adicionar recursos, selecione Cancelar.
Selecione os recursos incluídos em sua solução para visualizar e, opcionalmente, atualizar suas propriedades no painel Propriedades de recursos . O construtor mostra os painéis de propriedades Recursos e Recurso . Cada recurso tem um botão Sincronizar e um ícone de exclusão. Há dois tipos de propriedades:
Propriedades somente leitura — alterar essas propriedades pode interromper a solução. A única maneira de alterar as propriedades somente leitura é retornando ao seu ambiente de desenvolvimento e fazendo as alterações. Em seguida, retorne ao construtor de soluções para remover o componente antigo e, em seguida, importe-o novamente para buscar as informações mais recentes.
Propriedades configuráveis - Se você sabe que diferentes valores são necessários no ambiente de implantação de destino, você pode configurar essas propriedades para facilitar a experiência de implantação. Você também pode alterar essas propriedades dentro do assistente de implantação, se necessário. Os campos configuráveis têm um ícone de cadeado (Bloquear [nome do campo]) que bloqueia o valor.
Observação:Nos casos em que existem diferenças de propriedades entre ambientes e os valores corretos são incertos durante o processo de empacotamento da solução, é recomendável deixar esses campos em branco, removendo os valores padrão. Dessa forma, é mais fácil notar quais campos exigem uma entrada específica durante a fase de implantação.
Para gerar um pacote da solução, selecione o botão Publicar no canto superior direito do construtor, ao lado de Configurações e forneça os seguintes detalhes no painel recém-aberto:
- Nome da pasta raiz da solução — Obrigatório. O nome fornecido no momento da implantação para a pasta raiz da solução. O administrador pode alterá-lo ao realizar uma implantação. Pré-preenchido com a pasta do primeiro recurso que você adicionou.
- Nome do pacote - Obrigatório.
- Versão do pacote — obrigatório.
- Descrição - Opcional.
Selecione Publicar. Uma caixa de diálogo diz que o empacotamento foi iniciado. Selecione Acessar os pacotes para abrir a aba Pacotes ou Continuar editando para permanecer no construtor.
Retorne à visualização Soluções no Orchestrator. Agora você deve observar seus pacotes recém-criados na guia Pacotes .
Você pode interagir com o fluxo mencionado acima a qualquer momento e retornar à aba Projetos para retomar o trabalho em seu projeto.
Editar um projeto de solução publicado
É possível editar um projeto publicado para que você possa aplicar qualquer uma das alterações a seguir:
- Alterações na estrutura da solução: adicionar ou remover componentes da solução.
- Alterações nas propriedades do componente.
Para editar um projeto de solução publicado, você pode abrir um projeto de solução no Studio Web ou seguir as seguintes etapas no Orchestrator:
Navegue até a aba Projetos e localize o projeto da solução que você deseja modificar. Selecione o ícone Editar (lápis) para o projeto.
O construtor de soluções é aberto diretamente. Não há versão para escolher.
Os painéis Recursos e propriedades do recurso agora estão abertos, permitindo que você faça as alterações desejadas:
Observação:Se você fizer alterações nas propriedades do componente somente leitura no ambiente de origem, deverá usar a funcionalidade Sincronizar para buscar os dados mais recentes.
Como regra geral, você pode atualizar qualquer uma das configurações que também eram editáveis no momento da implantação inicial. No entanto, há algumas propriedades que você não pode alterar se tiverem sido configuradas de uma determinada maneira, como é o caso do armazenamento em formato criptografado para filas.
Depois de fazer as alterações, selecione Publicar. Você criou uma nova versão do pacote da solução.
Após a primeira publicação, o construtor mostra Histórico de publicação: cada versão com sua data, autor, nome do pacote e um ícone de download. O botão Configurações abre as Configurações do projeto, onde você pode alterar o Nome do projeto, Nome da pasta raiz da solução e Descrição.
