robot
2026.10
Guia do admin do Robô
- Sobre este guia
- Introdução
- Instalando
- Atualização
- Connecting and licensing
- Configuração
- Arquivos de configuração
- Redirecionando Robôs por meio de um Servidor de Proxy
- Configuração de pastas de pacote e caminhos de rede
- Configuração de feeds de atividades
- Configurando a Verificação de Assinatura de Pacote
- Implementando autenticação com provedores de credenciais
- Configuração da execução pré-carregada
- Running workloads
- RPA processes and tests
- Agents, functions, and API workflows
- Limits
- Securing and governing
- Monitoramento
- Solução de problemas
- Solução de problemas do Serviço de Robôs da UiPath
- Solução de problemas de execução
- Unified Runtime troubleshooting
- Solução de problemas de gravação e controle remoto
- Solução de problemas de rede
- Solução de problemas de conexão
- Solução de problemas de licenciamento
- Solução de problemas de pacotes
- Solução de problemas do .NET
- Solução de problemas de registro em log
- Solução de problemas de sessão
- Referência
- Interface de Linha de Comando do Robô
- Variáveis de Ambiente
- Campos de logs
- Detalhes de rastreamento de pilha
Reference of the environment variables that change how UiPath Robot 2026.10 runs, logs, and connects, with where each one is set.
These environment variables change how the Robot behaves on a machine. Set them as system (machine) environment variables, except UIPATH_TRACING_ENABLED, which the job process reads: set it for each process or job in Orchestrator. The Robot reads the machine variables when its processes start, so restart the Robot Service after you add or change one.
| Variável | Efeito | Detalhes |
UIPATH_APPLY_SERVICE_PROXY | Robot processes take their proxy from the machine-level proxy.json file. Added in 2026.0.201. | Redirecionando Robôs por meio de um Servidor de Proxy |
UIPATH_DISABLE_ACTIVITY_TRACING | Turns off activity tracing for RPA processes and test cases. | Tracing and data controls |
UIPATH_DISABLE_PRE_LOADED_EXECUTOR | Turns off the preloaded executor. | Configuração da execução pré-carregada |
UIPATH_DNS_MACHINENAME | Uses the DNS host name for localhost when the Robot creates RDP sessions, for environments with Kerberos authentication for RDP. | Sessões do Windows |
UIPATH_EXECUTOR_STARTUP_DELAY | Adds a delay, in seconds, between session creation and Executor startup. | Arquivos de configuração |
UIPATH_EXECUTORS_HOST_PRELOAD | Off (default) or On. On starts the executor hosts when the Robot connects instead of at the first job. | Configuração da execução pré-carregada |
UIPATH_FAILED_SESSION_SCREENSHOTS | Maximum number of screenshots kept when a session fails. The default is 100. | Sessões do Windows |
UIPATH_FILE_LOG_LEVEL | Sets the log level for local log files, separate from the level sent to Orchestrator. | Níveis de log |
UIPATH_HEADLESS_WITH_USER | Runs background unattended jobs under the user set in Orchestrator, instead of the NT AUTHORITY\Local Service account. | Automações em segundo plano |
UIPATH_HTTP_CONNECTION_LIFETIME | Sets how long, in seconds, the connection to Orchestrator stays open before it's refreshed. The default is 1800. | Arquivos de configuração |
UIPATH_LANGUAGE | Define o idioma em que o Robô opera. | Arquivos de configuração |
UIPATH_MEDIUMPLUS_EXECUTOR | Starts the Robot Executor at the Medium+ integrity level. | Executor do Robot |
UIPATH_MEDIUMPLUS_INVOKE | Lets Invoke Workflow File and Invoke Process run at the Medium+ integrity level when the activity requests it. | Executor do Robot |
UIPATH_PIP_SESSION_TIMEOUT | Sets the timeout, in seconds, for starting a process in a Robot session. The default is 180. | Arquivos de configuração |
UIPATH_PRELOADED_RUNTIMES | With preloading on, limits it to the named executor packages, separated by ;, ,, or :. Empty means every package the feed offers. | Configuração da execução pré-carregada |
UIPATH_PRE_LOADED_EXECUTOR | Sets which preloaded executors start with the Robot. | Configuração da execução pré-carregada |
UIPATH_PRESERVE_CREDENTIALS_CASE | Keeps the original casing of the logon credentials (domain\username). | Arquivos de configuração |
UIPATH_ROBOTJS_ALLOWLIST | Accepts the RobotJS consent dialog automatically for the listed URLs. | Etapas de configuração |
UIPATH_SESSION_BEHAVIOR | Sets how the Robot restores the Windows session after a job. | Arquivos de configuração |
UIPATH_SESSION_TIMEOUT | Sets the timeout, in seconds, for creating an interactive session. The default is 60. | Arquivos de configuração |
UIPATH_TELEMETRY_DISABLED | Turns Robot telemetry off. Takes precedence over Telemetry.Enabled in UiPath.config. | Tracing and data controls |
UIPATH_TRACING_ENABLED | For coded agents and functions: any value other than true stops sending traces. Read by the uipath SDK 2.8.36 or later, not by the Robot. | Tracing and data controls |
UIPATH_VERBOSE_LOG_LIMIT | Sets the maximum number of Verbose logs per Executor process. The default is 10000. | Níveis de log |
NUGET_FALLBACK_PACKAGES | Sets the paths to fallback packages folders. | Arquivos de configuração |
NUGET_SCRATCH | Sets a temporary folder that lets several User Mode robots on one machine share a packages path. | Arquivos de configuração |
