robot
Guia do usuário do robô
Última atualização 22 de nov de 2025
Variáveis do sistema do UiPath Robot
O comportamento personalizado adicional pode ser configurado por meio de variáveis de ambiente do sistema.
Importante:
Depois de modificar qualquer uma das variáveis do sistema, reinicie o Serviço de Robôs da UiPath.
A lista a seguir resume os casos de uso mais comuns:
  • UIPATH_SESSION_TIMEOUT - Altera o tempo limite padrão de 60 segundos para a criação de uma sessão interativa. Ajuste esse valor para adaptar o comportamento do Robô com base no desempenho e nos tempos de carregamento do sistema com o qual ele interage.
    Exemplo:
    UIPATH_SESSION_TIMEOUT=75UIPATH_SESSION_TIMEOUT=75
  • UIPATH_PIP_SESSION_TIMEOUT - Altera o tempo limite padrão de 180 segundos para o início de um processo em uma sessão do Robô.
    Exemplo:
    UIPATH_PIP_SESSION_TIMEOUT=60UIPATH_PIP_SESSION_TIMEOUT=60
  • UIPATH_LANGUAGE - Define o idioma em que o Robô opera. A ordem de precedência é:
    1. Valor UIPATH_LANGUAGE
    2. Variável de ambiente da máquina
    3. cultura de interface do usuário do tópico atual
    4. Idioma padrão do UiPath (inglês)
    Exemplo:
    UIPATH_LANGUAGE=FrenchUIPATH_LANGUAGE=French
  • UIPATH_HEADLESS_WITH_USER - Usa as credenciais de um usuário específico, que foi configurado anteriormente no Orchestrator.
    Exemplo:
    UIPATH_HEADLESS_WITH_USER=TrueUIPATH_HEADLESS_WITH_USER=True
  • UIPATH_PRE_LOADED_EXECUTOR - Por padrão, um executor pré-carregado é lançado quando o robô é iniciado. Para alterar esse comportamento e lançar o executor pré-carregado apenas quando o primeiro processo for executado, defina essa variável como None.
    Exemplo:
    UIPATH_PRE_LOADED_EXECUTOR=NoneUIPATH_PRE_LOADED_EXECUTOR=None
  • UIPATH_DISABLE_PRE_LOADED_EXECUTOR - Desabilita a funcionalidade de executor pré-carregado.
    Exemplo:
  • UIPATH_ROBOTJS_ALLOWLIST - Aceita automaticamente a caixa de diálogo Consentimento do robô, ao estabelecer a conexão entre o SDK do Robot JS e o Executor do Robô.
    A variável aceita URLs de aplicativos personalizados, separados por ponto e vírgula. Inclua o número da porta na URL se ele diferir das portas padrão (80 ou 443).
    Exemplo:
    UIPATH_ROBOTJS_ALLOWLIST=cloud.uipath.com;mydomain.com;UIPATH_ROBOTJS_ALLOWLIST=cloud.uipath.com;mydomain.com;
  • UIPATH_DNS_MACHINENAME - Permite o uso do nome de host DNS para Localhost ao criar sessões RDP. Para executar trabalhos unattended em ambientes com autenticação Kerberos para RDP, defina esse valor como True.
    Exemplo:
    UIPATH_DNS_MACHINENAME=TrueUIPATH_DNS_MACHINENAME=True
  • NUGET_FALLBACK_PACKAGES - Configura os caminhos para pastas de pacotes de fallback. Use ponto e vírgula para separar vários caminhos.
    Na ausência dessa variável, o Robô pesquisa por pastas de pacotes de fallback no arquivo Nuget.config.
  • NUGET_SCRATCH - Permite que vários robôs no Modo de Usuário na mesma máquina compartilhem um caminho local para armazenar pacotes.
    O valor deve ser um caminho diferente da pasta de instalação do Nuget e atua como uma pasta temporária para o NuGet.
    Observação: apenas a variável NUGET_SCRATCH deve usar a pasta temporária configurada.
    Exemplo:
    NUGET_SCRATCH=C:\NuGetTempFolderNUGET_SCRATCH=C:\NuGetTempFolder
  • UIPATH_PRESERVE_CREDENTIALS_CASE - Preserva o uso original de maiúsculas/minúsculas das credenciais de registro em log (domínio\username).
    Exemplo:
    UIPATH_PRESERVE_CREDENTIALS_CASE = TrueUIPATH_PRESERVE_CREDENTIALS_CASE = True
  • UIPATH_SESSION_BEHAVIOR - Configura a maneira como a restauração da sessão se comporta após a conclusão de um trabalho. As seguintes opções estão disponíveis:
    • TryReuseAndRestoreSession—Opção padrão. Tenta reutilizar a sessão e restaurá-la para o estado anterior após a conclusão da tarefa. Se não houver uma sessão inicial para reutilizar, ela será desconectada na restauração.
    • ForceNew—Cria uma sessão completamente nova, independentemente do estado da sessão anterior. Sempre desconecta ao restaurar.
    • LeaveSessionActive—Impede a restauração do estado da sessão inicial.
    • LeaveSessionDisconnected—Sempre desconecta a sessão ao restaurar.
    Exemplo:
    UIPATH_SESSION_BEHAVIOR = LeaveSessionDisconnectedUIPATH_SESSION_BEHAVIOR = LeaveSessionDisconnected
Fórum da comunidade da Uipath
Confiança e segurança
