- Introdução
- Instalação e atualização
- Tipos de Robô
- Componentes do Robô
- Licenciamento
- Processos e Atividades
- Geração de logs
- Cenários Específicos
- Reinicialização de componentes dos Robots
- Sessões do Windows
- Login usando o Sistema de Credenciais Thales Luna
- Login usando o Provedor de Armazenamento de Chaves nShield
- Redirecionando Robôs por meio de um Servidor de Proxy
- Executando tarefas em uma Janela RDP Minimizada
- Usando Unidades de Rede Mapeadas
- Interrompendo um Processo
- Desabilitar o Botão Parar
- Pastas de Pacote Personalizados e Caminhos de Rede
- Integração do CrowdStrike
- Virtualização de aplicativos Robot Citrix
- Governança
- Solução de problemas
- Robô sem resposta sobre RDP
- Logs de Execução Duplicados
- Erros de Robô Frequentemente Encontrados
- Aumento da Duração da Execução do Processo
- Verificação Forçada de Assinatura do Pacote
- Mensagem muito grande para processar
- Erros ao Executar como Administrador
- Pacotes do NuGet não acessíveis após a migração
- Prompt de Controle de Acesso do Usuário e de Automação de Atividades da Interface Gráfica
- .NET necessário durante a instalação
- Montagem não pode ser carregada da rede ou do Azure File Share
- As atividades não podem encontrar o .NET Runtime
- Solução de problemas de integração do CrowdStrike
Guia do usuário do robô
O comportamento personalizado adicional pode ser configurado por meio de variáveis de ambiente do sistema.
Depois de modificar qualquer uma das variáveis do sistema, reinicie o Serviço de Robôs da UiPath.
Variável do sistema |
Uso |
Exemplo |
UIPATH_SESSION_TIMEOUT | Altera o tempo limite padrão de 60 segundos para criar uma sessão interativa.
Ajuste esse valor para adaptar o comportamento do Robô com base no desempenho e nos tempos de carregamento do sistema com o qual ele interage. | |
UIPATH_PIP_SESSION_TIMEOUT |
Altera o tempo limite padrão de 180 segundos para o início de um processo em uma sessão do Robô. | |
UIPATH_USER_SERVICE_PATH | Define o caminho de instalação do serviço do usuário. | |
UIPATH_LANGUAGE |
Define o idioma em que o Robô opera. A ordem para determinar o idioma é:
UIPATH_HEADLESS_WITH_USER |
Usa as credenciais de um usuário específico, que foi configurado anteriormente no Orchestrator. | |
UIPATH_PRE_LOADED_EXECUTOR |
Por padrão, um executor pré-carregado é lançado quando o robô é iniciado. Para alterar esse comportamento e lançar o executor pré-carregado apenas quando o primeiro processo for executado, defina essa variável como
None.
UIPATH_DISABLE_PRE_LOADED_EXECUTOR |
Desabilita a funcionalidade de executor pré-carregado. | |
UIPATH_ROBOTJS_ALLOWLIST |
Aceita automaticamente o diálogo de consentimento do robô, ao estabelecer a conexão entre o SDK do Robot JS e o Executor. do robô. A variável aceita URLs de aplicativos personalizados, separados por ponto e vírgula. Inclua o número da porta na URL se ele diferir das portas padrão (80 ou 443). |
UIPATH_DNS_MACHINENAME |
Permite o uso do nome de host DNS para Localhost ao criar sessões RDP. Para executar trabalhos unattended em ambientes com autenticação Kerberos para RDP, defina esse valor como True. | |
UIPATH_PROXY_USE_DEFAULT_CREDENTIALS |
Permite que o robô manipule configurações do proxy que usam Credenciais do Windows para autenticação. | |
NUGET_FALLBACK_PACKAGES |
Configura os caminhos para pastas de pacotes de fallback. Use ponto e vírgula para separar vários caminhos. Na ausência dessa variável, o Robô pesquisa por pastas de pacotes de fallback no arquivo
Nuget.config.
NUGET_SCRATCH |
Permite que vários robôs em Modo de Usuário na mesma máquina compartilhem um caminho local para armazenar pacotes. O valor deve ser um caminho diferente da pasta de instalação do Nuget e atua como uma pasta temporária para o NuGet. Observação:
Apenas a variável
NUGET_SCRATCH deve usar a pasta temporária configurada.
UIPATH_PRESERVE_CREDENTIALS_CASE |
Preserva o uso original de maiúsculas/minúsculas das credenciais de registro (domínio\nome de usuário). | |
Configura o comportamento da restauração da sessão após a conclusão de um trabalho. As seguintes opções estão disponíveis:
