- Notas de Versão
- Introdução
- UiPath Assistant
- Instalação e atualização
- Tipos de Robô
- Componentes do Robô
- Licenciamento
- Processos e Atividades
- Geração de logs
- Robot JavaScript SDK
- Cenários Específicos
- Sessões do Windows
- Login usando o Sistema de Credenciais Thales Luna
- Login usando o Provedor de Armazenamento de Chaves nShield
- Redirecionando Robôs por meio de um Servidor de Proxy
- Executando tarefas em uma Janela RDP Minimizada
- Usando Unidades de Rede Mapeadas
- Interrompendo um Processo
- Desabilitar o Botão Parar
- Pastas de Pacote Personalizados e Caminhos de Rede
- Integração do CrowdStrike
- Solução de problemas
- Robô sem resposta sobre RDP
- Logs de Execução Duplicados
- Erros de Robô Frequentemente Encontrados
- Aumento da Duração da Execução do Processo
- Verificação Forçada de Assinatura do Pacote
- Mensagem muito grande para processar
- Erros ao Executar como Administrador
- Pacotes do NuGet não acessíveis após a migração
- Prompt de Controle de Acesso do Usuário e de Automação de Atividades da Interface Gráfica
- Projetos do .NET6 não conseguem ser executados
Guia do usuário do robô
Data de lançamento: 27 de outubro de 2021
Componentes de atualização automática de cliente do Orchestrator
Já pensou que bom seria sempre ter seus robôs atualizados? Temos ótimas notícias sobre isso! Agora, você pode atualizar clientes do Robot, Studio e UiPath Assistant para versões mais novas a partir do Orchestrator. Isso oferece uma maneira fácil de entregar uma atualização de versão a uma ampla base de máquinas de um local centralizado, ajudando a remover o atrito do usuário e simplificando o processo de atualização.
Robôs do Linux
O momento de aproveitar ao máximo essa tecnologia já chegou! Usar Robôs em ambientes Linux permite que você execute automações não assistidas em contêineres do Docker, proporcionando uma experiência mais rápida e uma maneira mais fácil de ampliar sua implantação.
Integração de proteção no ponto de extremidade
A UiPath e a CrowdStrike fizeram uma parceria para entregar uma solução exclusiva aos nossos clientes conjuntos, que oferece melhorias integradas na Proteção de Ponto de Extremidade para a força de trabalho de robôs. À medida que os robôs assumem mais e mais tarefas dadas por humanos, eles podem encontrar cada vez mais riscos de ataque. Por exemplo, ao baixar um arquivo comprometido de um site normalmente seguro ou ser comprometido por alguém de dentro.
A integração está disponível a partir da próxima versão, o CrowdStrike v6.32.
Governança de tempo de execução
Com essa versão, introduzimos uma nova maneira de controlar quais aplicativos, URLs ou e-mails seu Robô pode usar. Selecione quais aplicativos internos nossas automações poderão acessar, bloqueando as URLs que não devem ser automatizadas, negando ou permitindo endereços de e-mail específicos para os quais não deseja que os Robôs enviem e-mails. Tudo isso é feito a partir do UiPath Automation Ops, definindo políticas de governança de robôs, assim como você faria para o UiPath Studio ou UiPath Assistant.
Widget do Marketplace
O Widget do UiPath Marketplace oferece uma maneira fácil para usuários empresariais acessarem o conteúdo RPA pronto para uso que é publicado no UiPath Marketplace. Aqui você pode encontrar vários processos criados especificamente para serem executados com seu UiPath Assistant (incluindo integrações nativas da UiPath), abrangendo diversos setores e casos de uso, acabando com a necessidade de precisar construir tudo do zero repetidas vezes.
Tudo isso está disponível no UiPath Assistant por meio do Widget do Marketplace.
O Widget do Marketplace vem habilitado por padrão para todos os usuários, e aparece no UiPath Assistant como uma nova aba no cabeçalho.
Leia mais sobre isso na Documentação Oficial do Widget do Marketplace.
Inicializador para o Task Capture
Agora, você pode iniciar o aplicativo de área de trabalho do Task Capture diretamente a partir do UiPath Assistant.
Widget do Automation Store e Hub
Obter acesso a automações internas e prontas para uso do Automation Store é agora mais fácil do que nunca. Com o Widget do Automation Store e Hub, os usuários podem instalar ou atualizar automações e enviar ideias de automação diretamente do UiPath Assistant.
Conexões no UiPath Assistant
Agora, os usuários podem tirar proveito das nossas novas Integrações do conforto do UiPath Assistant!
Se um processo já tiver conexões configuradas no Orchestrator, o usuário pode selecioná-las da lista. Caso contrário, elas podem ser criadas a partir do mesmo menu.
Leia mais aqui.
Posicionamento da política de governança e versão do UiPath Assistant
O local em que você pode ver a versão do UiPath Assistant foi movido para a mesma localização da Versão do Windows. Logo acima das duas versões, você também pode ver a política de governança aplicada atualmente. Isso foi feito com o intuito de fornecer uma maneira mais fácil para o usuário copiar as informações necessárias na solução de problemas.
Destaque do processo selecionado
Para uma melhor visibilidade, quando um processo é selecionado no UiPath Assistant, ele fica destacado na lista.
Mensagem de aviso ao alterar níveis de log
Uma mensagem foi adicionada ao UiPath Assistant, notificando o usuário na alteração de níveis de log sobre informações confidenciais que podem estar incluídas nos logs.
Suporte do Executor do Robô de 64 bits
Para melhorar o desempenho e tirar proveito da memória disponível em sistemas operacionais de 64 bits, a partir da versão 2021.10, o Executor do Robô executa o Windows -projetos legado em 32 bits por padrão, enquanto projetos de Windows e multiplataforma em 64 bits.
Executar pacotes compilados
A partir da versão 2021.10, pacotes são compilados a partir do Studio em arquivos .dll em vez de .xaml. Isso fornece uma maneira mais segura de executar e armazenar projetos de automação na máquina do usuário, pois os seus conteúdos não ficam mais disponíveis aos usuários.
.NET 5 precisam de suporte a 64-bit para manusearem arquivos .dll. Para isso, Robôs v2021.10 e mais recentes são necessários, pois versões mais antigas dos executores são executadas em 32-bit.
Parar trabalhos assistidos a partir do Orchestrator
Para um controle maior, a partir da versão v2021.10, os trabalhos assistidos podem ser interrompidos do Orchestrator.
Usar o ponto de entrada padrão do Orchestrator
A partir desta versão, ao executar um processo, o UiPath Assistant pode usar o ponto de entrada padrão definido no Orchestrator.
Autenticação de proxy nas Credenciais do Windows
UIPATH_PROXY_USE_DEFAULT_CREDENTIALS na máquina. Para esta variável de ambiente, qualquer valor poderá ser usado.
Campos adicionais em Atividades
FolderId, FolderName, TenantId, TenantName e RobotName estão agora disponíveis por meio de RunningJobInformation.
Mensagem melhorada no UiPath Assistant para sessões de resolução de problemas
Sempre que um desenvolvedor de RPA estiver solucionando problemas de um processo em um Robô Não Assistido, e o Assistant estiver conectado ao Orchestrator com uma chave de máquina usando um robô não assistido, o status exibido na interface do usuário foi alterado de: “Conectado, não licenciado” para “Conectado, esperando pelos trabalhos”.
- Os projetos iniciados em robôs 2020.10 usando atividades de persistência e manipulador de exceção global que estão pausados não podem ser retomados em robôs na versão 2021.10 ou mais recentes. Se esses trabalhos forem iniciados diretamente em robôs na versão 2021.10 ou mais recentes, eles funcionam conforme planejado.
- A partir desta versão, os processos autônomos só podem ser iniciados no Orchestrator. A versão 2021.10 mais recente segue nosso licenciamento atual , que oferece apenas o agendamento de seus processos autônomos por meio do Orchestrator (no local ou na nuvem).
A partir da versão 2021.10, automações em segundo plano não assistidas em robôs de modo de serviço são executadas por padrão no usuário “Serviço Local” integrado do Windows. Antes disso, o nome de usuário e senha configurados para o robô no Orchestrator eram usados.
Para usar as credenciais especificadas no Orchestrator, você precisa configurar a variável de ambienteUIPATH_HEADLESS_WITH_USERe definir o valor comoTrue.Mais informações podem ser encontradas no documento executando processos em segundo plano.
- Um problema que fazia com que o Widget do Apps parasse de funcionar quando um Tenant era renomeado foi resolvido.
- Um problema que fazia com que o Service.UserHost.exe usasse uma quantidade excessiva de memória foi resolvido.
- Um problema afetando Robôs da versão 2021.4 que fazia com que automações parassem de funcionar ao invocar um fluxo de trabalho de fora da pasta do projeto foi resolvido.
- Um problema que fazia com que um processo configurado para usar a atividade "Run Parallel Process" com a sessão de destino = "Principal" (ou o padrão de processos, quando o parâmetro está definido como Principal) iniciasse o processo na sessão PiP em vez da sessão Principal foi resolvido.
- Um problema que fazia com que a interface do usuário do UiPath Assistant parasse de funcionar quando um nome de processo era muito longo foi resolvido.
- Um problema que fazia com que automações falhassem quando o recurso "executar em tela bloqueada" era usado foi resolvido.
Mensagem de erro exibida:
RemoteException wrapping System.InvalidCastException: Unable to cast object
of type 'UiPath.Service.PasswordCredential' to type
'UiPath.Service.IdentityCredential'.
- Um problema que fazia com que a autorização do RobotJS falhasse quando caracteres chineses eram usados no nome de usuário foi resolvido.
- Uma correção foi introduzida e corrigiu uma condição de corrida quando trabalhos com prioridades diferentes eram executados em um único robô. Isso fazia com que os trabalhos falhassem com a seguinte mensagem de erro: “Um processo em primeiro plano já está em execução. Apenas um processo em primeiro plano pode ser executado por vez”.
- O que há de novo
- Componentes de atualização automática de cliente do Orchestrator
- Robôs do Linux
- Integração de proteção no ponto de extremidade
- Governança de tempo de execução
- Widget do Marketplace
- Inicializador para o Task Capture
- Widget do Automation Store e Hub
- Conexões no UiPath Assistant
- Melhorias
- Posicionamento da política de governança e versão do UiPath Assistant
- Destaque do processo selecionado
- Mensagem de aviso ao alterar níveis de log
- Suporte do Executor do Robô de 64 bits
- Executar pacotes compilados
- Parar trabalhos assistidos a partir do Orchestrator
- Usar o ponto de entrada padrão do Orchestrator
- Autenticação de proxy nas Credenciais do Windows
- Campos adicionais em Atividades
- Mensagem melhorada no UiPath Assistant para sessões de resolução de problemas
- Alterações interruptivas
- Correções de bugs
