private-test-cloud
Guia do administrador do Test Cloud privado
Configuração de chave de criptografia por tenant
Configure a chave de criptografia por tenant para o Test Cloud Privado no Automation Suite, incluindo as configurações necessárias e orientação de verificação.
É possível usar o Microsoft Azure Key Vault para criptografar cada tenant na sua instância do Orchestrator com sua própria chave exclusiva. O Orchestrator usa o Key Vault para armazenar e gerenciar as chaves de uma maneira segura, garantindo uma melhor segregação de seus dados entre tenants.
O Orchestrator instalado no Automation Suite pode aproveitar essa funcionalidade, mas você deve conectar o aplicativo do Orchestrator à internet e ao Azure Key Vault.
Visão geral​
É necessária a autenticação do Orchestrator para usar o Azure Key Vault por meio dos Registros de aplicativos. Os Registros de aplicativos podem conceder uma série de privilégios para os aplicativos. No nosso caso, o Orchestrator é o aplicativo, e o Azure Key Vault é o privilégio de destino.
Primeiro, você precisa configurar o acesso dos Registros de aplicativos ao Azure Key Vault. A autenticação do Orchestrator com os Registros de aplicativos é possível usando a chave privada SSL de um certificado com a chave pública SSL carregada nos Registros de aplicativos. Depois de configurar os Registros de aplicativos e o Key Vault, você precisa fazer algumas alterações no configmap orchestrator-customconfig usado no cluster do Automation Suite e modificar os parâmetros relevantes do ArgoCD para o aplicativo do Orchestrator a partir da interface de usuário do ArgoCD. Após esses critérios terem sido atendidos, o Orchestrator poderá usar o Azure Key Vault para criptografar cada tenant.
Pré-requisitos​
  • Seu próprio Microsoft Azure Key Vault
  • Uma instalação limpa do Orchestrator no Automation Suite
  • Um certificado SSL válido:
    • Certificado de chave privada — ele precisa ser carregado em Serviços de aplicativo > Configurações de SSL > Certificados de chave privada
    • Certificado de chave pública — ele precisa ser carregado em Registros de aplicativos > Configurações > Chaves > Chaves públicas
  • (Opcional) Um certificado autoassinado
Para converter o arquivo do certificado .pfx em base64, execute o seguinte comando:
  • PowerShell: [convert]::ToBase64String((Get-Content -path "path_to_certificate" -Encoding byte))
  • Concha: base64 [_path_to_certificate_]
    Observação:
    As chaves de criptografia não devem ser editadas no lado do Azure Key Vault pelos usuários, como habilitar/desabilitar os segredos ou editar a data de ativação e a data de expiração. Se um segredo estiver desabilitado, os dados armazenados pelo Orchestrator para esse tenant não serão mais descriptografados.
Etapas dos Registros de aplicativos​
No painel Registros de aplicativos do Portal do Azure, siga estas etapas:
  1. Crie um novo registro do aplicativo.
  2. Copie o ID do aplicativo (cliente) para uso posterior.
  3. Acesse Gerenciar > Certificados e segredos e carregue a chave do certificado SSL pública mencionada no pré-requisito.
Etapas do Azure Key Vault​
No Azure Key Vault, faça o seguinte:
  1. Acesse a página Visão geral dos Key Vaults e copie o nome do DNS para uso posterior.
  2. Acesse a página Key Vaults e selecione Configurações > Políticas de acesso.
  3. Selecione Adicionar política de acesso.
  4. No menu suspenso Configurar a partir do modelo (opcional), selecione Gerenciamento de chaves, segredos e certificados.
  5. Selecione Nenhum selecionado na seção Aplicativo autorizado para habilitar o campo Selecionar principal .
  6. Insira o nome do registro do aplicativo, confirm se o ID do aplicativo está correto e selecione esse principal.
  7. Selecione Adicionar.
Etapas de configuração personalizadas do Orchestrator​
Faça as seguintes alterações na configuração no Orchestrator:
  1. Configure o Azure Key Vault para a instância do Orchestrator usando parâmetros da interface de usuário do ArgoCD:
    1. Copie a forma de base64 do certificado e a forneça como um valor para o parâmetro encryptionKeyPerTenant.certificateBase64.
    2. Copie a senha do certificado, se houver, e a forneça como um valor para o parâmetro encryptionKeyPerTenant.certificatePassword.
    3. Copie o ID do aplicativo de entrada (Client) da página Registros de aplicativos e forneça-o como um valor para o parâmetro encryptionKeyPerTenant.clientId .
    4. Copie o ID do diretório (tenant) da sua organização da página Registros de aplicativos e forneça-o como um valor para o parâmetro encryptionKeyPerTenant.directoryId .
    5. Copie o Nome do DNS da página Visão geral dos Key Vaults e forneça-o como um valor para o encryptionKeyPerTenant.vaultAddress parâmetro.
  2. Atualize a seção AppSettings do configmap orchestrator-customconfig conforme mostrado a seguir para habilitar a funcionalidade de chave de criptografia por tenant:
    1. Defina EncryptionKeyPerTenant.Enabled como true.
    2. Defina EncryptionKeyPerTenant.KeyProvider como AzureKeyVault.
  3. Reinicie a implantação do Orchestrator do Automation Suite no cluster para que as alterações entrem em vigor.
    Observação:
    Se você estiver migrando do Orchestrator independente para o Automation Suite, as configurações do SMTP no Identity Server não serão criptografadas com a chave por tenant. Depois que a migração for concluída, certifique-se de inserir novamente a senha do SMTP no portal do Automation Suite.
Precisa de ajuda? Suporte
