- Introdução
- Administração do host
- Sobre o nível do host
- Gerenciamento dos administradores do sistema
- Criando ou excluindo organizações
- Configurando notificações de e-mail do sistema
- Logs de auditoria para o portal do host
- Organizações
- Autenticação e segurança
- Licenciamento
- Tenants e serviços
- Contas e funções
- Aplicativos Externos
- Testes em sua organização
- Notificações
- Geração de logs
- Solução de problemas
Guia do administrador do Automation Suite
As notificações por e-mail fornecem alertas para eventos como recuperação de senhas, status de licenças, atualizações de produtos e notificações específicas de recursos, como alertas de trabalhos ou robôs.
Eles podem ser configurados em dois níveis: host e organização. O nível do host aplica configurações em todas as organizações na plataforma, mas elas podem ser substituídas no nível da organização.
As notificações podem estar relacionadas a contas de usuário (recuperação de senha) ou a eventos de serviços como o Orchestrator.
80 e 587 estejam abertas para a máquina (nó único | vários nós).
As configurações de email padrão são parâmetros pré-configurados fornecidos pelo UiPath para envio de notificações de email do sistema. As configurações padrão usam o servidor SMTP do SendGrid e são projetadas para funcionar imediatamente, sem necessidade de personalização adicional.
Quando estiver selecionado no nível do host, as configurações de email padrão do UiPath se aplicarão ao host e a todas as suas organizações subordinadas. O host também pode ter configurações de email personalizadas.
Qualquer que seja a configuração - padrão ou personalizada - definida no nível do host, ela se propaga para todas as organizações filho que não personalizaram suas próprias configurações de e-mail. As configurações personalizadas da organização substituem as configurações herdadas do host.
Quando as configurações de email padrão são escolhidas no nível da organização, as configurações do nível do host - seja o UiPath padrão ou quaisquer configurações de host personalizadas - são adotadas. No entanto, essas configurações podem ser substituídas no nível da organização com configurações personalizadas.
Configurações de email padrão
As configurações de email padrão usam o servidor SMTP do SendGrid com as configurações descritas na tabela a seguir:
Configuração |
Description |
Valor |
Endereço do remetente | O endereço de email que é usado como a origem dos emails que estão sendo enviados. Ele representa a identidade do remetente e é exibido na caixa de entrada do destinatário como o endereço do qual o email foi originado. |
admin@mydomain.com |
Nome do remetente | O nome legível por humanos associado ao endereço de email do remetente. Ele é exibido ao lado do endereço de email do remetente na caixa de entrada do destinatário. |
mailer de mydomain.com |
- Acesse Admin e, no canto superior esquerdo, selecione Host (para configurações de e-mail de host) ou o nome de sua organização (para configurações de e-mail específicas da organização). Em seguida, selecione Configurações de e-mail . A página Configurações de email é aberta.
- Marque a caixa de seleção Usar configurações de email personalizadas para configurar seu próprio servidor.
- Ajuste as configurações de email personalizadas, fornecendo as informações necessárias para sua configuração de SMTP.
- Depois de inserir os detalhes de SMTP, selecione Configurações de email de teste para validar suas configurações. A página Configurações de email de teste é aberta.
- Adicione um endereço de email para enviar o email de teste e selecione Enviar. Isso envia um email de teste para um endereço de e-mail designado para garantir que sua configuração esteja correta e funcionando como esperado. Certifique-se de verificar sua caixa de entrada para o email de teste.
- Depois que o email de teste for enviado e recebido com sucesso, selecione Salvar para salvar as configurações de SMTP. As configurações de e-mail personalizadas, quando configuradas no nível do host, aplicam-se ao host e a todas as suas organizações filho que não têm uma configuração personalizada própria. No nível da organização, selecionar configurações personalizadas permite que você implemente uma configuração exclusiva que é específica para essa organização em particular. Essa configuração substitui todas as configurações herdadas do nível do host, seja elas padrão ou personalizadas.
Configurações de email personalizadas
Para ajustar configurações de email personalizadas para seu próprio servidor de SMTP, forneça as informações necessárias para sua configuração de SMTP, conforme descrito na tabela a seguir:
Configuração |
Description |
Exemplo |
Hostname | O servidor de SMTP que lida com o envio de seus emails. |
Smtp.office.com |
Domínio | O servidor de email responsável por lidar com emails. |
Provider.com |
Porta | A porta de comunicação usada para enviar emails. A porta 25 é comumente usada, mas alguns provedores de email também oferecem portas como 587. |
25 |
Tempo limite | Duração máxima que o sistema aguarda por uma resposta do servidor de SMTP. Se o servidor não responder dentro do período de tempo limite especificado, a tentativa será considerada sem sucesso. |
180.000 ms |
Usar criptografia TLS | Quando habilitado, ele garante que os dados sensíveis permaneçam confidenciais durante o trânsito. |
N/A |
Requer autenticação |
Quando habilitado, você deve fornecer credenciais válidas (nome de usuário e senha) antes que o sistema possa enviar emails por meio do servidor de SMTP. |
Nome de usuário: name@name.com Senha: ******** |
