- Introdução
- Administração do host
- Organizações
- Autenticação e segurança
- Licenciamento
- Tenants e serviços
- Contas e funções
- Sobre contas e grupos
- Gerenciamento de contas e grupos
- Gerenciamento de acesso
- Aplicativos Externos
- Testes em sua organização
- Notificações
- Geração de logs
- Solução de problemas
Exibir, adicionar, editar e remover contas e grupos no nível da organização no Automation Suite.
Os administradores de organizações podem visualizar, adicionar, editar ou remover contas e grupos no nível da organização.
Adição de grupos
Você pode adicionar novos grupos se quiser definir uma mistura personalizada de funções e regras de alocação de licenças a ser usada em um grupo específico de contas. Por exemplo, aquelas requeridas por seus colegas no departamento de contabilidade para usar o Automation Suite.
- In the Accounts & Groups page, navigate to the Groups tab.
- Selecione Adicionar grupo. A janela Adicionar Grupo é exibida.
- Preencha o campo Nome.
- No campo Nomes , adicione usuários ao grupo. Apenas os usuários que foram convidados para sua organização anteriormente são listados.
Ao contrário dos grupos de usuários padrão, os grupos personalizados precisam ser adicionados manualmente aos seus serviços para alocar funções.
Adição de contas
Adição de contas de usuários
- Acesse Admin >organização > Contas e grupos e selecione a aba Usuários .
- Selecione Adicionar usuário. O painel Adicionar usuário será aberto à direita da janela.
- Preencha os campos com os detalhes do usuário.
- Se você estiver integrado com um diretório externo, a senha não será necessária e, se as notificações de e-mail do sistema estiverem configuradas, o usuário recebe um e-mail com os detalhes da sua conta e pode definir sua própria senha no primeiro logon.
- Caso contrário, você deve definir uma senha para a conta. O usuário precisará do endereço de e-mail (ou nome de usuário) e senha para fazer logon.
- Em Associação ao grupo, selecione as caixas de seleção para os grupos aos quais você deseja adicionar o usuário.
Se seus grupos estiverem configurados corretamente, o usuário já deve ter o acesso de que precisa para começar a trabalhar no Automation Suite. 5. Selecione Salvar para adicionar a conta.
O painel se fecha e a nova conta está disponível na lista de contas de usuário.
Adição de contas de robôs
- Acesse Administrador > organização > Contas e Grupos e selecione a aba Contas de robô.
- Na parte superior direita, selecione Adicionar conta de Robô.
O painel Adicionar Conta de Robô abre-se à direita da página. 3. No campo Name, digite um nome descritivo para a conta.
Escolha bem. Você não pode alterar o nome da conta de robô posteriormente. Se você precisar renomear a conta, você deve excluí-la e criar uma nova com um novo nome.
- Opcionalmente, em Associação de Grupo, selecione a caixa de seleção para grupos para os quais você deseja adicionar a conta.
Adicionar a conta a um ou mais grupos significa que ele herda quaisquer funções, licenças de usuário ou configurações de robôs definidas para o grupo. 5. Selecione Adicionar.
Uma mensagem de sucesso é exibida no topo do painel e uma orientação posterior é exibida.
A conta de robô é adicionada e fica visível na página Contas de Robô. Ela também é adicionada aos grupos que você selecionou.
Continue a configuração da conta do UiPath Robot no UiPath® Orchestrator como você configuraria uma conta de usuário para uso Unattended: Configuração Unattended .
Adição de contas a grupos
Adicionar uma conta - seja de usuário ou robô - a um grupo significa que a conta herda as funções e licenças atribuídas ao grupo.
Você pode marcar as funções para um grupo do Orchestrator e você pode marcar as regras de alocação de licença para o grupo a partir da página de Licenças.
- Go to Admin > organization > Accounts & Groups and select the Groups tab.
- Selecione Editar.
- No campo Nomes , digite para pesquisar uma conta de usuário ou robô.
- Selecione a conta da lista de resultados para adicioná-la ao grupo.
- Selecione Salvar.
Edição de uma conta ou grupo
Você edita contas e grupos da mesma maneira:
- Acesse Administrador > organização > Contas e Grupos e selecione a aba apropriada.
- Selecione Editar.
- Faça as alterações conforme necessário.
- Selecione Salvar.
Verificando as funções para uma conta ou grupo
Você pode verificar as funções atribuídas a uma conta ou grupo a partir do UiPath Orchestrator.
Acesse Tenant > Gerenciar acesso > Atribuir funções e selecione Verificar funções e permissões. Você pode pesquisar qualquer conta ou grupo para exibir as funções atribuídas.
Na janela Verificar funções , as permissões estão listadas por pasta. Adjacente a cada permissão, você pode ver se ela foi atribuída explicitamente ou herdada do tenant.
Remoção de uma conta ou grupo
- Selecionar Remover.
- Na caixa de diálogo, confirme a ação para prosseguir com a remoção.
Efeitos da remoção
Para contas: após a conta ser removida, o usuário ou serviço não pode mais fazer login no Automation Suite.
Para grupos, após o grupo ser removido:
- Todas as funções, licenças ou configuração de robô para o grupo removido é revogada de todas as contas de usuário que pertenciam ao grupo.
- Se uma conta de usuário que fazia parte do grupo removido não tiver outras funções (atribuídas diretamente ou herdadas de outros grupos), ela ainda poderá fazer login, mas tem direitos de somente leitura.
