- Introdução
- Administração do host
- Sobre o nível do host
- Gerenciamento dos administradores do sistema
- Criando ou excluindo organizações
- Configurando notificações de e-mail do sistema
- Logs de auditoria para o portal do host
- Organizações
- Tenants e serviços
- Autenticação e segurança
- Licenciamento
- Contas e funções
- Aplicativos Externos
- Notificações
- Geração de logs
- Solução de problemas
Defina as configurações de e-mail do host para que você possa enviar notificações por e-mail aos usuários a partir de um endereço de e-mail especificado.
As notificações podem estar relacionadas a contas de usuário (recuperação de senha) ou estar relacionadas a alertas de e-mail de outros serviços do Automation Suite, como o Orchestrator.
Para configurar as preferências de e-mail, faça login no portal do host como administrador do sistema e navegue até a página Configurações globais.
For Insights alerts and scheduled emails, an email server must be configured at installation time. See Using the configuration file for more details.
Configuração de email
| Campo | Description |
| Host SMTP | O IP ou domínio do servidor SMTP. |
| Domínio SMTP | Domínio para o nome de usuário, se o servidor SMTP exigir autenticação. |
| Porta SMTP | A porta SMTP. For example, if you are using a Gmail account to send mail messages and Enable secure connection is selected, the port should be 587. Note that both ports 80 and 587 must be opened during installation for Enable secure connection to work. |
| Nome de Usuário SMTP | O nome de usuário do servidor SMTP, se a autenticação for necessária. Por exemplo, se você estiver usando o Gmail, preencha esse campo com o endereço de e-mail a ser usado para enviar mensagens. Select the Use default credentials if you want to connect to the SMTP server without a username and password. |
| Senha SMTP | A senha para a conta de e-mail especificada em Nome de usuário SMTP . Select the Use default credentials if you want to connect to the SMTP server without a username and password. |
| Endereço De Padrão | O endereço de e-mail do qual enviar mensagens de e-mail do sistema. |
| Nome de Exibição De Padrão | Um nome de exibição personalizado para o endereço de e-mail do qual você envia notificações do sistema. |
Os emails do sistema não são enviados - SslHandshakeException
Para instalações offline, se os e-mails do sistema não forem enviados e você encontrar o erro SslHandshakeException, certifique-se de que as portas 80 e 587estejam abertas para a máquina. (nó único | vários nós).
Preferência de email
| Opção | Description |
| Habilitar conexão segura | Se habilitado, ele protege a conexão entre o UiPath e seu servidor SMTP usando TLS. Requer um certificado TLS para o domínio SMTP para garantir a transmissão criptografada dos seus dados de e-mail. Se estiver desmarcado, a conexão não é segura. Both port 587 and port 80 must be opened during installation for this setting to work. |
| Usar credenciais padrão | Se estiver habilitado, você pode se conectar ao servidor SMTP sem um nome de usuário e senha específicos. |
