Guia do administrador do Automation Suite
Gerenciamento de acesso
Funções​
As funções são uma coleção de permissões e representam uma camada mais granular para gerenciar o acesso de usuários, seguindo a opção mais ampla de manutenção de acesso por grupos de usuários. Você pode adicionar funções a grupos para que todas as contas de membros as herdem, ou para contas individuais.
As funções podem incluir várias permissões no nível da organização ou nível de serviço, portanto, existem:
  • funções de nível de organização: essas funções controlam as permissões que as contas têm em opções para toda a organização. Eles estão disponíveis no portal do Automation Suite por padrão e você não pode alterá-los nem adicionar novos.
  • Funções de nível de serviço: essas funções controlam os direitos de acesso e ações que as contas podem realizar em cada serviço da UiPath® que você possui. Elas são gerenciadas de dentro de cada serviço e podem incluir funções padrão que você não pode alterar, bem como funções personalizadas que você cria e gerencia no serviço.
As contas e grupos geralmente têm uma função de nível de organização e uma ou mais funções de nível de serviço.
Grupos e funções​
In the following table you can view the roles that are assigned to accounts when they are added to a group. For example, adding an account to the Administrators default group grants them the Organization Administrator role for the organization and the Administrator role within your services. So this user can manage both organization-level roles from Admin > Accounts and Groups, as well as service-level roles.
Associação a GrupoFunção de nível de organizaçãoFunções de nível de serviço para o Orchestrator
AdministradoresAdministrador da organizaçãoAdministrador
Usuários de AutomaçãoUsuárioAutomation User no nível da pasta 1
Permitir que seja Usuário de Automação no nível do tenant
Desenvolvedores de AutomaçãoUsuárioAutomation User no nível da pasta 1
Folder Administrator no nível da pasta 1
Permitir que seja Administrador da pasta ao nível do tenant
TodosUsuárioSem funções.
Automation ExpressUsuárioPermitir que seja Usuário de Automação no nível do tenant
[Custom group]UsuárioNo roles by default, but you can add roles to the group as needed.
1 As funções são atribuídas para a pasta moderna Compartilhada, se ela existir.
Observação:
For information about roles across UiPath services, refer to Role management.
Funções de nível de organização​
As contas podem ter apenas uma função de nível de organização. Essa função controla o acesso que a conta tem à opções dentro da área do portal, como as guias que podem ser visualizadas na página do Administrador ou as opções disponíveis para eles nas páginas de Início e Administrador .
No nível da organização, as funções Administrador da organização e Usuário estão disponíveis.
Você não pode alterar essas funções ou adicionar novas funções no nível da organização.
Administrador da organização​
Essa função concede acesso a cada recurso de nível organizacional e de serviço dentro da organização. Uma conta com essa função pode realizar todas as ações administrativas para a organização, como criar ou atualizar tenants, gerenciar contas, visualização de logs de auditoria da organização, e assim por diante. Podem existir várias contas com essa função.
Observação:
This is the only role that allows access to the Admin section.
O primeiro administrador da organização para qualquer organização é nomeado quando a organização é criada.
To grant this role to others, the organization administrator can add user accounts to the Administrators group, which is one of the default groups.
A função de administrador da organização inclui as seguintes permissões de nível de organização, que não podem ser alteradas, conforme descrito na tabela, conforme descrito na tabela a seguir:
ExibirEditarCriarExcluir
Gráficos e tabelas de uso✅
Tenants✅✅✅✅
Contas e grupos✅✅✅✅
Configurações de Segurança✅✅
Aplicativos Externos✅✅✅✅
Licenças✅✅
Chaves de API✅✅
Centro de recursos (Ajuda)✅
Logs de Auditoria✅
Configurações da Organização✅✅
Usuário​
This is the basic level of access within the UiPath ecosystem. Local user accounts automatically become members of the Everyone group , which grants them the User role.
This role is granted to all accounts that are in the default groups Everyone,Automation Users, or Automation Developers.
Essa função fornece acesso somente leitura a páginas, como a página inicial , Central de recursos (se disponível).
Os usuários podem visualizar e acessar os serviços provisionados para seu tenant atual. No entanto, o conteúdo que eles podem visualizar e as ações que podem realizar em cada serviço dependem das funções de nível de serviço atribuídas à sua conta.
Funções de nível de serviço​
As funções de nível de serviço controlam os direitos de acesso e ações permitidas dentro de cada um dos seus serviços da UiPath, como o serviço do Orchestrator ou o Data Service. As permissões para cada serviço são gerenciadas dentro do próprio serviço, não da página de Administrador da organização.
Para conceder permissões para um serviço às contas, você pode fazer o seguinte:
  • Assign service-level roles to a group to grant those roles to all member accounts - you do this in the service.
  • Adicionar contas a um grupo que já tenha as funções de nível de serviço necessárias - você faz isso a partir do Administrador > Contas e Grupos.
  • Assign roles to an account - you do this in the service.
Gerenciamento de funções​
Você pode gerenciar e atribuir funções de nível de serviço de dentro de cada serviço e precisa das permissões apropriadas no serviço.
Por exemplo, os usuários com a função Administrador no Orchestrator podem criar e editar funções e atribuir funções a contas existentes.
Há duas maneiras de atribuir funções a uma conta:
  • Provisionamento direto implica atribuir funções manualmente a uma conta existente. Você pode fazer isso adicionando a conta a um grupo, atribuindo funções de nível de serviço diretamente à conta ou uma combinação de ambos.
  • O provisionamento automático só é aplicável se sua organização UiPath estiver integrada a um provedor de identidade (IdP) de terceiros, como o Azure AD). Nesse caso, para entregar totalmente o gerenciamento de identidade e acesso ao provedor externo, você pode configurar a UiPath Platform para que qualquer conta de diretório possa receber as funções apropriadas sem a necessidade de ações na UiPath Platform. O administrador do IdP tem controle sobre o acesso e os direitos de um usuário na organização da UiPath criando e configurando a conta apenas no provedor externo.
Provisionamento direto​
Atribuição de funções de nível de organização​
As funções de nível de organização são predefinidas e não podem ser alteradas.
Os administradores da organização podem atribuir funções de nível de organização a contas individuais a partir de Administrador > Contas e Grupos ao adicionar contas a um grupo padrão ou personalizado.
Observação:
Se você vinculou sua organização do UiPath a um diretório, como o Azure Active Directory (Azure AD), é possível atribuir funções de nível de organização para grupos de diretório adicionando-as aos grupos, como acontece com as contas. Isso não é possível com grupos locais.
Gerenciamento de funções de nível de serviço​
Você gerencia e atribui funções de nível de serviço de dentro dos serviços. Você pode atribuir funções a grupos (recomendado) ou a contas que já foram adicionadas.
Para obter informações e instruções, consulte a documentação aplicável:
Serviço Detalhes
Orchestrator
Gerenciada a partir do Orchestrator.
Learn more about roles in the Orchestrator guide.
Ações
Processos
Automation Hub
Gerenciada a partir do Automation Hub.
For more information about which roles are required and instructions for assigning them, see Role description and matrix .
Repositório de Automação
AI Center
For information about the roles required to use AI Center, see AI Center access control.
Data Service
Gerenciada a partir do Data Service.
Document Understanding™
Gerenciado do Document Understanding.
For more information about which roles are required and instructions for assigning them, see Role-based access control .
Task Mining
Managed using Automation Cloud organization-level roles. For information about the rights that organization-level roles grant in Task Mining, see Managing access and roles in the Task Mining documentation.
Test Manager
Gerenciado no Test Manager.
For information and instructions, see User and group access management .
Atribuição de funções a uma conta​
Se você quiser controlar de forma granular o acesso que uma determinada conta tem em um serviço, mas não deseja adicionar novas funções a um grupo diretamente, pode adicionar a conta ao serviço explicitamente e atribuir uma ou mais funções de nível de serviço diretamente. Por exemplo, você pode adicionar uma conta ao serviço do Orchestrator.
Para obter informações sobre as funções e instruções disponíveis, consulte a documentação para o serviço desejado, conforme descrito anteriormente.
Provisionamento automático​
Por meio do provisionamento automático, qualquer conta de diretório pode ser configurado com acesso e direitos para usar a UiPath Platform diretamente do provedor de identidade externo (IdP).
O provisionamento automático requer uma configuração única depois que você habilita uma integração com um IdP de terceiros: Azure AD ou outros IdPs conectados usaram a integração SAML.
