Guia do administrador do Automation Suite
Gerenciamento de contas e grupos
Os administradores da organização podem visualizar, adicionar, editar ou remover contas e grupos para a organização do Automation Suite a partir da página Administrador > Contas e grupos no nível da organização.
Como adicionar grupos​
Você pode adicionar novos grupos se quiser definir uma mistura personalizada de funções e regras de alocação de licenças a ser usada em um grupo específico de contas. Por exemplo, aquelas requeridas por seus colegas no departamento de contabilidade para usar o Automation Suite.
  1. Na página Usuários e Grupos, navegue até a aba Grupos.
  2. Clique em Adicionar grupo. A janela Adicionar Grupo é exibida.
  3. Preencha o campo Nome.
  4. No campo Membros de Grupo, adicione usuários ao grupo. Apenas os usuários que foram convidados para sua organização anteriormente são exibidos aqui.
Ao contrário dos grupos de usuários padrão, os grupos personalizados precisam ser adicionados manualmente aos seus serviços para alocar funções.
Adição de contas​
Adição de contas de usuários​
  1. Acesse Administrador > Contas e grupos e selecione a guia Usuários.
  2. Clique em Adicionar Usuário. O painel Adicionar usuário será aberto à direita da janela.
  3. Preencha os campos com os detalhes do usuário.
    O usuário precisará do endereço de e-mail (ou nome de usuário) e senha para fazer login no Automation Suite.
  4. When integrated with a directory, if you want to allow this user to also sign in with their local account, switch on the Always allow basic authentication for this user toggle.
    When the toggle is switched on, even if basic authentication is restricted at the host and organization level, this user can sign in using their local account as well.
  5. Em Associação ao grupo, selecione as caixas de seleção para os grupos aos quais você deseja adicionar o usuário.
    Se seus grupos estiverem configurados corretamente, o usuário já deve ter o acesso necessário para começar a trabalhar no Automation Suite.
  6. Clique em Salvar para adicionar a conta.
O painel se fecha e a nova conta está disponível na lista de contas de usuário.
Adição de contas de robôs​
Observação:
For more information about this type of account, when and why to use it, see .
  1. Acesse Administrador > Contas e Grupos e selecione a aba Contas de robô.
  2. Na parte superior direita, clique em Adicionar conta de Robô.
    O painel Adicionar Conta de Robô se abrirá à direita da página.
  3. No campo Name, digite um nome descritivo para a conta.
    Importante:
    Escolha bem. Você não pode alterar o nome da conta de robô posteriormente. Se você precisar renomear a conta, você deve excluí-la e criar uma nova com um novo nome.
  4. Opcionalmente, em Associação de Grupo, selecione a caixa de seleção para grupos para os quais você deseja adicionar a conta.
    Adicionar a conta a um ou mais grupos significa que ele herda quaisquer funções, licenças de usuário ou configurações de robôs definidas para o grupo.
  5. Clique em Adicionar.
    Uma mensagem de sucesso é exibida no topo do painel e uma orientação posterior é exibida.
A conta de robô é adicionada e fica visível na página Contas de Robô. Ela também é adicionada aos grupos que você selecionou.
Continue the setup of the robot account in UiPath Orchestrator as you would set up a user account for unattended use: Unattended Setup.
Adição de contas a grupos​
Adicionar uma conta - seja de usuário ou robô - a um grupo significa que a conta herda as funções e licenças atribuídas ao grupo.
Observação:
You can check roles for a group from Orchestrator and you can check license allocation rules for the group from the Licenses page.
  1. Acesse Administrador > Contas e grupos e selecione a aba Grupos.
  2. At the right end of the group row, click Imagem dos documentos Edit.
  3. No campo Membros de Grupo, digite para pesquisar por um usuário ou conta de robô.
  4. Selecione a conta da lista de resultados para adicioná-la ao grupo.
  5. Clique em Salvar.
Edição de uma conta ou grupo​
Você edita contas e grupos da mesma maneira:
  1. Acesse Administrador > Contas e grupos e selecione a aba apropriada.
  2. At the right end of a row, click Imagem dos documentos Edit.
  3. Faça as alterações conforme necessário.
  4. Clique em Salvar.
Verificando as funções para uma conta ou grupo​
Você pode verificar as funções atribuídas a uma conta ou grupo a partir do UiPath Orchestrator.
Acesse Tenant > Gerenciar Acesso > Atribuir funções e clique em Verificar funções acima da tabela. Você pode pesquisar qualquer conta ou grupo para ver as funções atribuídas.
Na janela Permissões de Usuário, cada permissão é listada por pasta. Adjacente a cada permissão, você pode ver se ela foi atribuída explicitamente ou herdada do tenant.
Remoção de uma conta ou grupo​
Remover uma conta ou grupo do Automation Suite revoga o direito de acesso ao Automation Suite — incluindo todos os serviços da UiPath — e limpa todas as atribuições de funções e licenças.
  1. Acesse Administrador > Contas e Grupos e selecione a aba apropriada.
  2. At the right end of the row, click Imagem dos documentos Remove.
  3. Confirme a ação no diálogo de confirmação.
Efeitos da remoção​
Para contas: após a conta ser removida, o usuário ou serviço não pode mais fazer login no Automation Suite.
Para grupos, após o grupo ser removido:
  • Todas as funções, licenças ou configuração de robô para o grupo removido é revogada de todas as contas de usuário que pertenciam ao grupo.
  • Se uma conta de usuário que fazia parte do grupo removido não tiver outras funções (atribuídas diretamente ou herdadas de outros grupos), ela ainda poderá fazer login, mas tem direitos de somente leitura.
Precisa de ajuda? Suporte
