Automation Suite
falso
Imagem de fundo do banner
Guia do administrador do Automation Suite
Última atualização 25 de mar de 2024
Fazendo login
Visão geral
Os usuários podem entrar no Automation Suite com:
  • Uma conta de usuário criada anteriormente no Automation Suite
  • Uma conta de usuário em um grupo do Windows Active Directory que foi adicionada anteriormente na página Usuários Adicionar usuários do diretório
    Por padrão, o [protocolo de autenticação NTLM][1] é usado. Para alternar para o [Kerberos][2], consulte essa página.
  • Uma conta de usuário em um grupo do Azure Active Directory que foi adicionada anteriormente na página Usuários.
    Observação: Recomendamos usar apenas uma opção entre o Azure AD e o Windows AD na mesma instância do Automation Suite.
Sessões de vários usuários
Fazer login com o mesmo usuário em uma máquina ou sessão do navegador diferente desconecta o usuário da primeira máquina/sessão.
Login automático
Você também pode configurar seu ambiente para entrar automaticamente no Automation Suite. Para isso, basta marcar a caixa de seleção Forçar login automático com esse provedor ao configurar o SSO.
Se o login automático estiver habilitado, ao acessar um URL do Automation Suite sem estar autenticado, o Automation Suite tentará entrar automaticamente com suas credenciais de diretório atuais, sem redirecionar para a página de Login.
Se o login automático estiver desabilitado, você será redirecionado para a página de Login e terá que escolher um método diferente para entrar com uma conta de diretório.
Como fazer login com uma conta de usuário local
Observação: Para fazer login, um administrador da organização deve primeiro criar uma conta de usuário local no Automation Suite em Admin > Contas e Grupos > Usuários.
  1. Preencha o campo Nome da organização.
    A última organização usada para a autenticação é definida automaticamente. Se quiser usar uma diferente, clique em Alterar e preencha o nome.
    Para fazer login em um portal de host, digite host como o nome da organização.
  2. Preencha os campos Nome de usuário ou e-mail e Senha com as credenciais para sua conta de usuário local.
  3. Clique em Logon.
    Dependendo das configurações do host ou da organização, pode ser necessário alterar sua senha na primeira vez que fizer login. Caso isso ocorra, a página Alterar senha será aberta e você deverá definir uma nova senha antes de poder entrar:
  4. No campo Senha atual, digite a senha que você usou para entrar.
  5. Nos campos Nova senha e Confirmar senha, digite uma nova senha de sua escolha.
  6. Clique em Alterar Senha.
    Sua senha será alterada e você entrará no Automation Suite. Você tem acesso e pode visualizar os diversos serviços no Automation Suite de acordo as funções que lhe foram atribuídas.
Bloqueio deconta: se o bloqueio de conta estiver habilitado para sua organização, após tentativas repetidas de login falharem, você será bloqueado por um tempo determinado. O número de tentativas permitidas e a duração do bloqueio são definidas pelas configurações de Bloqueio de conta .
Como fazer login com uma conta de usuário de diretório
Observação:
Esse método de login só fica disponível para o Automation Suite se a autenticação estiver habilitada para o provedor externo que você estiver utilizando.
Além disso, seu usuário de diretório ou um grupo de diretório no qual você é um membro deve ter sido adicionado primeiro no Automation Suite na página Usuários.
  1. Na página de Login, clique em uma das opções disponíveis na parte inferior em Ou entrar com:
  2. Você entra automaticamente.
    Se o usuário ou grupo do AD não tiver sido adicionado ao Automation Suite, a caixa de diálogo Autorização necessária será exibida.
  3. Preencha os campos Nome de usuário e Senha com as credenciais da sua conta de diretório.
  4. Clique em OK.
O Automation Suite se abre e o acesso é disponibilizado a diferentes serviços de acordo com as funções que lhe foram atribuídas.
Fórum da comunidade da Uipath
Logotipo branco da Uipath
Confiança e segurança
