robot
2025.10
Robot 管理ガイド
パッケージ フォルダーとネットワーク パスを設定する
NuGet.config とシステム環境変数を使用して、Attended ロボットのインストール用のカスタム パッケージ フォルダーとネットワーク パスを設定します。
重要:
再起動が必要です。構成ファイルを更新するには、以下の方法で再起動する必要があります。
  • サービス モードの Robot の場合: Robot サービスを再起動します。
  • ユーザー モードの Robot の場合: デバイスを再起動するか、ユーザー アカウントからログアウトして再度ログインし、ユーザー サービスを再起動します。
システム環境変数を使用してフォールバック パッケージ フォルダーを設定する​
システム環境変数を使用してフォールバックのパッケージ フォルダーを設定するには、以下の手順を実行します。
  1. システム環境変数に NUGET_FALLBACK_PACKAGES 変数を追加します。
  2. 変数には、フォルダーの絶対パスをセミコロンで区切ったリストを追加します。
    重要:
    • 環境変数が存在しない場合、ロボットは NuGet パッケージのフォールバック フォルダーを Nuget.config ファイルから読み取ろうとします。
    • フォールバック フォルダーにデプロイされたプロセスはサポートされていません。依存関係のみがサポートされています。
NuGet.config ファイルを使用してフォールバック パッケージ フォルダーを設定する​
NuGet.config をファイル使用してフォールバック パッケージ フォルダーを設定するには、以下の手順を実行します。
  1. NuGet.configファイルを開きます。
  2. フォールバック パッケージ フォルダーに対して次のスニペットを追加します。
    <configuration>
      <fallbackPackageFolders>
        <add key="Shared" value="\\server\sharedPackages" />
        <add key="MachineWide" value="e:\machineWide" />
        <add key="Relative" value="..\..\global" />
      </fallbackPackageFolders>
    </configuration>
    <configuration>
    </configuration>
  3. NuGet.config ファイルを保存し、Robot サービスまたはデバイスを再起動します。
パッケージのダウンロード フォルダーを変更する​
パッケージの既定のダウンロード パスは %userProfile%\.nuget\packages です。
パッケージをダウンロードする場所を変更するには、UiPath.config ファイルを編集するか、Studio または Robot のインストール時に PACKAGES_FOLDER="new/download/path" パラメーターをコマンド ラインで使用します。
UiPath.config ファイルを編集するには、次の手順を実行します。
  1. 構成ファイルを開きます。このファイルは C:\Program Files\UiPath\Studio フォルダーにあります。
  2. <packageSettings> セクションに packagesInstallationFolder という新しいエントリを追加します。続いて、その値を新しいダウンロード フォルダーのパスとして設定します。
  3. 変更を保存し、Robot サービスまたはデバイスを再起動します。
    注:
    ダウンロード フォルダーを変更する場合、オートメーションを実行する必要があるすべてのユーザーがそのフォルダーにアクセスできることを確認してください。
例:
<packageSettings>
  <add key="packagesInstallationFolder" value="C:\Nuget" />
</packageSettings>
<packageSettings>
</packageSettings>
ローカル パスとネットワーク パスを設定する​
ローカル パスまたはネットワーク パスを設定し、複数のロボットで同じパスを使用することができます。設定は、ロボットの操作モード (サービス モードまたはユーザー モード) によって異なります。
高密度ロボット上での同時接続実行が可能な Windows Server マシンでは、ユーザーごとに一意のパスを設定する必要があります。これは、マッピングがユーザーごとに解決される仕組みのためです。コンピューター アカウントはインストールされたファイルを所有しているため、ユーザー固有のネットワーク マッピングにアクセスできません。
高密度環境のすべてのユーザーにおいて同じ共有フォルダーを使用することはできますが、次の制限があります。
サービス モードの Robot の場合​
ローカル パス: 制限はありません。
ネットワーク パス:
  • セキュリティで保護された XAML が使用されている場合、サポートされません。
  • 別々のマシンにインストールされているサービス モードの Robot には、ネットワーク上に専用のフォルダーが必要です。
  • Z:\Packages などのマップされたネットワーク パスはサポートされていません。\\server\Packages などのマップされていないパスを使用してください。
ユーザー モードの Robot の場合​
ローカル パス:
  • ロボット端末に NUGET_SCRATCH 環境変数を追加し、NuGet のインストール フォルダーの値以外の値を指定する必要があります。これにより、一時 NuGet ファイルの保存用として異なるパスを設定し、複数のロボットが NuGet を同時に使用しようとした場合に競合が発生するのを防止します。
  • 新しい一時フォルダーは、NUGET_SCRATCH 変数専用にする必要があります。
  • ロボットの実行に使用するユーザー アカウントには、マシン上の両方の NuGet フォルダーに対する読み取り/書き込みアクセス権が必要です。
ネットワーク パス: パスには、マシン名とユーザー名を含める必要があります。
<packageSettings>
  <add key="packagesInstallationFolder" value="\\NetworkServer\SharedFolder\UiPath\Packages\%username%\%computername%\" />
</packageSettings>
<packageSettings>
</packageSettings>
接続
最新情報を取得
