UiPath Automation Suite 管理ガイド
通知を管理する
Automation Suite でユーザーとグループの通知のサブスクリプションを管理する方法について詳しくは、こちらをご覧ください。
組織の通知は、[通知] 設定ページの [通知を管理] ビューで管理できます。
ユーザー グループや組織の通知を管理できるのは組織管理者のみです。
外部の Active Directory グループをイベントに関する通知に登録する​
外部の Active Directory グループ全体をイベントのメール通知に登録する方法は以下のとおりです。ユーザー グループに影響するイベントに関する通知のみが外部 Active Directory グループに送信されます。
前提条件: 外部 AD グループのユーザーがメール通知を受信できるようにするには、次の手順を実行します。
  1. Outlook で外部の Active Directory ユーザー グループ アカウントにアクセスします。
  2. [グループ設定]に移動し、[グループを編集] をクリックします。
  3. [組織外のユーザーにグループへのメール送信を許可する] を選択します。
  4. 組織の [設定]で、[通知] の設定ページに移動します。
  5. 表示を [自分への通知] から [通知を管理] に変更します。
  6. [ユーザー グループを追加] を選択して、外部 Active Directory グループを通知プロファイルとして追加します。
  7. テナントに追加した外部 Active Directory グループの名前を検索し、選択します。
  8. [構成] を選択します。
  9. サービスのタブ (たとえば [Actions]) に移動し、外部のグループが通知を受ける既定のイベントを選択します。
  10. [メール] の下のチェックボックスをオンにして、外部グループのユーザーが通知設定をオンにしている既定のイベントを選択します。
  11. 設定が完了したら、[保存] を選択します。
注:
種類が「セキュリティ グループ」の外部の Active Directory (AD) ユーザー グループに対して通知を設定した場合、このグループ内のユーザーはメール通知を受信しません。
既定の受信登録設定を行う​
[通知を管理] ビューには、[既定] のユーザー グループが表示されます。組織管理者は、グループを編集して、既定の通知サブスクリプションを変更できます。外部の Active Directory グループを含む、組織内のすべてのユーザーに既定のサブスクリプションを設定する方法は以下のとおりです。
注:
Defaultグループは実際のユーザーグループではありません。[既定] グループは、ユーザーが個人通知の設定を行っていない場合に適用される既定の設定テンプレートとして機能します。
  1. 組織の [設定]で、[通知] の設定ページに移動します。
  2. 表示を [自分への通知] から [通知を管理] に変更します。
  3. [Default] ユーザー グループの横にある、[編集] アイコンを選択します。
  4. サービスのタブ (たとえば [Actions]) に移動し、すべてのユーザーに通知が届く既定のイベントを選択します。また、組織内のユーザーに対して一部またはすべてのイベントを表示または非表示にするか選択します。
    1. イベントの横に表示されている アイコンを選択して、外部グループのユーザーを非表示または再表示します。
    2. [ 必須] の下のチェックボックスをオンにします。これにより、ユーザーはイベントに関する通知に登録されます。設定を変更することはできません。
    3. [Automation Suite] と [メール] の下のチェックボックスをオンにして、ユーザーがサブスクライブする既定のイベントを選択します。
ヒント​
  • ユーザーはグループに属する必要はありません。通知がユーザーに直接送信される場合は、ユーザーの個人設定が適用されます。必須の設定によって個人設定が上書きされると、[既定] のグループの設定が使用されます。通知の対象がグループの場合、以下のようになります。
    • グループがイベントに関する通知を停止した場合、通知は送信されません。
    • グループがイベントに関する通知に登録している場合、ユーザーの個人設定が適用されます。個人設定が上書きされると、[既定] のグループの設定が適用されます。
  • ユーザーが複数のグループに属している場合、最終的な登録は、割り当てられたすべてのグループの登録の和集合です。
組織向けのメール通知をカスタマイズする​
組織のメール通知の見た目を管理者としてパーソナライズするには、以下の手順に従います。
  2. 表示を [自分への通知] から [通知を管理] に切り替えます。
  3. [メールの設定] タブに移動します。ここでは組織のニーズに合わせてメール テンプレートをカスタマイズできます。
  4. [アカウント レベルで適用] を選択して、ポータルで送信される通知にも変更を適用します。
  5. [送信者のロゴ] では、以下のオプションを使用してメールのロゴをカスタマイズできます。
    1. [画像を置換] を選択して、組織専用のロゴをアップロードします。
      アップロードできる PNG 画像は最大 40 KB です。
    2. ダウンロード アイコンを選択して、現在のロゴの画像をダウンロードします。
    3. 削除アイコンを選択すると現在のロゴが削除され、メール通知に表示されなくなります。
  6. [送信者の名前] に、メール通知の送信者として表示させる名前を入力します。
  7. [送信者の ID] に、メール通知の送信者として表示するメール アドレスを入力します。
  8. [メール ダイジェストの頻度] で、複数の通知を表示するサマリー メールを組織が受信する頻度を選択します。
    注:
    メール ダイジェストは Orchestrator でのみ利用可能です。
メール ダイジェストは、組織のユーザーがイベントをサブスクライブするとトリガーされます。
以下のいずれかのオプションを選択します。
  1. 10 分
  2. 30 分
  3. 1 日 1 回 - サービスが実行されているタイムゾーンに基づいて 24 時間ごとに送信されます。
  4. 1 日 2 回 - サービスが実行されているタイムゾーンに基づいて 12 時間ごとに送信されます。
  5. [保存] を選択してカスタム設定を適用します。
すべての組織通知を表示する​
組織が受信したすべての通知は、[ 通知 ] ページで確認できます。[ 通知 ] ページでは、通知するサービス、重要度、通知の受信時刻に基づいて通知をフィルター処理できます。
組織の通知を確認するには:
  1. [通知] パネルを開きます。
  2. 右上の [通知ページ] [通知ページのアイコン] の画像 アイコンを選択します。
組織の通知をフィルタリングする​
  1. [ 通知 ] ページに移動します。
  2. 検索バー内でキーワードを検索します。
  3. [ サービス ] を選択し、通知するサービスに基づいて通知をフィルター処理します。
  4. [ 重要度 ] を選択し、重要度に基づいて通知をフィルター処理します。
  5. [ タイムスタンプ ] を選択し、通知を送信時刻に基づいてフィルター処理します。
未読の通知のみを表示する​
  2. 右上の [未読のみ ] を選択します。
テナントまたはイベントに関する通知を停止する​
[ 通知 ] ページでは、通知を受信したイベントまたはテナントの通知を停止できます。
  1. 通知にカーソルを合わせます。
  2. [ その他のアクションを表示] を選択します。
  3. 登録解除を選択します。
    1. 通知を受けるイベント。
    2. イベントが発生したテナントです。
通知を削除する​
通知を削除するには、[その他のアクション] docs image > [削除] を選択します。
接続
最新情報を取得
