- スタート アップ ガイド
- ホストの管理
- 組織
- 認証とセキュリティ
- ライセンス
- テナントとサービス
- アカウントとロール
- 外部アプリケーション
- 組織でのテスト
- 通知
- ログ
- トラブルシューティング
一連のユーザーのみにアクセスを制限する
Automation Suite で組織のアクセスを特定のユーザーに制限するアクセス制御ポリシーの設定方法について詳しくは、こちらをご覧ください。
組織内のテナントとサービスは、既定では、認証に成功したすべてのディレクトリ ユーザーとグループが利用可能です。
組織管理者は、ディレクトリ内のすべてのユーザーにアクセスを許可するよう、またはリストに指定されている許可されたメンバー以外がアクセスできないよう、組織のアクセス制御ポリシーを設定できます。ユーザーがアクセスを試行すると、そのユーザーが許可されたエンティティのリストに含まれているかどうかが確認されます。リストに含まれていない場合は、アクセスが拒否され、エラーが発生します。
組織のアクセス ポリシーを有効化した場合、そのポリシーが適用されるまで最大 1 時間かかることがあります。適用後は、ポリシーによって制限されているユーザーが、そのユーザーに表示されるすべてのサービスと、ユーザー トークンを使用してアクセスできるサービスへのアクセスを拒否されます。
組織のアクセス ポリシーを設定する
アクセス ポリシーを変更するには、以下の手順に従います。
- 組織管理者としてログインします。
- [管理] ページに移動し、左側のペインの上部で組織が選択されていることを確認して、[セキュリティ] を選択します。
- [アクセス制限] タブで組織のアクセス ポリシーを選択します。
- すべてのユーザー (既定): このオプションを選択すると、ディレクトリ内のすべてのユーザーとグループがサインインして、テナントやサービスにアクセスできるようになります。ディレクトリ内のすべてのユーザーに、制限なしで組織へのアクセスを許可するには、このオプションをお勧めします。
- 許可されたメンバーのみ: このオプションを選択すると、リストに指定されているユーザーとグループ以外はアクセスが拒否されるようになります。許可リストに指定されたユーザーとグループのみがサインインして組織にアクセスすることができ、他のユーザーはすべてアクセスを拒否されます。
- [許可されたメンバーのみ] ポリシーを選択した場合は、許可されたメンバーのリストも定義する必要があります。
注:
ポリシーが有効になるまでに最大1時間かかる場合があります。このポリシーが適用されると、ポリシーによって制限されているユーザーは、すべてのユーザー向けのサービスと、ユーザー トークンを使用してアクセスできるサービスへのアクセスが拒否されます。
許可リストにユーザーを追加する
[許可されたメンバーのみ] ポリシーが有効化されている場合にのみ、許可リストに指定されているユーザーとグループ以外のアクセスが拒否されるようになります。
組織へのアクセスが許可されるメンバーのリストを設定するには、以下の手順に従います。
- 組織管理者としてログインします。
- [ アクセス制限 ] タブで、[ 許可されたメンバーのみ] を選択します。このポリシーは、プラットフォームへのアクセスを許可されたエンティティのみに制限します。このポリシーを有効化しない場合、許可リストはアクセス制御の制限に影響を与えません。
- [ 許可されたメンバー] の表で、[ メンバーを追加] を選択します。[ 許可されたメンバーに追加 ] ウィンドウが表示されます。
- [ 名前を追加 ] フィールドに、組織へのアクセスが許可されるエンティティの名前またはメール アドレスを入力します。
- 完了したら [追加] を選択します。アクセス制御ポリシーを設定すると、許可リストに指定されたユーザーとグループのみがプラットフォームにアクセスできるようになります。それ以外のユーザーがログインを試みると、アクセスが拒否されます。
注:
許可リストからユーザーを削除する
許可リストからメンバーを削除するには、以下の手順に従ってください。
- 組織管理者としてログインします。
- [許可されたメンバー] の表で、削除するメンバーを見つけて、対応する [メンバーを削除] アイコンを選択します。
注:
Administrators グループは削除できません。
- 複数のメンバーを削除するには、対応するチェックボックスをオンにして、表の上部にある [削除] を選択します。ポリシーが適用されると、削除されたメンバーは組織へのアクセスが拒否されます。
注:
