UiPath Automation Suite 管理ガイド
アカウントとグループを管理する
組織管理者は、[管理] > [アカウントとグループ] ページから、組織レベルで Automation Suite 組織のアカウントとグループを表示、追加、編集、または削除できます。
グループを追加する​
特定のアカウント グループに使用するロールおよびライセンス割り当てルールのカスタムの組み合わせを定義する場合は、新しいグループを追加できます。たとえば、会計部門のメンバーが Automation Suite を使用する場合に必要なグループなどです。
  1. [ユーザーとグループ] ページの [グループ] タブに移動します。
  2. [グループを追加] をクリックします。[グループを追加] ウィンドウが表示されます。
  3. [名前] フィールドを入力します。
  4. [グループ メンバー] フィールドでユーザーをグループに追加します。組織にあらかじめ招待されているユーザーのみがここに表示されます。
既定のユーザー グループと異なり、カスタム グループはサービスに手動で追加してロールを割り当てる必要があります。
アカウントを追加する​
ユーザー アカウントを追加する​
  1. [管理] > [アカウントとグループ] に移動し、[ユーザー] タブを選択します。
  2. [ユーザーの追加] をクリックします。 [ユーザーを追加] パネルがウィンドウの右側に表示されます。
  3. フィールドにユーザーの詳細を入力します。
    ユーザーが Automation Suite にログインするには、メール アドレス (またはユーザー名) とパスワードが必要です。
  4. When integrated with a directory, if you want to allow this user to also sign in with their local account, switch on the Always allow basic authentication for this user toggle.
    When the toggle is switched on, even if basic authentication is restricted at the host and organization level, this user can sign in using their local account as well.
  5. [グループ メンバーシップ] で、ユーザーを追加するグループのチェックボックスをオンにします。
    グループが適切に設定されている場合、ユーザーは既に Automation Suite で作業を開始するために必要なアクセス権を持っているはずです。
  6. [保存] をクリックしてアカウントを追加します。
パネルが閉じ、ユーザー アカウントのリストで新しいアカウントを使用できるようになります。
ロボット アカウントを追加する​
注:
For more information about this type of account, when and why to use it, see .
  1. [管理] > [アカウントとグループ] に移動し、[ロボット アカウント] タブを選択します。
  2. 右上の [ロボット アカウントを追加] をクリックします。
    ページの右に [ロボット アカウントを追加] パネルが開きます。
  3. [名前] フィールドに、アカウントに付けるわかりやすい名前を入力します。
    重要:
    適切に選択してください。後からロボット アカウントの名前を変更することはできません。名前を変更する必要がある場合は、アカウントを削除し、新しい名前で新しいアカウントを作成する必要があります。
  4. 必要に応じて、[グループ メンバーシップ] で、アカウントを追加するグループのチェックボックスをオンにします。
    アカウントを 1 つ以上のグループに追加すると、そのグループに定義されたすべてのロール、ユーザー ライセンス、またはロボットの設定が継承されます。
  5. [追加] をクリックします。
    パネルの上部に成功したことを示すメッセージが表示され、追加のガイダンスが示されます。
ロボット アカウントが追加され、[ロボット アカウント] ページに表示されます。選択したグループにも追加されます。
Continue the setup of the robot account in UiPath Orchestrator as you would set up a user account for unattended use: Unattended Setup.
アカウントをグループに追加する​
アカウント (ユーザーまたはロボット) をグループに追加すると、アカウントはグループに割り当てられているロールとライセンスを継承します。
注:
You can check roles for a group from Orchestrator and you can check license allocation rules for the group from the Licenses page.
  1. [管理] > [アカウントとグループ] に移動し、[グループ] タブを選択します。
  2. At the right end of the group row, click ドキュメントの画像 Edit.
  3. [グループ メンバー] フィールドで、ユーザー アカウントまたはロボット アカウントを入力して検索します。
  4. 結果のリストからアカウントを選択して、グループに追加します。
  5. [保存] をクリックします。
アカウントまたはグループを編集する​
アカウントとグループは同じ方法で編集します。
  1. [管理] > [アカウントとグループ] に移動し、該当するタブを選択します。
  2. At the right end of a row, click ドキュメントの画像 Edit.
  3. 必要に応じて変更を加えます。
  4. [保存] をクリックします。
アカウントまたはグループのロールを確認する​
UiPath Orchestrator からアカウントまたはグループに割り当てられているロールを確認できます。
[テナント] > [アクセス権を管理] > [ロールを割り当て] に移動して、表の上の [ロールを確認] をクリックします。任意のアカウントまたはグループを検索して、割り当てられているロールを確認できます。
[ユーザーの権限] ウィンドウでは、各権限がフォルダーごとに表示されます。各権限の横に、明示的に割り当てられたものか、テナントから継承されたものかが表示されます。
アカウントまたはグループを削除する​
Automation Suite からアカウントまたはグループを削除すると、Automation Suite (すべての UiPath サービスを含む) にアクセスする権限が取り消され、すべてのロールとライセンスの割り当てがクリアされます。
  2. At the right end of the row, click ドキュメントの画像 Remove.
  3. 確認ダイアログでアクションを確認します。
削除の影響​
アカウントの場合: アカウントを削除すると、そのユーザーまたはサービスは Automation Suite にログインできなくなります。
グループの場合: グループを削除すると、次のような影響があります。
  • 削除されたグループのすべてのロール、ライセンス、ロボットの設定が、そのグループに属していたすべてのユーザー アカウントから取り消されます。
  • 削除されたグループに属していたユーザー アカウントが他のロール (直接割り当てられたロールまたは他のグループから継承したロール) を持っていない場合、引き続きログインできますが、読み取り専用の権限が付与されます。
接続
最新情報を取得
