- リリース ノート
- 基本情報
- 権限
- ロール別の開始方法
- 管理コンソール
- 作業スペース
- 探索
- ダッシュボード
- アイデアまたは自動化の共有
- マイ タスク
- 通知
- メール通知
- リソース
- Studio との連携
- Task Capture との連携
- Automation Store
- その他のリソース
Task Capture を使用してアイデアと自動化を文書化する
This option may not be displayed if the Account Owner decides to switch it off from the Settings page. For details please check the Updating the Settings page.
UiPath Task Capture は、自動化の候補となる業務の詳細情報を従業員から直接取得するためのプロセス発見ツールです。
このツールはバックグラウンドで動作し、行われたステップのキャプチャ、マウスのクリック操作ごとのスクリーンショットの取得、プロセスの統計情報 (実行時間、ステップ数、テキスト入力など) に関する高度なデータの収集を実行します。各スクリーンショットを編集して注釈を追加できるほか、各ステップに関する情報を追加できます。
詳細については、Task Capture ユーザー ガイドをご覧ください。
キャプチャしたデータに基づき、UiPath Task Capture は包括的な業務プロセス定義書 (PDD) を作成します。PDD は現行プロセスを説明する Word 文書であり、Automation Hub では、この文書を XAML 形式で簡単にエクスポートできます。
Task Capture が利用可能な場所
Task Capture ツールは、Automation Hub の以下の場所から開くことができます。
個人のアイデアが提出された後に表示されるページ
このページには、アイデア スコアに加え、提出されたアイデアを Task Capture を使用して文書化するオプションが含まれます。このオプションは、アイデアの提出者が使用できます。詳しくはこちらのページをご覧ください。
[アイデア プロファイル] ページと [自動化プロファイル] ページの両方にある [ドキュメント] モジュール
The pages contain the documentation added to support the idea or automation submissions. The option to add documentation and use Task Capture for capturing processes is available onlyfor the idea/automation submitter and users assigned with editing rights for the Documentation section.
詳しくはこちらのページをご覧ください。
Task Capture で新しい業務プロセス ドキュメントを作成する
上記の両方の場所に、[Task Capture で新しい業務プロセス ドキュメントを作成] カードが表示されます。
[Task Capture で新しい業務プロセス ドキュメントを作成] の [作成] ボタンをは、アイデアを提出した後に利用可能です。
[作成] をクリックすると、以下のオプションが利用できます。
Task Capture を開く
ポップアップ ウィンドウの [Task Capture を開く] ボタンをクリックします。ツールが表示され、評価を文書化するのに必要なプロセスのキャプチャを開始できます。
Task Capture と Automation Hub 間で設定言語が異なる場合、Task Capture 内でメッセージが表示され、Task Capture の設定言語を Automation Hub の設定言語に切り替えられるようになりました。
The Task Capture tool will not open if you do not have it installed on your PC or if the version is lower than 20.4. To resolve this issue click the Download drop-down list and follow the steps from the Download Task Capture page.
プロセスをキャプチャしたら、すぐに以下の手順を実行して、プロセスを Automation Hub にエクスポートします。
- Task Capture で、[エクスポートとパブリッシュ] にアクセスし、[Automation Hub] を選択します。
- [アップロード中] のポップアップ ページが表示されます。レコーディングされた
.ssp、.docx、.xaml、.jpgの各ファイルがZIPアーカイブに圧縮され、[Automation Hub] > [アイデア プロファイル]/[自動化プロファイル] ページ > [ドキュメント] にアップロードされます。 ZIPアーカイブがアップロードされると、確認メッセージが表示されます。以下のオプションが利用できます。- パスをコピー -
ZIPアーカイブの Automation Hub の場所へのパスをコピーします。 - ファイルを開く - プロセス ドキュメント ファイルが格納されている [Automation Hub] ページを開きます。
- パスをコピー -
添付のドキュメントを開くには、以下の手順を実行します。
ファイル カードをクリックします。
[ダウンロード] をクリックします。
ZIPファイルの保存先を選択し、[保存] をクリックします。 -
ZIPが保存されたら、開きます。 -
レコーディングされた業務プロセスの詳細は、
.ssp、.docx、.xaml、.jpgの各ファイルで利用できます。
ダウンロードする
Task Capture をインストールしていない場合、またはバージョンが 20.4 よりも古い場合は、[ダウンロード] ドロップダウン リストを使用してツールをインストールしてください。以下のオプションが利用できます。
- x64 バージョン
- x32 バージョン
- MSI x64 バージョン
- MSI x64 バージョン
Check the Download Task Capture page for the step by step information.
