- リリース ノート
- 基本情報
- 権限
- ロール別の開始方法
- 管理コンソール
- 作業スペース
- 探索
- ダッシュボード
- アイデアまたは自動化の共有
- マイ タスク
- 通知
- メール通知
- リソース
- Studio との連携
- Task Capture との連携
- Automation Store
- その他のリソース
CSV をダウンロードおよびアップロードする
CSV をダウンロードする
[アクセス権の管理] > [ロールを割り当て] ページにアクセスすると、[CSV をダウンロード] オプションを利用して次の 2 種類の CSV をダウンロードできます。
ユーザーをダウンロードする
[ユーザーをダウンロード] をクリックして、[ユーザー] ページのデータを含む CSV ファイルをダウンロードします。エクスポートされる CSV ファイルには、[ロールを割り当て] ページに表示されるデータが含まれています ([ステータス] 列の情報を除く)。この CSV ファイルを使用することで、新規ユーザー アカウントの一括追加や、既存のアカウントの一括更新が可能になります。
テンプレートをダウンロードする
Download a CSV file containing a template to be used when you want to bulk add new user accounts.
To be able to upload the CSV back to Automation Hub please do not modify the header information and follow the instructions from the Filling in the CSV section available below.
CSV に入力する
いずれの種類の CSV をダウンロードしても、ヘッダーには以下の情報が含まれます。
- 名
- 姓
- メール
- 役職
- 事業部門
- 市区町村
- 部署
- ロール (割り当てられたロールと共同作業者ロールの両方が含まれます)
CSV 内の情報を追加または更新する場合は、下記の手順を実行します。
- Open the CSV file downloaded using the Download CSV option.
- 新規アカウントの詳細情報を入力するか、既存アカウントの情報を更新します。
- CSV 形式の区切り文字として使用できるのはコンマだけです。
- ヘッダーはダウンロードした状態から変更しないでください。
- In the Roles columns, you can assign both Roles and Collaborator Roles (default or custom ones), along with the categories they apply to. This information can be refined in the Upload CSV preview page. For details check step 4 from the Upload CSV section.
- CSV ファイルをローカルに保存します。
To import the new information in Automation Hub follow the steps listed in the Upload CSV section available below.
ロールと共同作業者ロールを設定し、カテゴリを定義する
ロールと共同作業者ロールは、それぞれ "ah-role" および "ah-collaborator-role" の形式のスラグを使用して割り当てます。既定のロールと共同作業者ロールのスラグ形式は、下表をご覧ください。
スラグの他に、カテゴリ ID も追加する必要があります。最終的な形式は、それぞれ [["ah-role",categoryID]] および [["ah-collaborator-role",categoryID]] のようになります。
カテゴリ ID に「0」を指定すると、ユーザーは、すべてのカテゴリでロール/共同作業者ロールの権限を行使できるようになります。
| ユーザー ロール | スラグ形式 |
| システム管理者 | "ah-system-admin" |
| RPA スポンサー | "ah-rpa-sponsor" |
| 部品の検査担当者 | "ah-curator" |
| プログラム マネージャー | "ah-program-manager" |
| アイデアの承認者 | "ah-idea-approver" |
| 承認済みユーザー | "ah-authorized-user" |
| 標準ユーザー | "ah-standard-user" |
アカウント所有者のロールは、ユーザーに割り当てることができません。このロールは、テナントの最初のユーザーにのみ自動的に割り当てられます。
| 共同作業者ロール | スラグ形式 |
| プロジェクト マネージャー | "ah-project-manager" |
| ビジネス アナリスト | "ah-business-analyst" |
| ソリューション アーキテクト | "ah-solution-architect" |
| RPA 開発者 (RPA Developer) | "ah-rpa-developer" |
個人のアイデアの提出者、CoE のアイデアの提出者、および業務管理者の共同作業者ロールは、ユーザーの追加/編集時にユーザーに割り当てることはできません。これらの共同作業者ロールは、アイデアの提出後に自動的に取得され、詳細評価を支援するためにそれぞれに業務管理者が割り当てられるためです。
To find out the slugs for the custom roles and collaborator roles, as well as specific Category IDs please create a dummy user or use the one we predefined as an example, access their user details in the Admin Console > Manage Access > Assign Roles page and assign it all the available Roles and Collaborator Roles, along with the various categories that interest you. Download the CSV using the Download Users option. Apply to the new users the slugs for the Roles and Collaborator Roles, as well as the Category IDs that interest you. Alternatively, you can leave the Roles column empty in the CSV, and apply the user roles and their categories directly in the Upload CSV preview screen.
以下に、[ロール] 列への入力例を示します。
すべてのカテゴリに対して標準ユーザー ロールを割り当て、「人事」カテゴリに対してのみアイデアの承認者ロールを割り当てるユーザーを定義する場合、CSV のロールのセルは次のようになります (「人事」のカテゴリ ID が 1 の場合):
[["ah-standard-user",0],["ah-idea-approver",1]]
すべてのカテゴリに対して標準ユーザー ロール、「財務および会計」カテゴリに対してソリューション アーキテクト 共同作業者ロールを割り当てるユーザーを定義する場合、CSV のロールのセルは次のようになります (「財務および会計」のカテゴリ ID が 7 の場合):
[["ah-standard-user",0],["ah-solution-architect",7]]
CSV をアップロードする
[CSV をアップロード] 機能を使用すると、複数のユーザー アカウントの追加や、複数の既存アカウントの更新を簡単に行えます。[CSV をダウンロード] 機能のオプションの 1 つを使用してから、作成したファイルをインポートします。次の手順で行います。
- Automation Hub > [管理コンソール] > [アクセス権の管理] > [ロールを割り当て] ページにアクセスします。
- [CSV をアップロード] をクリックします。
- 更新した CSV を選択してアップロードします。
- プレビュー ページで、新たに追加したアカウントの詳細情報を確認します。
- 表示されたアカウントのいずれかのユーザー情報またはユーザー ロールを更新するには、アカウントをクリックするか、チェックボックスを使用してアカウントを選択します。これにより、画面右側にプロフィール フォームが表示されます。
- さらなる変更が必要なユーザー アカウントを簡単に見つけられるように、ユーザー リストに対して検索 (フルネーム、メール、事業部門、部署などによる) を実行できます。
- 1 つ以上のユーザー アカウントを選択して変更を加えることができます。
- 更新が完了したら [OK] をクリックします。
- [更新を同期] をクリックしてデータベースに変更を保存するか、[キャンセル] をクリックして変更を破棄します。
