Automation Hub ユーザー ガイド
列の情報
以下に、[自動化案件] モジュールの表に表示されるすべての列のリストを示します。
列はアルファベット順で並べられています。ただし、最初の 8 つの既定の列は例外です。
列のタイトル説明ソース
自動化名[アイデアを提出] でユーザーが定義した名前が表示されます。
名前の下には、自動化の最終更新日が表示されます。
「最終変更日」の日付の下には、自動化の提出日が表示されます。
[アイデア プロファイル]/[自動化プロファイル] ページ > [詳細] セクション
最終更新日自動化の最終更新日を、mm/dd/yyyy 形式で表示します。[アイデア プロファイル]/[自動化プロファイル] ページ > [詳細] セクション
提出日自動化が提出された日付を mm/dd/yyyy 形式で表示します。[アイデア プロファイル]/[自動化プロファイル] ページ > [詳細] セクション
自動化 IDアイデアに手動で割り当てられた (英) 数字による一意の識別子。[アイデア プロファイル]/[自動化プロファイル] ページ > [詳細] セクション
自動生成 IDデータベースから取得した自動化のアイデアの一意の ID[アイデア プロファイル]/[自動化プロファイル] ページ > [詳細] セクション
優先度アイデアに対して選択された優先度。[アイデア プロファイル]/[自動化プロファイル] ページ
説明提出プロセスで入力した自動化のアイデアの説明。[アイデア プロファイル]/[自動化プロファイル] ページ > [詳細] セクション
カテゴリ提出プロセスで選択した、自動化のカテゴリ。[アイデア プロファイル]/[自動化プロファイル] ページ > [詳細] セクション
タグアイデアまたは自動化のカスタム タグ[アイデア プロファイル]/[自動化プロファイル] ページ > [詳細] セクション
提出者の事業部門ユーザー追加時に割り当てた会社の業務部門/事業部門。ユーザー プロフィール ページ
提出者の部署ユーザー追加時に割り当てた会社の部署。ユーザー プロフィール ページ
RPA ソフトウェア ベンダー費用便益分析の実行時に選択した RPA ソフトウェア ベンダー。[アイデア プロファイル]/[自動化プロファイル] ページ > [費用便益分析]
自動化の種類費用便益分析の実行時に選択した自動化の種類 (Attended/Unattended)。[アイデア プロファイル]/[自動化プロファイル] ページ > [費用便益分析]
ライセンスの種類費用便益分析の実行時に選択したライセンスの種類。[アイデア プロファイル]/[自動化プロファイル] ページ > [費用便益分析]
開始日自動化のアイデアが [本稼働] フェーズに移行し、ステータスが [稼働中] に変更された時点のタイムスタンプ。日付は、[費用利益分析] ページの [実績と新規予測] の表で上書きできます。N/A
アイデアのソースプラットフォームでアイデア/自動化を共有するために選択したパスを示します。すべての提出経路 (個人のアイデア、CoE のアイデア、市民開発者、Process Mining、Task Mining、市民開発者) が表示されます。選択した提出の種類。
開発の種類各アイデアに対して選択された開発実行元。[アイデア プロファイル]/[自動化プロファイル] ページ
フェーズアイデア/自動化の段階。ライフサイクルに関する情報を提供します。[アイデア プロファイル]/[自動化プロファイル] ページ
ステータスアイデア/自動化のフェーズに関連付けられたステータス。ライフサイクルをきめ細かく追跡できます。[アイデア プロファイル]/[自動化プロファイル] ページ
アイデア フェーズの承認者アイデアの承認者の名前とアイデアのレビュー日。N/A
評価を開始した承認者プログラム マネージャーの名前と評価の開始日。(アクションは利用できません)N/A
審査フェーズの承認者プログラム マネージャーの名前とアイデアのレビュー日。N/A
Store に公開済みAutomation Cloud の設定に移行しているアカウントおよび Automation Store が有効化されているアカウントの場合でのみ利用できます。自動化が「本稼働 - 稼働中」に到達し、Store に公開済みであるかどうかが示されます。N/A
共同作業者アイデア/自動化の共同作業者として割り当てられたユーザー。[アイデア プロファイル]/[自動化プロファイル] ページ > [共同作業者]
使用するアプリケーションアプリケーション名、バージョン、言語が表示されます。[アイデア プロファイル]/[自動化プロファイル] ページ > [詳細] セクション > アプリケーションの質問を含む評価
アイデア スコアアイデアが自動化の候補としてどの程度有力なのかを示す総合スコアです。概要評価の回答に基づいて計算されます。[アイデア プロファイル]/[自動化プロファイル] ページ > [詳細] セクション > アイデア フェーズの [アイデア スコア] のグラフ
自動化の見込み業務プロセスの何パーセントを正常に自動化できるかを判断するために計算される指標。[アイデア プロファイル]/[自動化プロファイル] ページ > [詳細] セクション > [評価の KPI] セクション
修正後の自動化の見込み[費用便益分析] ページからの改訂データを [処理量の分担の予測]: [自動化後 (確定)] 列の [自動化の見込み] の値に反映します。
既定では、[詳細評価] の [自動化の見込み] 用に計算された値が設定されます。この値は、編集権限を持つユーザーが変更できます。
見込まれる利益市民開発者の評価に基づいて計算される KPI。[自動化を共有] フォームを利用して共有される自動化用です。[自動化プロファイル] ページ > [詳細] セクション > [見込まれる利益] (企業全体)
修正後の企業の利益 (節約時間/年)作業を実行するのに必要な合計時間 (現行) に修正後の自動化の見込みを掛けた値です。ここで、作業を実行するのに必要な合計時間 (現行) の値は [詳細評価] から取得されます。[アイデア プロファイル]/[自動化プロファイル] ページ > [費用便益分析]
修正後の従業員 1 人あたりの利益 (節約時間/年)修正後の企業の利益 (節約時間/年) を従業員数で割った値です。ここで、従業員数の値は [詳細評価] から取得されます。[アイデア プロファイル]/[自動化プロファイル] ページ > [費用便益分析]
修正後の企業の利益 (FTE)必要なフルタイム当量 (FTE) に修正後の自動化の見込みを掛けた値です。ここで、必要なフルタイム当量 (FTE) の値は [詳細評価] から取得されます。[アイデア プロファイル]/[自動化プロファイル] ページ > [費用便益分析]
修正後の従業員 1 人あたりの利益 (FTE)修正後の企業の利益 (FTE) を従業員数で割った値です。ここで、従業員数の値は [詳細評価] から取得されます。[アイデア プロファイル]/[自動化プロファイル] ページ > [費用便益分析]
ロボット数アルゴリズムによってアイデアの自動化に必要と推定されたロボットの台数。[アイデア プロファイル]/[自動化プロファイル] ページ > [費用便益分析]
上書きされた FTRアイデアの自動化に必要なロボットの推定数に対して、[費用便益分析] ページの編集権限を持つユーザーが上書きする値を表します。[アイデア プロファイル]/[自動化プロファイル] ページ > [費用便益分析]
修正後の企業の利益 (通貨/年)合計コスト (現行) に修正後の自動化の見込みを掛けた値です。ここで、合計コスト (現行) の値は [詳細評価] から取得されます。[アイデア プロファイル]/[自動化プロファイル] ページ > [費用便益分析]
修正後の従業員 1 人あたりの利益 (通貨/年)修正後の企業の利益 (通貨/年) を従業員数で割った値です。ここで、従業員数の値は [詳細評価] から取得されます。[アイデア プロファイル]/[自動化プロファイル] ページ > [費用便益分析]
修正後の実装の容易性[費用便益分析] での選択に従って、対応する % を反映します。
容易性: 高の場合 → EOI 値は 83%
容易性: 中の場合 → EOI 値は 50%
容易性: 低の場合 → EOI 値は 18%
何も選択しない場合は、詳細評価アルゴリズムによって計算された EOI の % が表示されます。
推定実装コストこのアイデアに必要となる実装コストの推定。[アイデア プロファイル]/[自動化プロファイル] ページ > [費用便益分析]
推定運用コストアイデアを 1 年間実行するために必要となるコストの推定。[アイデア プロファイル]/[自動化プロファイル] ページ > [費用便益分析]
推定純利益 (1 年目)現行業務プロセスのコスト/年 (詳細評価で計算) - 自動化できなかったトランザクションの手動プロセスの実行にかかる人件費 - 実装者のコスト - 運用コスト/年。[アイデア プロファイル]/[自動化プロファイル] ページ > [費用便益分析] > [推定コストと利益] のグラフ
推定純利益 (2 年目)現行業務プロセスのコスト/年 (詳細評価で計算) - 自動化できなかったトランザクションの手動プロセスの実行にかかる人件費 - 運用コスト/年。
運用コスト/年 = RPA ソフトウェアのコスト + その他のソフトウェアのコスト + サポート チームのコスト + インフラストラクチャのコスト + その他のコスト
PDD のリンクアイデアに PDD リンクが埋め込まれている場合にのみ値が設定されるフィールドです。アップロードされたドキュメントは表示されません。[アイデア プロファイル]/[自動化プロファイル] ページ > [ドキュメント]
興味あり自動化が受け取った関心の数。[アイデア プロファイル]/[自動化プロファイル] ページ
ダウンロード済みAutomation Store から自動化がダウンロードされた回数を表示します。Automation Store
要求自動化がリクエストされた回数を表示します。
Automation Cloud の設定に移行していないアカウントでのみ利用できます。
詳細評価のバージョン各アイデアの詳細評価のバージョン名を表示します。[アイデア プロファイル]/[自動化プロファイル] ページ > [詳細] セクション > [評価]
アプリケーションの数各アイデアの評価で選択されたアプリケーションの数を表示します。[アイデア プロファイル]/[自動化プロファイル] ページ > [詳細] セクション > アプリケーションの質問を含む評価
Automation Store のレビュー数Automation Store のプロファイルに追加されたレビューの数を表示します。Automation Store
共同作業者の数アイデアに追加された共同作業者の数を表示します。[アイデア プロファイル]/[自動化プロファイル] ページ > [共同作業者]
コメント数アイデアに追加されたコメントと返信の数を表示します。[アイデア プロファイル]/[自動化プロファイル] ページ > [詳細] セクション
部品数アイデアに追加された部品の数を表示します。[アイデア プロファイル]/[自動化プロファイル] ページ > [部品]
ドキュメント数アイデアにアップロードされたドキュメントの数を表示します。[アイデア プロファイル]/[自動化プロファイル] ページ > [ドキュメント]
フォロワー数アイデアの [フォロー] オプションをクリックしたユーザーの数を表示します。[アイデア プロファイル]/[自動化プロファイル] ページ
メディア項目数選択されているメディア項目数を表示します。[アイデア プロファイル]/[自動化プロファイル] ページ > [詳細] セクション > [その他の情報の評価のバージョン]
類似の自動化の数選択されている類似の自動化の数を表示します。[アイデア プロファイル]/[自動化プロファイル] ページ > [詳細] セクション > [その他の情報の評価のバージョン]
注:
修正後の KPI の値は、[自動化プロファイル] ページの [費用便益分析] セクションを編集して保存した後でのみ、自動化案件に入力されます。
注:
詳細評価または概要評価に含まれるその他の列を自動化案件に表示できます。
評価のバージョンにアイデアが 1 つ以上リンクしていれば、その評価の質問部分が案件の列として表示され、そのアイデアで収集された回答が示されます。
接続
最新情報を取得
