- Démarrage
- Gestion de projet
- Documents
- Prérequis
- Assigning test cases to requirements
- Linking test cases in Studio to Test Manager
- Dissocier l'automatisation
- Delete test cases
- Documenter les cas de test avec Task Capture
- Créer des scénarios de test
- Clonage des cas de test
- Exporter des cas de test
- Cas de test automatisés
- Cas de test manuels
- Appliquer des filtres et des vues
- Ensembles de tests
- Exécution de tests
- Opérations et utilitaires de projet
- Paramètres de Test Manager
- Intégration de l'outil de gestion du cycle de vie des applications (ALM)
- Intégration de l'API
Les paramètres au niveau du locataire dans Test Manager vous permettent d'appliquer divers paramètres à tous les projets d'un locataire donné. Pour accéder aux bascules au niveau du locataire, accédez à Test Manager, sélectionnez Paramètres dans l'en-tête et accédez à l'onglet Général .
Vous pouvez appliquer les paramètres suivants à tous les projets au sein d'un locataire :
Le paramètre Autoriser le contexte d'exécution hérité (Allow Legacy Execution Context) vous permet d'activer l'exécution d'ensembles de test, qui n'ont aucun contexte de dossier Orchestrator attribué. C'était le comportement par défaut avant que ce paramètre ne soit disponible. Les ensembles de test sans contexte de dossier sont exécutés dans un dossier aléatoire sur Orchestrator.
Désactivez ce paramètre pour appliquer une sélection de dossier pour chaque exécution automatisée d’ensembles de tests. Ce paramètre garantit la rétrocompatibilité pour les ensembles de tests créés avant que ce paramètre ne soit disponible. Nous vous recommandons de désactiver ce paramètre pour l'exécution de test future.
Consultez Configuration d’ensembles de test pour des dossiers d’exécution spécifiques pour plus d’informations sur l’exécution de cas de test à partir d’un dossier d’exécution spécifique.
