test-manager
Documenter les cas de test avec Task Capture
UiPath® Task Capture est un outil de découverte de processus qui vous aide à documenter vos cas de test afin d’éviter de télécharger manuellement les images et de saisir des titres pour chacune des actions incluses.
En arrière-plan, l’outil capture les étapes effectuées, prend des captures d’écran à chaque clic de souris et collecte des données intelligentes sur les statistiques du processus (temps d’exécution, nombre d’étapes, saisies de texte, etc.). Vous pouvez modifier et annoter chaque capture d’écran et ajouter des informations pour chaque étape.
Sur la base des données capturées, UiPath® Task Capture crée un document de définition de processus (DDP) complet aux formats .ssp, .docx et .jpg (image de diagramme) qui peut être facilement téléchargé sur Test Manager.
Pour plus d'informations, consultez Introduction à Task Capture.
Documenter avec Task Capture
Pour documenter les cas de test avec Task Capture, procédez comme suit :
  1. Ouvrez votre projet dans Test Manager.
  2. Ouvrez un cas de test dans Test Manager. Consultez la page Créer des cas de test si vous n’avez pas encore de cas de test.
  3. Ouvrez l'onglet Étapes manuelles (Manual Steps ).
  4. Sélectionnez Documenter avec Task Capture (Document with Task Capture).
    Assurez-vous d'abord que Task Capture est lancé à partir de Test Manager avant d'essayer d'utiliser l'option Exporter vers Test Manager (Export to Test Manager) . Sinon, cette option ne sera pas disponible.
    Si Task Capture est déjà installé, ignorez la note suivante.
    Remarque :
    Cliquez sur Télécharger (Download) et sélectionnez la version de Task Capture que vous souhaitez télécharger. Pour plus d'informations, consultez Installation de Task Capture.
    Si demandé, autorisez votre navigateur à ouvrir une application externe.
  5. Une fois que vous avez sélectionné Documenter avec Task Capture (Document with Task Capture), Task Capture affichera une fenêtre contextuelle. Sélectionnez Ouvrir Task Capture (Open Task Capture), puis choisissez entre créer un diagramme ou capturer un processus.
  6. Lorsque vous avez terminé la documentation de votre cas de test dans Task Capture, publiez le workflow sur Test Manager.
    1. Dans Task Capture, accédez à Fichier (File).
    2. Sous Exporter (Export), sélectionnez Publier sur UiPath Test Manager (Publish to UiPath Test Manager).
    Les fichiers DOCX et JPG (image du diagramme) enregistrés seront joints à votre cas de test dans l'onglet Étapes manuelles (Manual Steps ).
    Remarque : le modèle de fichier DOCX est prédéfini dans Task Capture et ne peut pas être personnalisé.
Utilisation de Task Capture
Vous pouvez afficher vos fichiers Task Capture publiés dans Test Manager et créer des étapes manuelles à partir d’un enregistrement.
Affichage du fichier de diagramme
Pour afficher le diagramme de séquence d'actions, ouvrez un cas de test sur la page Cas de test ( Test Cases ), accédez à l'onglet Étapes manuelles ( Manual Steps ) et cliquez sur Afficher le diagramme ( View Diagram ) pour télécharger le fichier.
Pour plus d'informations sur les diagrammes, consultez Générer un diagramme.
Affichage du fichier d'enregistrement
Pour afficher le document de définition de processus (PDD) en tant que fichier exporté Word, ouvrez un cas de test sur la page Cas de test ( Test Cases ), accédez à l'onglet Étapes manuelles ( Manual Steps ), puis cliquez sur Ouvrir l'enregistrement pour télécharger le fichier.
Pour plus d'informations sur les enregistrements, consultez Détails sur le DDP.
Créer des étapes à partir de l'enregistrement
Lorsque vous utilisez la fonctionnalité Documenter avec Task Capture, vous pouvez également ajouter des étapes enregistrées en tant qu'étapes manuelles à un cas de test.
  • Vous devez avoir un cas de test documenté avec Task Capture.
  • Pour chaque étape de l'enregistrement, une étape manuelle est ajoutée au cas de test, en utilisant le titre et la description de l'étape du fichier PDD. En revanche, si les titres d'étape sont vides, le titre de l'étape manuelle est défini sur Unnamed .
  • Toutes les nouvelles étapes que vous créez à partir d'un enregistrement sont ajoutées à toutes les étapes préexistantes.
  1. Ouvrez un cas de test sur la page Cas de test ( Test Cases ).
  2. Accédez à l'onglet Étapes manuelles (Manual Steps ).
  3. Cliquez sur Créer des étapes à partir de l'enregistrement , puis confirmez votre action lorsque vous y êtes invité.
    Vous pouvez également utiliser le bouton Synchroniser (Sync) du panneau d'en-tête dans Task Capture pour exporter le workflow directement vers l'emplacement de votre Test Manager. Un message de confirmation apparaîtra une fois le processus terminé.
