- Démarrage
- Gestion de projet
- Opérations et utilitaires de projet
- Paramètres de Test Manager
- Intégration de l'outil de gestion du cycle de vie des applications (ALM)
- Intégration de l'API
Connexion RFC
Pour créer une intégration entre votre projet Test Manager et votre système SAP afin de récupérer périodiquement des données, à l’aide d’une connexion RFC à votre système SAP, procédez comme suit :
1. Intégrer SAP NetWeaver RFC SDK - Automation Suite
Cette tâche montre comment intégrer le SAP NetWeaver RFC SDK à votre système SAP afin que vous puissiez utiliser la carte thermique dans Test Manager déployée avec Automation Suite via une connexion RFC.
- Test Manager installé avec Automation Suite.
- SAP Netweaver RFC SDK 7.50
- Script Shell du migrateur Test Manager. Veillez à respecter les exigences d’environnement suivantes :
kubectlconfiguré avec une connexion au cluster Automation Suite.jq(installez-le à l'aide de la commande suivante :yum install jq)argocdCLI (Installation - Argo CD - Declarative GitOps for Kubernetes)rclone(Installation de Rclone)
Téléchargez le SAP Netweaver RFC SDK 7.50 et extrayez-le.
Accédez au dossier
libet enregistrez ce chemin de dossier.Dans le dossier
lib, vous trouverez les bibliothèques sous forme de fichiers.so. -
Copiez les bibliothèques sur votre stockage Automation Suite à l'aide du script Shell du migrateur Test Manager.
Remplacez
storage_folder_locationpar le chemin d'accès que vous avez enregistré à l'étape 2.-
Pour les stockages d'objets externes, exécutez la commande suivante dans Powershell :
./testmanager_migrator.sh -sap <storage_folder_location> -y./testmanager_migrator.sh -sap <storage_folder_location> -y -
Pour les stockages d'objets InCluster Ceph, exécutez la commande suivante dans Powershell :
./testmanager_migrator.sh -sap <storage_folder_location> -is -y./testmanager_migrator.sh -sap <storage_folder_location> -is -y
Après avoir déplacé les bibliothèques SAP vers vos emplacements de stockage Automation Suite, effectuez les étapes de validation suivantes :
- Vérifiez que vous pouvez accéder à Test Manager dans Automation Suite.
- Vous pouvez créer une connexion personnalisée avec votre système SAP dans un projet Test Manager.
2. Créer la connexion SAP
Ouvrez votre projet dans Test Manager et accédez à Paramètres du projet > Intégration.
Select SAP from the New Connection dropdown.
The Edit connection dialog pops up.
Remplissez les champs en fonction des données de votre système SAP :
- Nom : donner un nom à l’intégration entre Test Manager et SAP.
- Description : décrivez l'intégration entre Test Manager et SAP.
Dans la source de données , sélectionnez Se connecter à l'instance SAP avec RFC:
Figure 1. Créer une nouvelle connexion avec RFC
Serveur d'applications : adresse IP ou URL sur laquelle fonctionne votre système SAP.
Par exemple, une URL peut avoir le format suivant :
mysapserver.com. -
Nom du système (System Name) : ID du système SAP à trois lettres.
Numéro d'instance (Instance Number) : numéro du système SAP.
Client: le client SAP auquel se connecter.
Utilisateur (User) : nom d'utilisateur SAP.
Mot de passe (Password) : mot de passe SAP.
Intervalle d’interrogation (Polling Interval) : intervalle de temps pendant lequel les données sont importées du système SAP. La valeur minimale requise est d'une heure.
Une fois que vous avez terminé la configuration de l'intégration, sélectionnez Enregistrer (Save).
Actualisez votre projet. La page Carte thermique apparaît dans le menu de gauche de votre projet Test Manager.
2. Configurer l’analyse de l’impact des modifications
Après avoir configuré la connexion RFC, choisissez comment activer l’ analyse de l’impact des modifications et définir le système SAP auquel vous vous connectez :
- Ouvrez votre connexion SAP existante ou sélectionnez SAP dans la liste déroulante Nouvelle connexion .
- Sélectionnez l’analyse de l’impact des modifications.
- Sous Accès à l'analyse de l'impact, sélectionnez les onglets d'affichage correspondant aux types de modification SAP que vous souhaitez afficher dans votre analyse de l'impact des modifications :
- IU: sélectionné par défaut, affiche les transactions impactées par les transports sélectionnés.
- API: affiche les interfaces techniques impactées par les transports sélectionnés, tels que SAP BAPI, SAP RFC, SAP Query et SAP IDOC.
- Sécurité: affiche les transactions de sécurité et les utilisateurs correspondants impactés par les transports sélectionnés.
- Sous Source de la connexion, sélectionnez l’un des éléments suivants :
Same as Heatmap: Keep the same SAP connection details that you are using for the Heatmap.
Cela signifie que les deux fonctionnalités collecteront des données à partir du même système SAP.
Nouvelle connexion: créez une connexion SAP distincte pour l’ analyse de l’impact des modifications. Cette option vous permet d’utiliser différents détails d’authentification tout en conservant le même type de connexion que la carte thermique.
Remarque :Pour une évaluation optimale des risques, nous vous recommandons de connecter la carte thermique à votre système de production et l’analyse de l’impact des modifications à votre système de qualité.
Suivez les mêmes étapes que ci-dessus pour créer une connexion au service Web.
Si votre connexion à la carte thermique utilise un fichier CSV :
Vous devez créer une nouvelle connexion pour l’ analyse de l’impact des modifications.
Suivez les mêmes étapes que pour créer un RFC.
