- Démarrage
- Gestion de projet
- Documents
- Prérequis
- Ensembles de tests
- Exécution de tests
- Résultats de tests
- Opérations et utilitaires de projet
- Paramètres de Test Manager
- Intégration de l'outil de gestion du cycle de vie des applications (ALM)
- Intégration de l'API
- Résolution des problèmes
Les ensembles de test sont des groupes logiques de cas de test. Le but des ensembles de test est de définir des groupes de tests qui doivent être exécutés ensemble au cours d'un même cycle. Par exemple, un test de fumée est un groupe de tests qui ne vérifient que les capacités les plus critiques. Chaque fois qu'un cas de test d'un test de fumée échoue, il y a un problème critique. L'exécution d'un test de fumée ne doit pas prendre trop de temps. Il est exécuté par exemple chaque fois qu'un développeur valide des modifications dans le code source. En comparaison, un test de régression est un test complet qui doit fournir un aperçu détaillé du système testé. L'exécution prend souvent des heures, voire des jours. Pour définir l'ensemble de test à exécuter à ces fins, des ensembles de test sont créés. Un cas de test peut être affecté à plusieurs ensembles de test.
- Les ensembles de test dans Test Manager peuvent inclure à la fois des cas de test manuels et automatisés, y compris des cas de test automatisés provenant de plusieurs projets Studio. Pour plus d'informations, consultez Conditions d'exécutions automatisées.
- Les ensembles de test liés entre Orchestrator et Test Manager incluent uniquement les cas de test d’Orchestrator.
Pour affecter des cas de test à un ensemble de test, procédez comme suit.
Navigation et recherche
Pour rechercher rapidement vos éléments de test, utilisez la fonction de recherche ainsi que les filtres. Naviguez dans la page en utilisant et en configurant l’outil de pagination. Vous pouvez également utiliser le fil d'Ariane pour naviguer entre les pages.
- Filtre (Filter) : vous pouvez utiliser le filtre pour affiner votre recherche. Par exemple, vous pouvez rechercher les ensembles de tests qui ont été mis à jour par votre utilisateur, par des libellés spécifiques ou la source (par exemple, Orchestrator). Les filtres sont automatiquement enregistrés et restent actifs jusqu'à ce que vous les effaciez.
Rechercher - Utilisez la barre de recherche pour trouver des cas de test selon leur clé, leur nom ou leur libellé (nécessite une correspondance complète des termes de recherche).
Vous pouvez utiliser la barre de recherche en haut de la page pour rechercher les résultats des tests.
Vous pouvez désormais lier les ensembles de test d’Orchestrator pour les exécuter dans Test Manager.
