- Démarrage
- Gestion de projet
- Opérations et utilitaires de projet
- Paramètres de Test Manager
- Intégration de l'outil de gestion du cycle de vie des applications (ALM)
- Intégration de l'API
Créer des cas de test
Dans ce scénario, vous pouvez apprendre à créer une configuration de test dans le gestionnaire de solution SAP, à créer un cas de test dans Studio et à déployer un processus nouvellement créé sur Orchestrator.
Pour créer une configuration de test et des cas de test, suivez ces procédures :
- Créer une configuration de test
- Créer des scénarios de test
- Publier le cas de test dans Orchestrator
- Déployer un processus dans Orchestrator
Pour préparer la création du cas de test, vous devez créer une configuration de test pour votre processus métier.
Utilisez SAP Logon pour vous connecter à votre gestionnaire de solution SAP.
Démarrez la barre de lancement SAP Fiori à l'aide de la transaction /n/UI2/FLP.
Accédez à Gestion de projets et de processus (Project and Process Management) > Documentation de solution (Solution Documentation).
Sélectionnez votre scénario de processus métier et accédez à l'étape de processus qui contient la transaction (exécutable) que vous souhaitez automatiser.
Cliquez avec le bouton droit sur l'exécutable Créer une commande (Create Sales Order).
Accédez à Nouveau (New) > Cas de test (Test Cases) > Configuration de test (Création) (Test Configuration (Create)).
Renseignez les détails de configuration de test suivants :
- Enter a technical name for the new Test Configuration****andTest Script.
- Sélectionnez **UiPath®** comme outil de test.
- Saisissez le numéro de version.
- Saisissez le titre de la nouvelle configuration de test.
- Choisissez un objet local pour enregistrer la configuration de test dans le package $TMP.
Cliquez sur Ok pour confirmer.
Remarque :Les noms de la configuration de test et du script de test doivent commencer par la lettre Z et ne doivent contenir ni caractères spéciaux ni espaces.
Cliquez sur OK pour enregistrer la configuration de test.
Utilisez Studio pour créer votre cas de test.
Dans la fenêtre de configuration de test nouvellement créée, cliquez sur Lancer UiPath® pour ouvrir Studio.
Choisissez l'une des options disponibles pour commencer à créer le cas de test.
Dans la fenêtre Paramètres du projet (Project Settings), configurez les détails suivants :
Saisissez l'URL Test Manager.
Sélectionnez le projet par défaut dans lequel les cas de test actuels et futurs sont automatiquement créés.
Cliquez sur OK pour confirmer. Vous devez configurer les paramètres du projet une seule fois pour chaque projet Studio qui sera utilisé pour l'intégration du gestionnaire de solution SAP.
Le cas de test est créé dans Studio et les informations pertinentes de la configuration de test sur le système testé sont transférées au cas de test, dans la section Variables. Par la suite, le cas de test est créé dans Test Manager dans un projet SolMan prédéfini.
Commencez à créer des automatisations de test dans Studio.
Click Return to SAP Solution Manager to save the test case in Studio and finalize the Test Configuration creation in SAP Solution Manager. This button is available only if the SAP Solution Manager Plugin is installed on your machine. For more information, see Configuring User Machine.
Studio est désactivé et le contrôle est transféré au gestionnaire de solution SAP. Studio attend maintenant une nouvelle commande pour créer, modifier ou afficher la configuration de test.
Remarque :- Cliquez sur « Déconnecter » (Disconnect) pour vous déconnecter du gestionnaire de solution SAP et travailler dans Studio en mode autonome.
- Les modifications apportées au cas de test ne seront pas synchronisées avec le gestionnaire de solution SAP.
- Le cas de test doit être ouvert à partir de la configuration de test pour synchroniser tous les arguments avec le gestionnaire de solution SAP.
Cliquez sur Actualiser (Refresh) pour mettre à jour les données dans la configuration de test.
Cliquez sur Fermer (Close) dans la fenêtre Configuration de test (Test Configuration) pour terminer le processus de création.
Le cas de test est affecté à la documentation de la solution et à sa transaction correspondante.
Pour la dernière étape, vous devez affecter le processus créé précédemment à votre environnement d'exécution.
Connectez-vous à Orchestrator et accédez à Processus (Processes).
Cliquez sur Ajouter (Add) pour configurer un nouveau processus. Pour plus d'informations, consultez Gestion des processus.
Choisissez le processus créé précédemment et affectez-le à votre environnement d'exécution.
Cliquez sur Créer pour confirmer. L’automatisation est prête côté UiPath®.
Vous devez exécuter l'action Déployer le processus (Deploy Process) une seule fois pour chaque processus.
Modifier un cas de test
Vous pouvez modifier les cas de test via Studio.
Accédez au processus métier qui contient votre configuration de test.
Accédez à Configuration de test (Test Configuration) > Modifier (Edit).
Cliquez sur Lancer UiPath® pour ouvrir Studio.
Modifiez votre cas de test.
Une fois prêt, enregistrez le travail et revenez en arrière en cliquant sur Retourner au gestionnaire de solution SAP (Return to SAP Solution Manager).
Remarque :N'oubliez pas de publier la dernière version du cas de test sur Orchestrator.
Afficher un cas de test
Vous pouvez consulter le flux de cas de test en mode lecture seule via Studio.
Accédez à Configuration de test (Test Configuration) > Afficher (Display).
Cliquez sur Lancer UiPath® pour ouvrir Studio. Studio s’ouvre en mode lecture seule. Les modifications ne sont pas autorisées.
Pour revenir en arrière, cliquez sur Revenir au gestionnaire de solution SAP (Return to SAP Solution Manager).
