task-mining
Task Mining
Utilisation de StudyUploader
Exigences et limites​
  • Le nombre par défaut de fichiers pouvant être téléchargés simultanément est fixé à 5 afin d'améliorer les performances du flux. De plus, une métrique de vitesse s'affiche sur la page de téléchargement pour fournir des informations sur les fichiers/minutes téléchargés.
  • Le répertoire sélectionné doit contenir des fichiers .zip afin que le l'outil de chargement puisse accéder aux fichiers et les manipuler. L'application ne reconnaîtra pas et ne téléchargera pas les dossiers imbriqués.
  • Les ensembles de données que vous importez doivent contenir au moins 40 000 actions. Nous vous recommandons de charger des ensembles de données contenant 100 000 à 200 000 actions en vue d'obtenir les meilleurs résultats.
Authentification dans StudyUploader​
  1. Access the PC location where the StudyUploader.exe is saved. Run it.
  2. La fenêtre contextuelle d'authentification s'affiche. Cliquez sur le bouton Connexion (Sign In) pour continuer.
  3. Le navigateur Web par défaut de votre système s'ouvre pour terminer la connexion au Cloud.
    Si le navigateur ne s'ouvre pas, copiez/collez l'URL affichée dans l'outil de chargement de votre navigateur.
  4. Si votre organisation contient plusieurs locataires, sélectionnez le locataire sur lequel les services Task Mining et AI Center sont activés.
  5. Sélectionnez le projet que vous avez créé dans AI Center.
  6. Sélectionnez les détails suivants liés à votre projet :
    • le nom du projet que vous avez créé dans l'instance Task Mining ;
    • le nom du projet que vous avez créé dans AI Center ;
    • le nom de l'ensemble de données créé pour le projet AI Center.
  7. Cliquez sur Démarrer le téléchargement (Start upload).
  8. Attendez que les fichiers soient transférés.
  9. Une fois tous les fichiers téléchargés, un message de confirmation s'affiche. Fermez la fenêtre.
Configuration du téléchargeur avec fichier JSON​
Le fichier JSON contenu dans le fichier ZIP le long de l'exécutable StudyUploader contient le chemin de données de configuration et d'application qui lui permet d'écrire les journaux.
Dans le fichier JSON, vous pouvez trouver le chemin par défaut pour écrire les journaux d'application: %AppData%\Task Mining Study Uploader
La section Limites (Limits) définit le seuil minimum et maximum du nombre de fichiers (actions utilisateur) à télécharger en une seule exécution de chargement.
The Uploading section sets how many files could be uploaded simultaneously (MaxParallelUploads), how many times a single file that has failed to upload will be attempted to be uploaded again (MaxFileUploadAttempts), and how many files could be skipped during the upload once they reach the MaxFileUploadAttempts before the uploader application would throw an error (FailedFilesThreshold).
You can modify the MaxParallelUploads parameter to control the network bandwidth used by the Uploader app. Lowering this number could improve the OS performance during the upload but will slow down the upload process. Increasing the number could speed up the upload when a fast network connection is available.
Remarque :
L'application de chargement nécessite une vitesse de connexion Internet d'au moins 8 Mbps, > 40 Mbps recommandé.
Journaux et dépannage​
Vous trouverez des informations sur le processus de chargement dans les journaux d'application. Après la première exécution de l'application, les journaux sont créés dans le répertoire AppData de l'utilisateur qui l'a lancée :
C:\Users{username}\AppData\Roaming\Task Mining Study Uploader ou copiez et collez le chemin suivant dans l'Explorateur de fichiers: %AppData%\Task Mining Study Uploader
En cas de problème avec l'outil de chargement, partagez le contenu du dossier des journaux avec l'équipe d'assistance.
En cas de problèmes de réseau et de connectivité, vous pouvez annuler le chargement ou fermer l'application pour continuer le chargement ultérieurement ou réessayer ; les fichiers déjà chargés vers l'ensemble de données sélectionné ne seront pas chargés à plusieurs reprises.
  • Exigences et limites​
  • Authentification dans StudyUploader​
  • Configuration du téléchargeur avec fichier JSON​
  • Journaux et dépannage​
