task-mining
Task Mining
Utilisation de StudyUploader
Exigences et limites​
  • Le nombre par défaut de fichiers pouvant être téléchargés simultanément est fixé à 5 afin d'améliorer les performances du flux. De plus, une métrique de vitesse s'affiche sur la page de téléchargement pour fournir des informations sur les fichiers/minutes téléchargés.
  • Le répertoire sélectionné doit contenir des fichiers .zip afin que le l'outil de chargement puisse accéder aux fichiers et les manipuler. L'application ne reconnaîtra pas et ne téléchargera pas les dossiers imbriqués.
  • Pour une analyse de données, les eux de données que vous téléchargez doivent contenir au moins 10 000 actions, mais nous recommandons 50 000 actions comme base de référence. Le modèle peut prendre en charge jusqu'à 200 000 actions collectées dans un projet donné. Comme moyen rapide d'estimation, un utilisateur actif fournit généralement 200 à 1 000 actions par heure, selon le scénario qu'il enregistre.
Authentification dans StudyUploader​
  1. Access the PC location where the StudyUploader.exe is saved. Run it. Refer to Setting up the Uploader for details.
  2. La fenêtre contextuelle d'authentification s'affiche. Cliquez sur le bouton Connexion (Sign In) pour continuer.
  3. Le navigateur Web par défaut de votre système s'ouvre pour terminer la connexion au Cloud.
    Si le navigateur ne s'ouvre pas, copiez/collez l'URL affichée dans l'outil de chargement de votre navigateur.
  4. Si votre organisation contient plusieurs locataires, sélectionnez le locataire sur lequel les services Task Mining et AI Center sont activés.
  5. Sélectionnez le projet que vous avez créé dans AI Center.
  6. Sélectionnez les détails suivants liés à votre projet :
    • le nom du projet que vous avez créé dans l'instance Task Mining ;
    • le nom du projet que vous avez créé dans AI Center ;
    • le nom de l'ensemble de données créé pour le projet AI Center.
  7. Sélectionnez Démarrer le téléchargement.
  8. Attendez que les fichiers soient transférés.
  9. Une fois tous les fichiers téléchargés, un message de confirmation s'affiche. Fermez la fenêtre.
    Pour que l'analyse fonctionne, il est très important de conserver les fichiers tels quels et de ne pas les modifier de quelque manière que ce soit, et même de ne pas les compresser à nouveau.
Détails sur le fichier JSON​
Le fichier JSON contenu dans le fichier ZIP le long de l'exécutable StudyUploader contient le chemin de données de configuration et d'application qui lui permet d'écrire les journaux.
Les sections Authentification (Auth) et Endpoints (Points de terminaison) du fichier JSON ne doivent en aucun cas être modifiées.
Dans le fichier JSON, vous pouvez trouver le chemin par défaut pour écrire les journaux d'application: %AppData%\Task Mining Study Uploader
La section Limites (Limits) définit le seuil minimum et maximum du nombre de fichiers (actions utilisateur) à télécharger en une seule exécution de chargement.
La section Chargement définit le nombre de fichiers qui peuvent être chargés simultanément (MaxParallelUploads), le nombre de nouvelles tentatives de chargement d'un fichier qui n'a pas pu être chargé (MaxFileUploadAttempts), et le nombre de fichiers qui pourraient être ignorés pendant le chargement une fois qu'ils atteignent le *MaxFileUploadAttempts *avant que l'application de chargement ne génère une erreur (FailedFilesThreshold).
Vous pouvez modifier le paramètre *MaxParallelUploads *pour contrôler la bande passante réseau utilisée par l'application Outil de chargement (Uploader). Réduire ce nombre pourrait améliorer les performances du système d'exploitation pendant le chargement, mais en ralentirait le processus. Son augmentation pourrait accélérer le chargement dès qu'une connexion réseau rapide est disponible.
Remarque :
L'application de chargement nécessite une vitesse de connexion Internet d'au moins 8 Mbps, > 40 Mbps recommandé.
Journaux et dépannage​
Vous trouverez des informations sur le processus de chargement dans les journaux d'application. Après la première exécution de l'application, les journaux sont créés dans le répertoire AppData de l'utilisateur qui l'a lancée :
C:\Users{username}\AppData\Roaming\Task Mining Study Uploader ou copiez et collez le chemin suivant dans l'Explorateur de fichiers: %AppData%\Task Mining Study Uploader
En cas de problème avec l'outil de chargement, partagez le contenu du dossier des journaux avec l'équipe d'assistance.
En cas de problèmes de réseau et de connectivité, vous pouvez annuler le chargement ou fermer l'application pour continuer le chargement ultérieurement ou réessayer ; les fichiers déjà chargés vers l'ensemble de données sélectionné ne seront pas chargés à plusieurs reprises.
  • Exigences et limites​
  • Authentification dans StudyUploader​
  • Détails sur le fichier JSON​
  • Journaux et dépannage​
