task-mining
Task Mining
Dépannage : erreurs et alertes
Alertes utilisateur​
Pour mettre en évidence les problèmes non critiques que les utilisateurs peuvent rencontrer lors de l'enregistrement des données, les alertes sont disponibles dans la colonne Détails (Details) du tableau Équipe (Team).
Spécifications des alertes :
  • Les alertes n'arrêtent pas et n'interfèrent pas avec l'enregistrement de l'utilisateur.
  • Plusieurs alertes peuvent être affichées en même temps pour un compte utilisateur.
Alertes définies dans la plate-forme :
  • La file d’attente est fermée (Queue is shut down) : s’affiche lorsque l’utilisateur ferme la file d’attente. Cela signifie que l’enregistreur capture des données qui ne seront pas traitées tant que l’application n'aura pas été relancée. Ces informations sont également communiquées à l’utilisateur via un message de notification.
  • La file d’attente est ralentie (Queue is slowed) : s’affiche une fois qu’un utilisateur a enregistré plus de 1 000 actions et que moins de 15 % d’entre elles ont également été traitées.
  • Le dossier partagé sur le réseau n’est pas accessible (Network Shared Folder is not accessible) - s’affiche lorsque la file d’attente ne peut pas accéder au dossier partagé sur le réseau, ce qui signifie que les données sont enregistrées dans le stockage de l’utilisateur. Notez que la dernière tentative d’accès au dossier partagé sur le réseau est signalée par un horodatage.
    Remarque :
    L'ouverture du dossier partagé en réseau sur le bureau de l'utilisateur dans l'explorateur de fichiers devrait permettre de réduire la file d'attente et de restaurer l'accès.
  • L'objectif d'enregistrement de l'utilisateur est atteint (User recording goal is reached) : affiché lorsque l'utilisateur atteint l'objectif utilisateur défini dans les paramètres du projet.
L'erreur ou l'alerte s'applique aux utilisateurs pour lesquels le processus de capture a enregistré un problème.
Troubleshooting: errors and alertsAlerts are shown for non-critical issues and can be resolved using Reset or Restart queue. If not attended, some may result in an Error that stops user recording.
Le message d'erreur spécifique s'affiche lorsque l'administrateur clique sur l'icône Info en regard de l'état de l'erreur.
Erreurs utilisateur​
Différents messages d'erreur sont définis lorsque le statut de l'utilisateur est défini sur Erreur (Error).
  • Les erreurs RI indiquent que le processus d'enregistrement initial à l'origine de la création des données capturées ne fonctionne pas correctement.
  • Les erreurs QS indiquent que le démarrage de la file d'attente présente des erreurs.
  • Les erreurs QR indiquent une erreur lorsque la file d'attente est en cours d'exécution. Cela peut être dû à des problèmes de connectivité si un dossier partagé est utilisé.
Retrouvez ci-dessous les erreurs les plus courantes, leur code d'erreur complet, la source possible et un lien hypertexte vers le document concerné.
RI0001 : un nombre considérable d'actions de l'utilisateur n'a pas pu être capturé par conséquent. Cela pourrait être causé par le blocage de la capture de métadonnées système ou des captures d’écran par d’autres applications.
Conseil de résolution : en plus de se produire lorsqu'une autre application intervient dans le processus d'enregistrement, cette erreur peut avoir lieu s'il n'y a pas de stockage disponible pour les données capturées.
QS0001: Configuration settings are not received by the user. Reset and Start to send configuration.
Conseil de résolution : pour résoudre ce type d'erreur, sélectionnez le compte d'utilisateur > cliquez sur l'option Réinitialiser (Reset) dans l'ensemble d'actions > confirmez votre action > cliquez sur l'option Démarrer (Start) dans l'ensemble d'actions.
More details are available in the User Account and Recording Management section.
QS0002: Configuration settings sent incorrectly. Reset and Start to re-send configuration.
QS0003: The user has another Task Mining application already running.
Conseil de résolution : pour résoudre ce type d'erreur, contactez l'utilisateur et demandez-lui d'accéder à son outil PC de gestion de tâches > Terminer la tâche (End Task) pour toutes les instances de Task Mining. Après cela, accédez à la console d'administration > Utilisateurs (Users) > sélectionnez le compte d'utilisateur > cliquez sur l'option Démarrer (Start) dans l'ensemble d'actions.
QS0011: Path to screenshot folder can't be found. (Captured data can't be written to the User folder).
Resolution tip: to resolve this type of error select the user account > click the Reset option from the Actions set > confirm your action > click the Start option from the Actions set. If this does not resolve the issue re-install the Client App on the user's PC.
QS0012: Path to archiving folder can't be found. (Processed data can't be written to the archiving folder).
Resolution tip: this message indicates that there are issues with the network shared folder. Please check if this was correctly set up as per the steps from the Setup Local Data Store section. If this does not solve the issue, please check if the shared folder path points to the right location by accessing Settings > Configure Upcoming Output > check the path entered in the Network Shared Folder field.
QS0013: User doesn't have 'write' permission to the archiving folder.
Resolution tip: this message indicates that there are issues with the network shared folder. Please check if all the users have been given access to the shared folder as per the steps from the Enable Public Folder Sharing section.
RC0101 : l’état de l’application Task Mining est corrompu.
Conseil de résolution : cela signifie généralement que l'application est dans l'état d'erreur ; la cause la plus courante est due au redémarrage « forcé », bien que d'autres options soient possibles.
Il existe deux manières de résoudre ce problème :
Option 1 : Réinitialiser le processus d'enregistrement
Cela s'applique lorsque la quantité de données capturées stockée localement n'est pas importante. Cela n'affectera pas les données déjà téléchargées, mais réinitialisera la télémétrie sur le tableau de bord du portail d'administration.
  1. Assurez-vous de fermer l'application
  2. Dans l'explorateur de fichiers, accédez au %AppData%\Task Mining\Projects\{projectId}\{userId}
  3. Supprimez le fichier nommé user.settings.json
  4. Démarrez une application
Option 2 : Envoyer les données à l'équipe technique pour récupérer le fichier manuellement.
Cette approche demande un peu plus d'efforts - elle doit être utilisée dans les cas où la perte de données n'est pas acceptable.
L'état peut être corrigé manuellement avec l'aide de l'équipe technique, et deux éléments sont nécessaires pour faciliter le processus :
  • Les journaux de l'utilisateur concerné : ceux-ci sont situés sous le chemin suivant %AppData%\Task Mining\Projects\logs. Pour la plupart des erreurs, il est possible d'obtenir les journaux via la fonctionnalité intégrée au produit, mais pas dans ce cas particulier.
  • Deux fichiers user.settings.json et user.settings.json.backup qui se trouvent ici : %AppData%\Task Mining\Projects\{projectId}\{userId}.
    Une fois le fichier corrigé, vous devez remplacer user.settings.json par la version correcte, comme dans l'option 1.
Remarque :
Contactez l'équipe d'assistance dans le cas des erreurs non répertoriées ci-dessus ou si les étapes fournies ne permettent pas de résoudre le problème.
Pour en savoir plus ou s'il s'agit d'une demande de l'équipe d'assistance, vous pouvez Télécharger les journaux (Download logs) correspondant à l'utilisateur.
Remarque :
L'option Télécharger les journaux (Download logs) est disponible uniquement si vous accédez à l'icône Actions (Actions) à trois points correspondant au compte d'utilisateur et n'est activée que pour les utilisateurs dont l'état est labellisé Erreur (Error).
Fichiers ignorés​
Fichiers ignorés lors de l'analyse : cette erreur indique que certaines applications sont corrompues ou n'ont pas pu être capturées correctement. Il est recommandé de réessayer ou si cette erreur se produit dans plus de 5 fichiers, de contacter l'équipe d'assistance.
  • Alertes utilisateur​
  • Erreurs utilisateur​
  • Fichiers ignorés​
