- Démarrage
- Administration
- Créer des automatisations
- Créer une automatisation à partir d’une idée
- Créer un projet
- Comment démarrer une automatisation
- Gestion des fichiers et dossiers du projet
- Connecter des automatisations à vos comptes
- Configurer les activités
- Gérer les activités d'un projet
- Transmission de valeurs entre les activités
- Naviguer dans les éléments
- Gérer les données d'un projet
- Configurer un projet pour utiliser vos données
- Utiliser des ressources de fichiers et de dossiers
- Utiliser UI Automation pour les interactions de navigateur
- Exécuter et tester vos projets
- Gérer les automatisations
Structure de fichiers et de dossiers de projet dans Studio Web, y compris comment organiser plusieurs workflows et utiliser le fichier Main.xaml dans des automatisations complexes.
Un projet peut contenir plusieurs workflows que vous pouvez organiser en dossiers.
Par défaut, un projet se compose d'un seul fichier de workflow nommé Main.xaml qui contient la séquence d'activités utilisées dans votre automatisation. Lorsque vous créez des automatisations complexes, il est recommandé de diviser les projets en plusieurs workflows plus petits qui sont plus faciles à organiser et à naviguer, et qui peuvent être testés individuellement. Pour déterminer l’ordre dans lequel les workflows s’exécutent, vous les liez en ajoutant des activités Appeler le fichier de flux de travail dans le workflow principal pour appeler chaque workflow lorsqu’il est nécessaire.
Vous pouvez également lier un fichier de workflow à un autre workflow en :
- Faire glisser le workflow depuis l’ explorateur de projets et le déposer à l’intérieur du workflow principal. Cette action crée une activité Invoke Workflow File qui fait référence au workflow invoqué.
- Ouverture du menu contextuel du workflow dans l' explorateur de projet et sélection de l'option de menu Invoquer dans le workflow actuel . Cette action crée une activité Appeler le fichier de flux de travail et l'ajoute en bas du workflow principal.
Par exemple, dans un projet où vous utilisez UI Automation pour traiter les données dans une application en ligne, vous pouvez créer deux fichiers distincts pour les étapes de connexion et le traitement des données, et utiliser le workflow principal pour ajouter le déclencheur et appeler les deux fichiers à l'aide de deux activités Invoke Workflow File, en invoquant d'abord le workflow de connexion.
Vous gérez les fichiers de projet à partir de l' explorateur de projet. Si un projet a été modifié dans Studio Desktop, il peut contenir des fichiers et des dossiers supplémentaires.
Pour ouvrir l'explorateur de projet, sélectionnez
dans l'angle supérieur gauche du concepteur. C’est ici que vous pouvez:
- Renommez le projet en ouvrant le menu contextuel et en sélectionnant Renommer.
- Ouvrez un workflow dans le concepteur en le sélectionnant.
- Ajoutez un workflow ou un dossier à l'aide des deux boutons en haut à gauche du panneau. Les noms de fichiers et de dossiers ne peuvent pas commencer par le caractère
.ou contenir les caractères spéciaux suivants :' ", < > | : * ? \ / ; % =. - Déplacez les fichiers et les dossiers en faisant un glisser-déposer à l'emplacement souhaité.
- Vous pouvez renommer ou supprimer un fichier ou un dossier en ouvrant son menu contextuel et en sélectionnant Renommer ou Supprimer. Vous ne pouvez pas supprimer le workflow principal.
- Dupliquez un fichier de workflow en ouvrant le menu contextuel du fichier et en sélectionnant Dupliquer. Le nom du nouveau workflow est le nom du workflow que vous avez dupliqué, suivi de 1. Le workflow dupliqué contient les mêmes activités configurées que le workflow d'origine.
Remarque :
Actuellement, vous ne pouvez dupliquer que des fichiers de workflow, pas d'autres fichiers et dossiers.
- déboguez l'intégralité de votre workflow ou testez chaque activité à la fois (déboguez étape par étape).
- Appeler le workflow sélectionné dans le workflow actuel.
Gestion des fichiers dans les projets modifiés avec Studio Desktop
Les projets qui ont été modifiés dans Studio Desktop peuvent contenir différents types de fichiers qui ne peuvent pas être ouverts ou modifiés dans Studio Web. Notez les éléments suivants:
- Vous pouvez uniquement modifier des séquences dans Studio Web. Les organigrammes, les machines à états et les cas de test ne sont pas pris en charge dans Studio Web.
- Les projets contenant des workflows d'organigramme ne peuvent pas être ouverts dans Studio Web.
- Les projets comportant plusieurs points d’entrée peuvent être ouverts dans Studio Web, mais pas modifiés. Les fichiers définis comme points d'entrée sont mis en évidence dans l'explorateur de projet par une flèche verte affichée sur l'icône et un texte affiché lorsque l'icône est pointée.
- Si vous créez un projet avec plusieurs fichiers dans Studio Web, vous ne pouvez modifier le workflow principal que lorsque vous l'ouvrez dans StudioX.
- Vous pouvez uniquement modifier le workflow défini comme principal à partir de Studio Desktop. Le nom du fichier de workflow principal est affiché en gras dans l' Explorateur de projets.
