robot
- Démarrage
- Installation et mise à niveau
- Types de robot
- Composants du Robot
- Licences
- Processus et activités
- Journalisation
- Scénarios spécifiques
- Redémarrage des composants du Robot
- Sessions Windows
- Connexion à l’aide du système d’informations d’identification Thales Luna
- Connexion à l’aide du fournisseur de services de chiffrement nShield
- Rediriger les Robots vers un serveur proxy
- Exécuter des tâches à partir d'une session de bureau à distance minimisée
- Utilisation de lecteurs réseau mappés
- Arrêter un processus :
- Désactiver le bouton Arrêt
- Dossiers de paquets personnalisés et chemins d'accès réseau
- Intégration de CrowdStrike
- Virtualisation des applis Citrix par le Robot
- Gouvernance
- Résolution des problèmes
- Erreurs de connexion courantes
- Robot ne répond pas sur RDP
- Journaux d'exécution en double
- Erreurs du Robot fréquemment rencontrées
- Augmentation de la durée d'exécution des processus
- Vérification forcée de la signature des paquets
- Message trop volumineux pour être traité
- Erreurs lors de l’exécution en tant qu’administrateur
- Les packages NuGet ne sont pas accessibles après la migration
- Invite de contrôle d'accès utilisateur et activités d'automatisation de l'interface utilisateur
- .NET nécessaire lors de l'installation
- L'assembly ne peut pas être chargé à partir du réseau ou d'un partage de fichiers Azure
- Les activités ne trouvent pas le runtime .NET
- Résolution des problèmes d’intégration de CrowdStrike
Guide de l'utilisateur du Robot
Dernière mise à jour 22 nov. 2025
D’autres comportements personnalisés peuvent être configurés via des variables d’environnement système.
Après avoir modifié l’une des variables système, redémarrez le service de robot.
La liste suivante résume les cas d’utilisation les plus courants :
UIPATH_SESSION_TIMEOUT- Modifie le délai d'attente par défaut de 60 secondes pour la création d'une session interactive. Ajustez cette valeur pour adapter le comportement du robot en fonction des performances et des temps de chargement du système avec lequel il interagit.Exemple :
UIPATH_SESSION_TIMEOUT=75UIPATH_SESSION_TIMEOUT=75 -
UIPATH_PIP_SESSION_TIMEOUT- Modifie le délai d'attente par défaut de 180 secondes pour le démarrage d'un processus dans une session de robot.Exemple :
UIPATH_PIP_SESSION_TIMEOUT=60UIPATH_PIP_SESSION_TIMEOUT=60 UIPATH_LANGUAGE- Définit la langue dans laquelle le robot fonctionne. L'ordre de priorité est le suivant :- Valeur
UIPATH_LANGUAGE - Variable d'environnement de machine
- Culture de l'interface utilisateur du fil actuel
- Langue UiPath par défaut (anglais)
Exemple :
UIPATH_LANGUAGE=FrenchUIPATH_LANGUAGE=French- Valeur
UIPATH_HEADLESS_WITH_USER- Utilise les identifiants d'un utilisateur spécifique, qui ont été précédemment configurés dans Orchestrator.Exemple :
UIPATH_HEADLESS_WITH_USER=TrueUIPATH_HEADLESS_WITH_USER=True -
UIPATH_PRE_LOADED_EXECUTOR- Par défaut, un exécuteur pré-chargé est lancé lorsque le robot démarre.Pour modifier ce comportement et lancer l’exécuteur préchargé uniquement lorsque le premier processus s’exécute, définissez cette variable surNone.Exemple :
UIPATH_PRE_LOADED_EXECUTOR=NoneUIPATH_PRE_LOADED_EXECUTOR=None -
UIPATH_DISABLE_PRE_LOADED_EXECUTOR- Désactive la fonctionnalité de l'exécuteur pré-chargé.Exemple :
UIPATH_ROBOTJS_ALLOWLIST- Accepte automatiquement la boîte de dialogue de consentement du robot lors de l'établissement de la connexion entre le SDK Robot JS et l'exécuteur Robot.La variable accepte les URL d’application personnalisées, séparées par des points-virgules. Incluez le numéro de port dans l’URL s’il diffère des ports standard (80 ou 443).
Exemple :
UIPATH_ROBOTJS_ALLOWLIST=cloud.uipath.com;mydomain.com;UIPATH_ROBOTJS_ALLOWLIST=cloud.uipath.com;mydomain.com; -
UIPATH_DNS_MACHINENAME- Permet d'utiliser le nom d'hôte DNS pour Localhost lors de la création de sessions RDP. Pour exécuter des tâches non assistées dans des environnements avec authentification Kerberos pour RDP, définissez cette valeur sur Vrai.Exemple :
UIPATH_DNS_MACHINENAME=TrueUIPATH_DNS_MACHINENAME=True -
NUGET_FALLBACK_PACKAGES- Configure les chemins vers les dossiers des paquets de secours. Utilisez des points-virgules pour séparer plusieurs chemins.En l’absence de cette variable, le robot recherche les dossiers de packages de secours dans le fichierNuget.config. -
NUGET_SCRATCH- Permet à plusieurs robots en mode utilisateur sur la même machine de partager un chemin local pour le stockage des packages.La valeur doit être un chemin d’accès différent vers le dossier d’installation de NuGet, qui fait office de dossier temporaire pour NuGet.
Remarque: Seule laNUGET_SCRATCHvariable doit utiliser le dossier temporaire configuré.Exemple :
NUGET_SCRATCH=C:\NuGetTempFolderNUGET_SCRATCH=C:\NuGetTempFolder -
UIPATH_PRESERVE_CREDENTIALS_CASE- Préserve la casse d'origine des informations d'identification de journalisation (domaine\username).Exemple :
UIPATH_PRESERVE_CREDENTIALS_CASE = TrueUIPATH_PRESERVE_CREDENTIALS_CASE = True -
UIPATH_SESSION_BEHAVIOR- Configure le comportement de la restauration de la session après la fin d'une tâche. Les options suivantes sont disponibles :TryReuseAndRestoreSession: l’option par défaut. Tente de réutiliser la session et de la restaurer à son état précédent après la fin d’une tâche. S’il n’y a aucune session initiale à réutiliser au moment de la restauration, la session est déconnectée.ForceNew: crée une session complètement nouvelle, indépendamment de l’état de la session précédente. La session est toujours déconnectée au moment de la restauration.LeaveSessionActive: empêche la restauration de l’état initial de la session.LeaveSessionDisconnected: déconnecte toujours la session au moment de la restauration.
UIPATH_SESSION_BEHAVIOR = LeaveSessionDisconnectedUIPATH_SESSION_BEHAVIOR = LeaveSessionDisconnected
