- Démarrage
- Installation et mise à niveau
- Types de robot
- Composants du Robot
- Licences
- Processus et activités
- Journalisation
- Scénarios spécifiques
- Sessions Windows
- Implémenter l’authentification avec le fournisseur d’informations d’identification
- Rediriger les Robots vers un serveur proxy
- Arrêter un processus :
- Désactiver le bouton Arrêt
- Dossiers de paquets personnalisés et chemins d'accès réseau
- Intégration de CrowdStrike
- Virtualisation des applis Citrix par le Robot
- Gouvernance
- Résolution des problèmes
- Résoudre les problèmes du service de robot UiPath
- Résoudre les problèmes d’exécution
- Enregistrement et dépannage à distance
- Résoudre les problèmes de mise en réseau
- Résolution des problèmes de connexion
- Dépannage des licences
- Dépannage des packages
- Résolution des problèmes .NET
- Dépannage de la journalisation
- Dépannage des problèmes de session
- Résolution des problèmes d’intégration de CrowdStrike
Description du fichier UiPath.Settings
Paramètres de fichier UiPath.Settings qui contrôlent l'exécution du processus Robot, configurables par modification directe du fichier ou via Orchestrator.
Le fichier UiPath.Settings contient tous les détails nécessaires sur la façon dont le robot effectue les Processes.Vous pouvez modifier ces paramètres en modifiant directement le fichier et les champs correspondants. Vous pouvez toutefois les modifier via Orchestrator. Cela se fait depuis l'onglet Paramètres.
Le système local et les droits d’administrateur sont requis pour modifier ces paramètres. Redémarrez le service UiPath Robot (les droits d’administrateur sont requis) et fermez le panneau du Robot pour que les modifications prennent effet.
Le fichier UiPath.Settings est enregistré dans le dossier %localappdata%\UiPath\ lorsque le Robot est déployé en mode utilisateur et %programdata%\UiPath\ lorsque le Robot est déployé en mode service. Il est créé lorsque le service de robot UiPath est démarré pour la première fois. Il contient les paramètres suivants :
| Paramètre | Description |
| NuGetApiKey | La clé d'API du flux NuGet. Lorsque vous n’êtes pas connecté à Orchestrator, si vous utilisez un flux local, une clé d’API n’est pas nécessaire. Si vous utilisez un flux MyGet privé, ce paramètre est requis. Lorsque vous êtes connecté à Orchestrator, cette valeur n'est pas prise en compte. |
| NuGetServerUrl | L'emplacement où les projets sont transmis et d'où ils sont récupérés. Il peut s'agir soit d'un flux local, comme un chemin d'accès au système de fichiers soit un flux Web utilisant le protocole NuGet. Lorsque vous n'êtes pas connecté à Orchestrator, la valeur par défaut est %ProgramData%\UiPath\packages (mode utilisateur) ou `%. Si vous utilisez un flux MyGet privé, utilisez l'URL fournie dans Votre URL V2 préauthentifiée (aucune authentification de base). Il ne s'agit pas d'un service gratuit de MyGet. Lorsque vous êtes connecté à Orchestrator, cette valeur n'est pas prise en compte. |
| ActivitiesFeed | L'adresse de stockage des activités. Ce champ n'est renseigné que si vous n'êtes pas connecté à Orchestrator Par défaut, sa valeur est définie sur ~/NuGetPackages/Activities. Lorsque vous êtes connecté à Orchestrator, cette valeur n'est pas prise en compte. En savoir plus sur les flux d'activités sur cette page ainsi que sur les endroits où les packages sont installés en fonction du type de déploiement du robot. |
| UiPathServerUrl | L'adresse de votre instance d'Orchestrator. Lorsqu'il n'est pas connecté à Orchestrator, ce paramètre est vide. Lorsqu'il est connecté à Orchestrator, il est automatiquement renseigné avec l'URL que vous avez fournie dans la fenêtre Paramètres d'Orchestrator. |
| TracingLevel | Le niveau de journalisation des informations par le Robot. Les options suivantes sont disponibles : Verbose, Trace, Information, Warning, Error, Critical et Off. Vous pouvez également les modifier dans la fenêtre Paramètres d'Orchestrator (Orchestrator Settings), dans la liste déroulante Niveau (Level). |
| LowLevelTracing | Indique s'il faut consigner ou non les informations au niveau de la trace, pour vous aider à résoudre les incidents et les erreurs. Par défaut, ce paramètre est défini sur false. Pour démarrer le traçage de niveau inférieur, définissez la valeur de ce paramètre sur true. Vous pouvez également modifier cette valeur à partir de la ligne de commande. |
| SecureLicenseKey | La clé de machine utilisée pour se connecter à Orchestrator. La clé est chiffrée dans le fichier UiPath.settings à l'aide de DPAPI. Cette valeur peut être également renseignée et modifiée dans la fenêtre Paramètres d'Orchestrator (Orchestrator Settings). Si non connecté à Orchestrator, ce paramètre doit être vide. |
| LoginToConsole | Permet au Robot de se connecter à la session de console de la machine sur laquelle il est installé. De plus, il indique si vous pouvez connecter plusieurs Robots à Orchestrator en utilisant plusieurs utilisateurs (Robots High-Density (High-Density Robots)) ou non. Par défaut, la valeur est true. Pour activer les Robots High-Density, définissez la valeur sur false. |
| ResolutionWidth | Largeur de résolution d'affichage de la machine. Cette option est définie sur 0 par défaut, ce qui signifie qu'elle récupère automatiquement et utilise la largeur de résolution détectée. Vous pouvez utiliser une valeur personnalisée, tant qu'elle est prise en charge par le poste de travail. |
| ResolutionHeight | Hauteur de résolution d'affichage de la machine. Cette option est définie sur 0 par défaut, ce qui signifie qu'elle récupère automatiquement et utilise la hauteur de résolution détectée. Vous pouvez utiliser une valeur personnalisée, tant qu'elle est prise en charge par le poste de travail. |
| ResolutionDepth | Profondeur de résolution d'affichage de la machine. Cette option est définie sur 0 par défaut, ce qui signifie qu'elle récupère automatiquement et utilise la profondeur de résolution détectée. Vous pouvez utiliser une valeur personnalisée, tant qu'elle est prise en charge par le poste de travail. |
| FontSmoothing | Ce paramètre permet d'optimiser la reconnaissance de texte. Lorsqu'il indique Vrai (True), l'option de Lissage des polices est activée pour les connexions RDP, ce qui signifie que l'option ClearType sera appliquée à la machine cible. |
| ConnectionString | Il s'agit d'une chaîne générée à partir d'Orchestrator qui permet d'enregistrer votre Robot sans avoir à renseigner le Nom de machine (Machine Name) et la Clé de machine (Machine Key). |
| DisableWorkflowExecution | Désactive l'option d'exécution des processus à partir de la ligne de commande, si activée. Par défaut, cette fonctionnalité est masquée et désactivée. |
| webProxySettings | Paramètre utilisé pour configurer les paramètres du proxy pour le Robot. Pour en savoir plus, consultez le document Redirection des robots via un proxy. |
Variables système UiPath Robot
D’autres comportements personnalisés peuvent être configurés via des variables d’environnement système.
Après avoir modifié l’une des variables système, redémarrez le service de robot.
La liste suivante résume les cas d’utilisation les plus courants :
UIPATH_SESSION_TIMEOUT- Modifie le délai d'attente par défaut de 60 secondes pour la création d'une session interactive. Ajustez cette valeur pour adapter le comportement du robot en fonction des performances et des temps de chargement du système avec lequel il interagit.Exemple :
UIPATH_SESSION_TIMEOUT=75UIPATH_SESSION_TIMEOUT=75 -
UIPATH_PIP_SESSION_TIMEOUT- Modifie le délai d'attente par défaut de 180 secondes pour le démarrage d'un processus dans une session de robot.Exemple :
UIPATH_PIP_SESSION_TIMEOUT=60UIPATH_PIP_SESSION_TIMEOUT=60 -
UIPATH_LANGUAGE- Définit la langue dans laquelle le robot fonctionne. L'ordre de priorité est le suivant :- Valeur
UIPATH_LANGUAGE - Variable d'environnement de machine
- Culture de l'interface utilisateur du fil actuel
- Langue UiPath par défaut (anglais)
Exemple :
UIPATH_LANGUAGE=FrenchUIPATH_LANGUAGE=French - Valeur
UIPATH_HEADLESS_WITH_USER- Utilise les identifiants d'un utilisateur spécifique, qui ont été précédemment configurés dans Orchestrator.Exemple :
UIPATH_HEADLESS_WITH_USER=TrueUIPATH_HEADLESS_WITH_USER=True -
UIPATH_PRE_LOADED_EXECUTOR- Par défaut, un exécuteur pré-chargé est lancé lorsque le robot démarre.Pour modifier ce comportement et lancer l’exécuteur préchargé uniquement lorsque le premier processus s’exécute, définissez cette variable surNone.Exemple :
UIPATH_PRE_LOADED_EXECUTOR=NoneUIPATH_PRE_LOADED_EXECUTOR=None -
UIPATH_DISABLE_PRE_LOADED_EXECUTOR- Désactive la fonctionnalité de l'exécuteur pré-chargé.Exemple :
UIPATH_ROBOTJS_ALLOWLIST- Accepte automatiquement la boîte de dialogue de consentement du robot lors de l'établissement de la connexion entre le SDK Robot JS et l'exécuteur Robot. La variable accepte les URL d’application personnalisées, séparées par des points-virgules. Incluez le numéro de port dans l’URL s’il diffère des ports standard (80 ou 443).Exemple :
UIPATH_ROBOTJS_ALLOWLIST=cloud.uipath.com;mydomain.com;UIPATH_ROBOTJS_ALLOWLIST=cloud.uipath.com;mydomain.com; -
UIPATH_DNS_MACHINENAME- Permet d'utiliser le nom d'hôte DNS pour Localhost lors de la création de sessions RDP. Pour exécuter des tâches Unattended dans des environnements avec l’authentification Kerberos pour RDP, définissez cette valeur sur Vrai.Exemple :
UIPATH_DNS_MACHINENAME=TrueUIPATH_DNS_MACHINENAME=True -
NUGET_FALLBACK_PACKAGES- Configure les chemins vers les dossiers des paquets de secours. Utilisez des points-virgules pour séparer plusieurs chemins d'accès. En l'absence de cette variable, le robot recherche les dossiers des packages de secours dans le fichierNuget.config. -
NUGET_SCRATCH- Permet à plusieurs robots en mode utilisateur sur la même machine de partager un chemin local pour le stockage des packages. La valeur doit être un chemin d’accès différent vers le dossier d’installation de NuGet, qui fait office de dossier temporaire pour NuGet.Remarque :Seule la variable
NUGET_SCRATCHdoit utiliser le dossier temporaire configuré.Exemple :
NUGET_SCRATCH=C:\NuGetTempFolderNUGET_SCRATCH=C:\NuGetTempFolder -
UIPATH_PRESERVE_CREDENTIALS_CASE- Préserve la casse d'origine des informations d'identification de journalisation (domaine\username).Exemple :
UIPATH_PRESERVE_CREDENTIALS_CASE = TrueUIPATH_PRESERVE_CREDENTIALS_CASE = True -
UIPATH_SESSION_BEHAVIOR- Configure le comportement de la restauration de la session après la fin d'une tâche. Les options suivantes sont disponibles :TryReuseAndRestoreSession: l’option par défaut. Tente de réutiliser la session et de la restaurer à son état précédent après la fin d’une tâche. S’il n’y a aucune session initiale à réutiliser au moment de la restauration, la session est déconnectée.ForceNew: crée une session complètement nouvelle, indépendamment de l’état de la session précédente. La session est toujours déconnectée au moment de la restauration.LeaveSessionActive: empêche la restauration de l’état initial de la session.LeaveSessionDisconnected: déconnecte toujours la session au moment de la restauration.
Exemple :
UIPATH_SESSION_BEHAVIOR = LeaveSessionDisconnectedUIPATH_SESSION_BEHAVIOR = LeaveSessionDisconnected
Redémarrage des composants du robot
N’oubliez pas d’enregistrer votre travail en cours avant de redémarrer pour éviter de perdre votre progression.
- Service de robots
- Installation en mode service
- Ouvrez le Gestionnaire des tâches > Services.
- Recherchez le service
UiPathRobotSvc. - Ouvrez le menu contextuel du service et sélectionnez Redémarrer.
- Installation en mode utilisateur - Quittez, puis redémarrez Assistant ou:
- Ouvrez le Gestionnaire des tâches > Détails.
- Sélectionnez le processus
UiPath.Service.UserHost.exe. - Sélectionnez Terminer la tâche.
- Service de mise à jour
UiPath.UpdateService.Agent. - Ouvrez le menu contextuel du service et sélectionnez Redémarrer.
- Hôte de service UiPath RobotJS
UiPath.RobotJS.ServiceHost. - Ouvrez le menu contextuel du service et sélectionnez Redémarrer.
- Assistant UiPath
- Dans l’Assistant, sélectionnez Préférences, puis Quitter.
- Relancez l’Assistant.
- Widgets - Redémarrez l'Assistant ou :
- Ouvrez le menu contextuel de l'icône Assistant dans la barre des tâches.
- Sélectionner Recharger les widgets
