Notes de publication de Process Mining
Octobre 2025
Notes de version d’octobre 2025 pour Process Mining dans Automation Cloud pour le secteur public.
29 octobre 2025​
Nouveautés​
Modèle d'application SAP Purchase-to-Pay​
  • Le modèle d'application SAP Purchase-to-Pay prend désormais en charge plusieurs processus - le processus d'élément de commande et le processus de pièce comptable - vous permettant d'analyser le processus Purchase-to-Pay dans les deux sens.
  • Le tableau de bord spécifique au processus suivant est disponible pour le modèle d'application SAP Purchase-to-Pay :
    • Processus comptable Ce tableau de bord fournit des informations sur les ICP pertinents pour le processus Purchase-to-Pay dans SAP liés au processus de comptabilité.
Consultez le Modèle d'application SAP Purchase-to-Pay pour plus d'informations.
Améliorations​
Graphiques à barres​
Le nouveau menu contextuel de colonne permet aux utilisateurs professionnels de modifier facilement les paramètres de colonne. L'illustration suivante vous en fournit un exemple.
Importer un modèle de processus BPMN​
Le modèle de processus BPMN d’importation prend désormais en charge la passerelle de choix inclusive (OR).
Consultez les Types Process Mining pour plus d’informations.
Modification des tableaux de bord​
Vous pouvez désormais facilement copier un graphique et le coller à un emplacement différent dans le même tableau de bord ou entre les tableaux de bord. Copier et coller un graphique vous permet de réutiliser vos graphiques et d’apporter des modifications sans avoir à créer de nouveaux graphiques.
Simulation de processus​
Le taux d’automatisation est désormais disponible en tant que mesure de nœud pour le graphique de processus de simulation.
15 octobre 2025​
Nouveautés​
Les tableaux de bord spécifiques à un processus suivants sont disponibles pour le modèle d'application SAP Purchase-to-Pay :
  • Efficacité - Vitesse du processus de commande
  • Efficacité - Performance du fournisseur
  • Conformité - Achats indépendants
Ces tableaux de bord fournissent des informations sur les ICP pertinents pour le processus Purchase-to-Pay dans SAP.
Améliorations​
Transformations de données​
Lorsqu'une erreur de compilation SQL se produit lors de la transformation des données, le fichier affecté est automatiquement détecté et lié. Vous pouvez sélectionner le lien pour accéder directement au fichier où vous pouvez résoudre le problème.
L'illustration suivante montre un exemple.
Éditeur de tableau de bord​
Les tableaux de bord marqués comme masqués sont désormais visibles et accessibles en mode Aperçu , ce qui vous permet de tester et de déboguer des tableaux de bord et des graphiques lors de la modification.
Mappage de données d’entrée​
Vous pouvez désormais utiliser l'option Rechercher pour trouver un champ spécifique à l'étape de mappage de champ du mappage de données d'entrée.
Analyse des causes profondes​
Les influenceurs positifs sont désormais indiqués par un symbole « + » pour les distinguer des influenceurs négatifs, qui sont marqués d’un symbole « - ».
7 octobre 2025​
Erratum : ajout du 15 octobre 2025​
Cette fonctionnalité n’était pas disponible le jour de l’annonce d’origine :
Découvrir le modèle de processus​
Importez un modèle de processus BPMN et découvrez un modèle de processus qui prend désormais en charge la passerelle de choix inclusive (OR).
La simulation de processus est désormais disponible pour tous.
Grâce à la simulation de processus, vous pouvez comparer le comportement réel de vos processus avec la version modélisée, ce qui révèle les incohérences et les opportunités d’amélioration. La simulation de processus vous permet de simuler des modifications de processus à l'aide de données Process Mining existantes afin d'obtenir un aperçu des impacts potentiels sur les délais d'exécution et les performances globales.
Pour plus d'informations, consultez la section Simulation de processus.
Nouveautés​
Éditeur de configuration logique​
L'opérateur GROUPED by pour les expressions agrégées regroupe les valeurs de champ ou les résultats de l'expression par les valeurs du champ spécifié. Chaque valeur unique (ou combinaison de valeurs) forme un groupe.
L'illustration suivante montre un exemple de l'opérateur GROUPED by :
(COUNT of (IF Activity = Final check of invoice THEN Process event ID)) GROUPED by Case ID
Consultez la section Agrégations pour plus d'informations.
Améliorations​
  • Vous pouvez désormais simuler un taux d'automatisation mis à jour à l'aide du scénario Ajouter une automatisation ou un agent.
  • Le tableau de bord Simulation affiche désormais l'ICP du taux d'automatisation moyen .
Chargement des données à l'aide de CData Sync​
L’ option Chargement des données à l’aide de CData Sync dans l’assistant fournit désormais l’URI du conteneur d’objets blob sur la page Paramètres d’extraction . Vous pouvez copier l'URI et l'utiliser lors de la configuration d'une connexion de destination dans CData Sync.
Consultez la section Créer une connexion de destination pour plus d’informations.
