Notes de publication de Process Mining
Juillet 2024
Notes de version de Process Mining dans Automation Cloud.
23 juillet 2024​
Nouveautés​
Filtres du tableau de bord​
Les développeurs peuvent désormais définir des filtres au niveau du tableau de bord pour filtrer les données avant qu'elles ne soient fournies au tableau de bord. Lorsque les utilisateurs professionnels ouvrent un tableau de bord sur lequel des filtres de tableau de bord sont appliqués, le tableau de bord affichera les données en fonction des filtres du tableau de bord.
Lorsqu'un filtre de tableau de bord est défini, le Icône de filtres L'icône est affichée dans l'en-tête du tableau de bord. Les utilisateurs peuvent sélectionner l'icône pour afficher les filtres appliqués au tableau de bord.
Nouveaux types de graphique​
Le tableau croisé dynamique et la liste de valeurs ICP sont disponibles en tant que nouveaux types de graphiques dans l'éditeur de tableau de bord.
Les tableaux croisés dynamiques peuvent être utilisés pour regrouper des données et comparer certaines mesures. Les champs sont affichés sous forme de lignes horizontales.
Les listes de valeurs d'ICP peuvent être utilisées pour concevoir un tableau de bord qui représente visuellement les principaux ICP. Ce tableau de bord fournit des informations sur les performances globales du processus.
Améliorations​
Onglet Développement​
La colonne Statut de l'application pour la liste des applications de processus en développement s'appelle désormais Statut des données du développement.
Créer une nouvelle application Assistant​
Vous pouvez désormais trouver facilement un modèle d'application en commençant par saisir le nom du modèle d'application dans le champ Rechercher à l'étape Sélectionner un modèle d'application .
Supprimer les tables d'entrée​
Vous pouvez désormais supprimer une table de données d'entrée à partir de vos transformations de données.
Remarque :
La suppression d'une table d'entrée supprime les données de votre application de processus. Si vous souhaitez utiliser ultérieurement les données de votre application de processus, vous devez télécharger à nouveau la table d'entrée.
9 juillet 2024​
Nouveautés​
Graphiques en anneau​
Le graphique en anneau est désormais disponible en tant que type de graphique dans l'éditeur de tableau de bord. Les graphiques en anneau peuvent être utilisés pour comparer les proportions relatives d'une certaine mesure pour une catégorie donnée. Les données d'un graphique en anneau s'affichent dans des portions qui forment un graphique circulaire. Le tâches au centre du graphique en anneau indique la valeur totale d'une mesure différente afin de fournir un contexte pour la mesure principale.
Vérification de la conformité​
Le nouveau graphique de processus de vérification de la conformité indique les différences entre le processus réel et le modèle de processus de référence. Le graphique de processus de conformité indique l'écart par rapport au modèle de référence en marquant les activités avec un statut de conformité. Les activités qui n'apparaissent que dans le processus réel sont marquées comme « journal non conforme uniquement », tandis que les activités qui n'apparaissent que dans le modèle de référence sont marquées comme « modèle non conforme uniquement ».
Autres améliorations du tableau de bord de vérification de la conformité :
  • Les graphiques Taux de conformité et Écarts au fil du temps ont été fusionnés en un seul graphique et peuvent être consultés séparément par des onglets.
  • Le type d'écart n'est plus affiché par défaut dans le graphique Écarts .
Partager un tableau de bord​
Vous pouvez désormais partager l'URL du tableau de bord avec d'autres personnes à l'aide de l'icône Partager dans la barre d'en-tête de l'application de processus.
Améliorations​
Comparer​
Si vous avez déjà sélectionné un filtre lors de l'ouverture du mode Comparer (Compare), les filtres seront les mêmes pour le scénario A et le scénario B. Le scénario B ne sera plus automatiquement défini comme l'inverse du scénario A.
Graphique de processus​
  • L’algorithme de disposition du graphique de processus a été amélioré. Désormais, certains bords proches de l'arrière-plan du graphique de processus sont placés de manière déterministe à gauche ou à droite, les empêchant d'être entrelacés avec l'arrière-plan.
  • L'en-tête et le pied de page flottent désormais sur la zone de dessin du graphique de processus.
  • La mise en page de la barre de pied de page utilitaire du graphique de processus a été améliorée.
Panneau de filtres​
  • Nous avons amélioré la mise en page du panneau Filtre .
  • Vous pouvez désormais facilement ajouter un nouveau filtre en sélectionnant le filtre dans le champ de recherche Filtre .
  • Les collections de filtres sont désormais disponibles à partir du champ de recherche de filtres .
Résolution de bogues​
Modèle d’application SAP Comptes fournisseurs​
Correction d'un problème avec le modèle d'application SAP Comptes fournisseurs (SAP Accounts Payable) où une erreur était affichée lorsque les données fournies contenaient plusieurs paiements pour un seul document comptable.
  • 23 juillet 2024​
  • Nouveautés​
  • Améliorations​
  • 9 juillet 2024​
  • Nouveautés​
  • Améliorations​
  • Résolution de bogues​
