Notes de publication de Process Mining
Janvier 2025
Notes de version de janvier 2025 pour Process Mining dans Automation Cloud pour le secteur public.
24 janvier 2025​
Nouveautés​
Calendrier fiscal​
Par défaut, le calendrier grégorien est utilisé pour afficher dans les tableaux de bord des données temporelles. Si votre organisation utilise un calendrier différent, tel qu'un calendrier financier ou d'entreprise qui ne s'aligne pas sur l'année civile grégorien, vous pouvez désormais choisir d'utiliser l'option Calendrier fiscal .
Pour utiliser le calendrier fiscal dans le filtre Période, l'option Utiliser le calendrier fiscal doit être activée dans le filtre Période.
Graphiques à barres empilée​
Le graphique à barres empilée est désormais disponible en tant que type de graphique dans l’éditeur de tableau de bord.
Un graphique à barres empilée vous permet de comparer différentes catégories tout en suivant la valeur totale. Un graphique à barres empilée est un graphique à barres dont les barres sont divisées en plusieurs sous-catégories. Chaque sous-catégorie représente une partie du total. La longueur de chaque barre correspond à la valeur totale, tandis que les longueurs des différentes parties de la barre représentent les valeurs des différentes sous-catégories.
Consultez Graphiques pour plus d’informations.
Améliorations​
Transformations de données simplifiées pour les modèles d'application​
La génération d'ID internes a été transférée des transformations de données à la plate-forme elle-même. Cela signifie que la plate-forme génère désormais automatiquement les ID internes et qu'ils n'ont plus besoin d'être générés dans les transformations de données.
Remarque :
Cela permet également plus de flexibilité dans le type de données utilisé pour les champs d'ID. Par exemple, les champs Case ID n'ont plus besoin d'être de type integer.
Filtres de processus​
Vous pouvez définir plusieurs filtres Commence par ou Se termine par . Cela vous permet de filtrer les activités parallèles en recherchant des incidents qui commencent par les activités spécifiées sous la forme Commence par, ou se terminent par les activités spécifiées sous la forme Se termine par, respectivement.
Exportation des données du graphique​
Nous avons amélioré les libellés pour les formats d'intervalles dans les exportations de graphiques en courbes et de graphiques de distribution, ce qui améliore la lisibilité des données affichées dans le fichier d'exportation.
Transformations de données​
La puce du statut de l'exécution et le bouton Afficher les journaux sont maintenant affichés dans la barre d'en-tête de la fenêtre Transformations de données .
Le bouton Afficher les journaux est un bouton bascule pour afficher ou masquer le panneau Journaux . Le panneau Journaux s'affiche désormais en tant que panneau distinct à droite des transformations de données. Cela vous permet d’afficher simultanément les fichiers SQL que vous modifiez, l’aperçu des données et le journal.
Filtrage croisé au niveau du tableau de bord​
Si vous effectuez une sélection de données sur un graphique, cela mettra automatiquement à jour les données des autres graphiques du tableau de bord en fonction de votre sélection de données.
Reportez-vous à la section Filtres pour de plus amples informations sur le filtrage croisé et les sélections de données.
Graphiques à barres​
Les valeurs totales des mesures affichées sont désormais affichées sous le graphique à barres.
Graphiques croisés dynamiques​
Les valeurs totales des mesures sont désormais affichées sous le tableau croisé dynamique.
Gestionnaire de processus​
Le bouton Changer de type de modèle est désormais libellé Basculer le type Process Mining.
Créer une nouvelle application Assistant​
L’étape du modèle de processus s’appelle désormais Type Process Mining.
Résolution de bogues​
Modèle d’application SAP Order-to-Cash​
Dans le modèle SAP Order-to-Cash, les activités liées aux événements de modification d'élément de commande client et aux événements de changement de ligne de planification de commande client n'étaient pas correctement reconnues. Ce problème est maintenant corrigé.
Autre​
Le message d'erreur suivant peut s'afficher lors de l'exécution des transformations.
Runtime Error:
  No dbt_project.yml found at expected path /dbt/dags/.../.../dbt_project.yml
Runtime Error:
Suivez les étapes suivantes pour résoudre ce problème :
  1. Ouvrez les Transformations de données pour votre application de processus.
  2. Localisez la section Transformations et recherchez un dossier sources .
  3. Déplacez tous les fichiers et dossiers du dossier sources vers le niveau principal de Transformations.
  4. Supprimez le dossier sources.
Data Manager​
L'option Case average pour les types d'agrégation, lors de la création de métriques, n'est plus disponible.
  • 24 janvier 2025​
  • Nouveautés​
  • Améliorations​
  • Résolution de bogues​
  • Autre​
