Notes de publication de Process Mining
Septembre 2022
Notes de version de septembre 2022 pour Process Mining dans Automation Cloud.
9 septembre 2022​
Nouveautés​
Chargement des données​
Remarque :
Field names are now case-sensitive. Always make sure that the field names (column headers) in your dataset match the field names as described for the input tables.
Modèles d'applications​
Un modèle d'application contient un ensemble prédéfini de tableaux de bord et d'ICP pour l'analyse des processus. Lors de la création d'une nouvelle application de processus, vous pouvez sélectionner le modèle d'application que vous souhaitez utiliser comme point de départ pour votre application de processus à l'étape Sélectionner un modèle d'application.
ModèleUn​
TemplateOne s'appelle désormais TemplateOne-SingleFile. De plus, TemplateOne-MultiFiles est désormais disponible en tant que modèle d'application. Vous pouvez utiliser le modèle d'application TemplateOne-MultiFiles si vos données d'incidents et d'événements sont divisées en différents fichiers d'entrée.
Tableau de bord des balises​
In Process Mining, tags are the business rules you apply to your data, that enable you to check conformance, such as inefficiencies, rework, or violations, in your process. The Conformance-Tags dashboard is now available in process apps based on the TemplateOne-Multifiles app template.
Ce tableau de bord Balises vous permet d'analyser les balises apparaissant dans le processus.
Remarque :
The Conformance-Tags dashboard is only visible if tags are defined in your TemplateOne-MultiFiles input dataset.
Simulation du potentiel d’automatisation​
Avec le nouveau tableau de bord Potentiel d'automatisation (Automation Potential), il est désormais possible de voir les économies potentielles pour les activités du processus. Les utilisateurs professionnels et les analystes peuvent simuler divers scénarios de simulation pour identifier les activités les plus coûteuses et le temps et l'argent qui pourraient être économisés lors de l'automatisation d'une ou plusieurs activités.
Exporter au format CSV​
Le docs image L'option Exporter au format CSV est désormais disponible sur les graphiques à barres horizontales et verticales, les graphiques en courbes et les graphiques tabulaires.
Remarque :
Export as CVS is not available when performing root cause analysis or simulating automation potential.
Améliorations​
Comparer​
Si vous avez sélectionné un filtre, en mode Comparer, le scénario B sera automatiquement défini comme l'inverse du scénario A.
Coût de l’événement​
Le event_cost est disponible dans toutes les applications de processus en tant que champ d'entrée facultatif.
Début de l’événement​
The event_start is added as an optional input field to the Purchase-to-Pay and Order-to-Cash process apps.
Efficacité - Tableau de bord Automatisation​
Deux nouvelles mesures sont disponibles sur le tableau de bord Efficacité - Automatisation dans les applications de processus TemplateOne, Purchase-to-Pay et Order-to-Cash : Coût total de l'événement manuel et Temps de traitement manuel total.
Filtres​
Event cost and Event processing time are now also available as filters.
Délai d’exécution​
The definition of throughput time is updated. If the event_start is available for all events, we use the event_start to calculate the throughput time. If for at least one event the event_start is not available, the throughput time is calculated as the difference between the event_end and the previous event_end.
Remarque :
For Purchase-to-Pay and Order-to-Cash process apps, this only applies to the Event throughput time and the End-to-end throughput time.
Résolution de bogues​
  • Les mesures de contexte dans les graphiques de processus sont supprimées pour éviter d'afficher des valeurs incorrectes lorsque des filtres ont été appliqués.
  • 9 septembre 2022​
  • Nouveautés​
  • Améliorations​
  • Résolution de bogues​
