- Vue d'ensemble (Overview)
- Keyword Based Classifier
- FlexiCapture Classifier
- Machine Learning Classifier
- Regex Based Extractor
- Form Extractor
- FlexiCapture Extractor
- Consommation de données
- Paquets ML
- Pipelines
- Document Manager
- Services OCR
- Installer et utiliser
- Déployer UiPathDocumentOCR
- Offres groupées hors ligne 2022.10.0
- Offres groupées hors ligne 2022.10.2
- Bundles 2022.10.4 hors ligne
- Bundles hors ligne 2022.10.6
- Bundles 2022.10.8 hors ligne
- Bundles 2022.10.9 hors ligne
- Bundles 2022.10.10 hors ligne
- Bundles 2022.10.11 hors ligne
- Bundles 2022.10.12 hors ligne
- Bundles 2022.10.13 hors ligne
- Bundles 2022.10.14 hors ligne
- Bundles 2022.10.14+patch1 hors ligne
- Bundles hors ligne 2022.10.15
- Utiliser l'infrastructure
- Apprentissage profond
- Licences
- Référence (Reference)
- UiPath.Abbyy.Activities
- UiPath.OCR.Activities
- UiPath.OCR.Contracts
- UiPath.OmniPage.Activities
- UiPath.PDF.Activities
Créer et configurer des champs
Fields can be renamed. Just click the Edit field
button and simply edit the name of the field at the top of the window.
Si, toutefois, vous décidez par la suite de ne pas utiliser certains champs pour l'entraînement d'un modèle ML, vous pouvez toujours les masquer à l'aide de la case à cocher Caché (Hidden) dans la fenêtre Modifier le champ (Edit Field).
Un maximum de 300 champs peut être créé.
Champs de colonnes
Les éléments de ligne Description ou Prix unitaire (Unit Price) d'un article sur une facture seraient des exemples de champs de colonne.
Créer un nouveau champ de colonne
Cliquez sur
dans la section Table en haut de la page pour ajouter un nouveau champ Colonne (Column). La fenêtre Créer un champ de colonne (Create Column Field) s'affiche. -
Saisissez un nom unique dans le champ Saisir un nom de champ unique (Enter unique field name). Les majuscules ne sont pas acceptées. Ne peut contenir que des lettres minuscules, des chiffres, et le tiret bas
_et des tirets-. -
Click OK. The Edit Field window is displayed with the General tab open.
Dans la liste déroulante Type de contenu (Content Type), sélectionnez le type de contenu.
Cliquez sur le champ Raccourci clavier (Hotkey) et appuyez sur une touche de votre clavier pour le remplir automatiquement.
Cochez la case Fractionner les éléments (Split items) si vous souhaitez que ce champ soit utilisé comme délimiteur entre les éléments de ligne ou les lignes d'un tableau. Toute ligne sur laquelle ce champ apparaît est considérée comme un nouvel élément ou une nouvelle ligne dans le tableau. Le plus souvent, cette fonction est utilisée dans les champs Lignes de montant (Line Amount) de facture.
Cochez la case Masqué (Hidden) si vous ne voulez pas que ce champ fasse partie des ensembles de données exportés.
Click on the Advanced tab.
From the Scoring drop down, select the measure used to determine accuracy when running evaluations of model predictions.
Remplissez le code hexadécimal de la couleur de champ souhaitée dans le champ Couleur (Color).
Cliquez sur Enregistrer (Save) pour enregistrer tous vos paramètres.
Modifier un champ de colonne
Cliquez sur le bouton Modifier le champ (Edit field)
. Les options disponibles pour les champs de colonne se trouvent dans le tableau ci-dessous.
| Option | tabulation | Description |
Nom du champ |
s/o |
Nom unique du champ. Les majuscules ne sont pas acceptées. Ne peut contenir que des lettres minuscules, des chiffres, et le tiret bas |
Type de contenu |
Général |
Le type de contenu d'un champ :
Raccourci |
Général |
Touche de raccourci pour ce champ. Une ou deux clés autorisées. |
Fractionner les éléments |
Général |
Cochez cette case si vous souhaitez que ce champ soit utilisé comme délimiteur entre les éléments de ligne ou les lignes d'un tableau. Toute ligne sur laquelle ce champ apparaît est considérée comme un nouvel élément ou une nouvelle ligne dans le tableau. Le plus souvent, cette fonction est utilisée dans les champs Lignes de montant (Line Amount) des éléments de ligne de la facture. |
Masqué |
Général |
Cochez cette case si vous ne voulez pas que ce champ fasse partie des ensembles de données exportés. |
Couleur |
Avancé |
La couleur du champ au format hexadécimal. Si la valeur n'est pas valide, une nouvelle est générée. |
Évaluation |
Avancé |
La mesure utilisée pour déterminer la précision lors de l’évaluation des prédictions du modèle. Il ne peut être configuré que pour le type de contenu de string. Tous les autres types de contenu utilisent une stratégie de notation de correspondance exacte (Exact Match). Options :
Supprimer un champ de colonne
Pour supprimer un champ de colonne, procédez comme suit :
correspondant au champ de colonne que vous souhaitez supprimer. -
Cliquez sur le bouton Supprimer (Delete).
Tapez le nom exact du champ.
Cliquez sur OK .
Le champ de colonne et ses données labellisées associées sont supprimés.
Champs réguliers
Il s'agit de champs qui n'apparaissent qu'une seule fois sur un document donné. Une ligne d'élément Numéro de facture (Invoice Number) ou Montant total (Total Amount) sur un document de facture peuvent être des exemples de champs de colonne.
Créer un nouveau champ régulier
- Click
on the right pane in the Regular Fields section. The Create Regular Field window is displayed. - Saisissez un nom unique dans le champ Saisir un nom de champ unique (Enter unique field name). Les majuscules ne sont pas acceptées. Ne peut contenir que des lettres minuscules, des chiffres, et le tiret bas
_et des tirets-. - Click OK. The Edit Field window is displayed with the General tab open.
- Select the content type from the Content Type drop down.
- Click the Shortcut field and press a key on your keyboard to automatically populate it.
- Cochez la case Multiligne (Multi line) si le champ à vérifier peut s'étendre sur plusieurs lignes de texte, telles que des adresses ou des descriptions. Si cette option n'est pas sélectionnée, seule la première ligne est renvoyée.
- Cochez la case Masqué (Hidden) si vous ne voulez pas que ce champ fasse partie des ensembles de données exportés.
- Click on the Advanced tab.
- Select the post processing mechanism in case the model predicts more than one instance of a field on a given page from the Post processing drop down.
- From the Scoring drop down, select the measure used to determine accuracy when running evaluations of model predictions.
- In the Color field, fill in the hex code of the desired field color.
- Cliquez sur Enregistrer (Save) pour enregistrer tous vos paramètres.
Modifier un champ régulier
Nom du champ |
s/o |
Type de contenu |
Général |
Traitement ultérieur |
Avancé |
Le mécanisme de post-traitement. Si le modèle prévoit plus d’une instance d’un champ sur une page donnée, le modèle renvoie :
Raccourci |
Général |
Multiligne |
Général |
Cochez cette case pour les champs qui peuvent s'étendre sur plusieurs lignes de texte (adresses ou descriptions), sinon, seule la première ligne sera renvoyée. |
Masqué |
Général |
Avancé |
Évaluation |
Avancé |
Couleur |
Avancé |
Supprimer un champ régulier
Pour supprimer un champ normal, procédez comme suit :
correspondant au champ normal que vous souhaitez supprimer. -
Cliquez sur OK .
Le champ normal et ses données labellisées associées sont supprimés.
Champs de classification
Points de données qui se réfèrent à un document dans son ensemble. Par exemple, le type de dépense d'un reçu (nourriture, hôtel, compagnie aérienne, transport) ou la devise d'une facture (USD, EUR, JPY) seraient des exemples de champs de classification.
Créer un nouveau champ de classification
- Click
on the right pane in the Classification Fields section. The Create a new classification field window is displayed. - Saisissez un nom unique dans le champ Saisir un nom de champ unique (Enter unique field name). Les majuscules ne sont pas acceptées. Ne peut contenir que des lettres minuscules, des chiffres, et le tiret bas
_et des tirets-. - Click OK. The Edit Field window is displayed.
- Dans la zone de texte, remplissez la liste des classes et saisissez les noms sous forme de liste séparée par des virgules.
Modifier un champ de classification
Click the Edit field
button. Define a list of possible values. Commas must separate values. An optional description of the value may be included after colon : (option 1 : description 1).
Supprimer un champ de classification
Pour supprimer un champ de classification, procédez comme suit :
button corresponding to the classification field you want to delete. -
Cliquez sur OK .
Le champ de colonne et ses données étiquetées labellisées sont supprimés.
- Champs de colonnes
- Créer un nouveau champ de colonne
- Modifier un champ de colonne
- Supprimer un champ de colonne
- Champs réguliers
- Créer un nouveau champ régulier
- Modifier un champ régulier
- Supprimer un champ régulier
- Champs de classification
- Créer un nouveau champ de classification
- Modifier un champ de classification
- Supprimer un champ de classification
