- Vue d'ensemble (Overview)
- Keyword Based Classifier
- FlexiCapture Classifier
- Machine Learning Classifier
- Regex Based Extractor
- Form Extractor
- FlexiCapture Extractor
- Consommation de données
- Paquets ML
- Pipelines
- Document Manager
- Services OCR
- Installer et utiliser
- Déployer UiPathDocumentOCR
- Offres groupées hors ligne 2022.10.0
- Offres groupées hors ligne 2022.10.2
- Bundles 2022.10.4 hors ligne
- Bundles hors ligne 2022.10.6
- Bundles 2022.10.8 hors ligne
- Bundles 2022.10.9 hors ligne
- Bundles 2022.10.10 hors ligne
- Bundles 2022.10.11 hors ligne
- Bundles 2022.10.12 hors ligne
- Bundles 2022.10.13 hors ligne
- Bundles 2022.10.14 hors ligne
- Bundles 2022.10.14+patch1 hors ligne
- Bundles hors ligne 2022.10.15
- Utiliser l'infrastructure
- Apprentissage profond
- Licences
- Référence (Reference)
- UiPath.Abbyy.Activities
- UiPath.OCR.Activities
- UiPath.OCR.Contracts
- UiPath.OmniPage.Activities
- UiPath.PDF.Activities
Pipelines complets
Un pipeline complet exécute ensemble un pipeline d'entraînement et un pipeline d'évaluation.
Taille minimale de l'ensemble de données
Pour exécuter avec succès un pipeline d'entraînement, nous recommandons fortement au moins 25 documents et au moins 10 échantillons de chaque champ étiqueté dans votre ensemble de données. Sinon, le pipeline renvoie l'erreur suivante : Dataset Creation Failed.
Formation sur GPU vs formation sur CPU
- Pour les ensembles de données plus volumineux, vous devrez effectuer l'entraînement à l'aide du GPU. De plus, l'utilisation d'un GPU (AI Robot Pro) pour l'entraînement est au moins 10 fois plus rapide que l'utilisation d'un CPU (AI Robot).
- La formation sur le processeur est uniquement prise en charge pour les ensembles de données d'une taille maximale de 5000 pages pour les paquets ML v21.10.x et jusqu'à 1000 pages pour les autres versions des paquets ML.
- La formation CPU était limitée à 500 pages avant 2021.10, elle est montée à 5 000 pages pour 2021.10 et avec 2022.4 elle redescendra à 1000 pages max.
Entraîner et évaluer un modèle en même temps
Configurez le pipeline d'entraînement comme suit :
Dans le champ Type de pipeline (Pipeline type), sélectionnez Exécution de pipeline complet (Full Pipeline run).
Dans le champ Choisir un paquet (Choose package), sélectionnez le paquet que vous souhaitez entraîner et évaluer.
Dans le champ Choisir la version majeure du package (Choose package major version), sélectionnez une version majeure pour votre package.
Dans le champ Choisir une version mineure du package, sélectionnez une version mineure de votre package.Il est fortement recommandé de toujours utiliser la version mineure 0 (zéro).
Dans le champ Choisir un ensemble de données d'entrée (Choose input dataset), sélectionnez un ensemble de données d'entraînement représentatif.
Dans le champ Choisir un ensemble de données d'évaluation (Choose evaluation dataset), sélectionnez un ensemble de données d'évaluation représentatif.
Dans la section Entrer les paramètres (Enter parameters), entrez toutes les variables d'environnement définies et utilisées par votre pipeline, le cas échéant. Pour la plupart des cas d'utilisation, aucun paramètre n'a besoin d'être spécifié ; le modèle utilise des techniques avancées pour trouver une configuration performante. Cependant, voici quelques variables d'environnement que vous pouvez utiliser :
auto_retrainingwhich allows you to complete the Auto-retraining Loop; if the variable is set to True, then the input dataset needs to be the export folder associated with the labeling session where the data is tagged; if the variable remains set to False, then the input dataset needs to correspond to the following dataset format. -
model.epochspermet de personnaliser le nombre d'époques pour le pipeline d'entraînement (la valeur par défaut est de 100). -
Indiquez si vous souhaitez entraîner le pipeline sur GPU ou sur CPU. Le curseur Activer le GPU (Enable GPU) est désactivé par défaut, auquel cas le pipeline est entraîné sur le processeur. L'utilisation d'un GPU (AI Robot Pro) pour l'entraînement est au moins 10 fois plus rapide que l'utilisation d'un processeur (AI Robot). De plus, l'entraînement sur processeur est pris en charge pour les ensembles de données jusqu'à 1 000 images uniquement. Pour les ensembles de données plus volumineux, vous devrez effectuer l'entraînement à l'aide du GPU.
Sélectionnez l'une des options d'exécution du pipeline : Exécuter maintenant, Basé sur l'heure ou Récurrent. Si vous utilisez la variable
auto_retraining, sélectionnez Récurrent.
After you configure all the fields, click Create. The pipeline is created.
Artefacts
Pour un Pipeline d'évaluation, le volet Sorties (Outputs) comprend également un dossier artefacts (artifacts) / eval_metrics qui contient deux fichiers :
evaluation_default.xlsxest une feuille de calcul Excel avec une comparaison juxtaposée de la vérité terrain par rapport à la valeur prédite pour chaque champ prédit par le modèle, ainsi qu'une métrique de précision par document, afin d'augmenter la précision. Par conséquent, les documents les plus inexacts sont présentés en haut pour faciliter le diagnostic et le dépannage. -
evaluation_metrics_default.txtcontient les scores F1 des champs qui ont été prédits.Notez que pour les éléments de ligne, seul un score global est obtenu pour l'ensemble des colonnes.
