- Primeros pasos
- Studio
- Orchestrator
- Testing Robots
- Test Manager
- Integraciones de CI/CD
- Integraciones de terceros disponibles
- Trabajos
- Solución de problemas del complemento de Jenkins
Si tienes problemas durante la instalación o al actualizar, considera los siguientes escenarios de resolución de problemas.
Descripción: error no autorizado.
Remedio:
Si utiliza la autenticación básica: asegúrese de que la combinación de nombre de usuario y contraseña en el inicio de sesión web sea correcta.
Si la autenticación federada está habilitada, asegúrese de escribir el nombre de usuario en la tarea como "DOMINIO / usuario"
Si usa la autenticación de token:
- Revoque el token desde el panel de acceso a la API y genere uno nuevo.
- Asegúrate de que el usuario que generó la clave pueda acceder a Orchestrator y tenga una cuenta de usuario en la instancia de Orchestrator.
- Si te autenticas con un Orchestrator local: asegúrate de que el certificado de Orchestrator es válido y que la máquina que ejecuta el trabajo confía en el certificado de Orchestrator en caso de que estés utilizando un certificado autofirmado. Es posible que reciba este error porque el certificado utilizado para Orchestrator no es válido. Esto puede significar que tiene el CN incorrecto u otros problemas de validación.
Solución: el usuario no tiene permiso para realizar la acción. Asegúrate de que el usuario tenga permisos para leer carpetas, cargar paquetes, crear y actualizar procesos, leer conjuntos de prueba y casos de prueba, leer tareas en segundo plano y crear y ejecutar conjuntos de prueba.
Solución: Asegúrese de que el usuario autenticado utilizado por los complementos de CI / CD tenga los permisos Folders.View y SecondTask.View (solo para la versión 20.4).
Solución: Asegúrese de que el paquete que está intentando implementar no exista ya con la misma versión. Si existe, considere usar el control de versiones automático de paquetes, para que la nueva versión se actualice cada vez que se implemente.
C:\Windows or C:\Program Files
) para la que el usuario no tiene permisos, asegúrate de que el espacio de trabajo se encuentra en una ruta a la que pueda acceder el usuario.
file.encoding
en UTF-8 en las opciones de Java :
Ventanas
Al ejecutar Jenkins en Windows como servicio: en el archivo de configuración del servicio, añade los argumentos dentro de la etiqueta. Siga el script de muestra que aparece a continuación.
<arguments>-Xrs -Xmx512m -Dhudson.lifecycle=hudson.lifecycle.WindowsServiceLifecycle -Dfile.encoding=UTF-8 -jar "%BASE%\)\)jenkins.war" --httpPort=8080 --webroot="%BASE%\)\)war"</arguments>
--env JAVA_OPTS="..."
, siguiendo el script de ejemplo a continuación.
docker run --name myjenkins -p 8080:8080 -p 50000:50000 --env JAVA_OPTS=-Dhudson.lifecycle=hudson.lifecycle.WindowsServiceLifecycle -Dfile.encoding=UTF-8 jenkins/jenkins:lts
CATALINA_OPTS
. Siga el script de ejemplo a continuación.
export CATALINA_OPTS="-DJENKINS_HOME=/path/to/jenkins_home/ -Dhudson.lifecycle=hudson.lifecycle.WindowsServiceLifecycle -Dfile.encoding=UTF-8 -Xmx512m"
Linux
JAVA_ARGS
y añade la codificación del archivo. Siga el script de ejemplo a continuación:
JAVA_ARGS="-Dfile.encoding=UTF-8 -Xmx512m"
Cuando se ejecute en distribuciones basadas en RedHat: en el archivo de configuración, busque el argumento JENKINS_JAVA_OPctions y añada la codificación del archivo. Siga el script de muestra que aparece a continuación.
JENKINS_JAVA_OPTIONS="-Dfile.encoding=UTF-8 -Xmx512m"
