- Primeros pasos
- Studio
- Orchestrator
- Testing Robots
- Test Manager
- Integraciones de CI/CD
Primeros pasos
En esta sección, puedes crear tu cartera de pruebas y aprender a gestionar casos de prueba y conjuntos de pruebas en Test Manager, y a documentar casos de prueba a través de Task Capture:
Para empezar a utilizar tu Test Manager, lo primero que debes hacer es asignarle una instancia de Orchestrator.
Después de asociar una instancia de Orchestrator, los resultados de la ejecución se obtienen automáticamente en Test Manager.
Para completar la integración con Studio, debes configurar los ajustes de Test Manager .
- Necesitas una licencia de Studio. Para más información, consulta Sobre licencias.
- Si Studio no está todavía activado o conectado a tu instancia de Orchestrator, consulta Activar Studio.
El proyecto de prueba se compone de artefactos (por ejemplo, requisitos, casos de prueba, conjuntos de pruebas) orientados hacia un objetivo de prueba conjunta. Puedes crear un número ilimitado de proyectos de prueba.
- Los proyectos solo son visibles para los creadores y administradores de proyectos.Para habilitar el acceso de otros usuarios a tu proyecto, consulta Gestionar usuarios y grupos.
- Puedes crear un número ilimitado de proyectos de prueba.
Cualquier rol de usuario puede crear un proyecto, mientras que solo los administradores / propietarios del proyecto pueden editar o eliminar proyectos.
Para obtener más información consulta Gestión de acceso de usuarios y grupos.
Para encontrar rápidamente tus proyectos de prueba, utiliza la función de búsqueda y los filtros. Dirígete a la página utilizando y configurando el paginador.Como método alternativo, puedes utilizar las migas de pan para navegar entre las páginas.
Filtro : tienes dos pestañas de filtro para elegir:
- Todos los proyectos: para enumerar todos los proyectos de prueba.
- Proyectos favoritos para enumerar solo los proyectos de prueba que se han marcado como favoritos.
- Buscar: utiliza la barra de búsqueda para localizar proyectos de prueba en función de su nombre o prefijo.
UiPath® Task Capture es una herramienta de descubrimiento de procesos que te ayuda a documentar tus casos de prueba para evitar descargar manualmente las imágenes y escribir títulos para cada una de las acciones incluidas.
Trabajando en segundo plano, la herramienta captura los pasos realizados, hace capturas de pantalla con cada clic del ratón y recopila datos inteligentes sobre las estadísticas del proceso (tiempo de ejecución, número de pasos, entradas de texto, etc.). Puedes editar y anotar cada captura de pantalla y añadir información
.ssp
, .docx
(imagen de diagrama) que se puede cargar fácilmente en Test Manager.
Para obtener más información, consulta Introducción de Task Capture.
Puedes ver tus archivos de Task Capture publicados en Test Manager y crear pasos manuales a partir de una grabación.
Ver archivo de diagrama
Para ver el diagrama de secuencia de acciones, abre un caso de prueba en la página Casos de prueba, navega a la pestaña Pasos manuales y haz clic en Ver diagrama para descargar el archivo.
Para obtener más información sobre los diagramas, consulta Crear diagrama.
Ver archivo de grabación
Para ver el Process Definition Document (PDD) como un archivo exportado a Word, abre un caso de prueba en la página Casos de prueba, navega a la pestaña Pasos manuales y haz clic en Abrir grabación para descargar el archivo.
Para obtener más información sobre las grabaciones, consulta Detalles sobre el PDD.
Crear pasos a partir de la grabación
Cuando utiliza la característica Documento con tarea, también puede añadir cualquier paso registrado como paso manual a un caso de prueba.
- Debes tener casos de prueba documentados con Task Capture.
- Para cada paso de la grabación, se añade un paso manual al caso de prueba, utilizando el título del paso y la descripción del archivo PDD. Por el contrario, si los títulos de los pasos están vacíos, el título del paso manual se establece como
Unnamed
. - Cualquier paso nuevo que cree a partir de una grabación se añade a cualquier paso preexistente.
- Abre un caso de prueba en la página Casos de prueba.
- Ve a la pestaña Pasos manuales .
- Haz clic en Crear pasos a partir de la grabación y confirma tu acción cuando se te pida.
