- Primeros pasos
- Gestión de proyecto
- Documentos
- Requisitos
- Conjuntos de prueba
- Ejecución de pruebas
- Resultados de las pruebas
- Integración de API
- Solución de problemas
Cuando se inicia la ejecución de un conjunto de pruebas, Test Manager pasa por el proceso siguiente:
- Se crea una ejecución de prueba en la sección Resultados de prueba de Test Manager. Esto sirve como contenedor para los resultados de prueba.
- Para cada caso de prueba dentro del conjunto de pruebas ejecutado, se genera un registro de casos de prueba vacío. Este registro se adjunta a la ejecución de prueba y contendrá sus resultados de prueba asociados.
- A medida que la ejecución continúa, Test Manager llena cada registro de casos de prueba con resultados e información de registro relacionada.
La siguiente tabla ilustra el proceso de ejecución de un conjunto de pruebas en Test Manager.
Como consecuencia, después de que se haya ejecutado un conjunto de pruebas, cualquier cambio en el conjunto de pruebas o sus casos de prueba asociados no afecta a los resultados de ejecuciones anteriores. Incluso cuando se elimina un conjunto de pruebas, todas las ejecuciones de prueba permanecen inalteradas.
Quién puede ver proyectos
Todos los roles de usuario pueden ver los resultados de las pruebas.
Para obtener más información consulta Gestión de acceso de usuarios y grupos.
Para ver las ejecuciones de pruebas, abre Resultados de prueba en Test Manager. La ejecución de cada prueba se enumera como una entrada de ejecución de prueba. Para entender cómo funcionan las ejecuciones de prueba en segundo plano, consulta Resultados de prueba.
Al analizar la ejecución de la prueba, puedes realizar las siguientes acciones:
- Encuentra resultados de prueba que se hayan ejecutado de forma manual o automática mediante Orchestrator.
- Marca el progreso al realizar las ejecuciones de prueba.
- Abra el conjunto de pruebas que se ha ejecutado.
- Examina registros y adjuntos.
- Crea defectos en tu sistema de gestión de defectos directamente desde Test Manager si tienes una integración de herramientas de gestión de ciclo de vida de aplicaciones. Para obtener más información, consulta la Integración de herramientas de ALM.
De forma predeterminada, las ejecuciones de prueba se clasifican en función de la fecha en que se finalizó la ejecución. Las ejecuciones en marcha y pendientes actualmente se ponen al principio.
Puedes identificar el estado a través de los códigos de colores asignados a cada ejecución de prueba, de la manera siguiente:
- Verde: casos de prueba aprobados.
- Rojo: casos de prueba fallidos.
- Gris: casos de prueba sin resultados definitivos, como casos de prueba que aún no se han ejecutado pero que forman parte de un conjunto de pruebas que se está ejecutando.
Resultados de pruebas automatizadas
Los resultados de las ejecuciones de prueba automatizadas se importan desde Orchestrator de forma automática. Para importar tus pruebas automatizadas a Test Manager, debes cumplir la siguiente condición: La prueba automatizada debe formar parte de un conjunto de pruebas en tu proyecto de Test Manager. Para obtener más información, consulta Pruebas automatizadas.
Navegación y búsqueda
Para encontrar rápidamente tus resultados de prueba, utiliza la función de búsqueda y los filtros. Dirígete a la página utilizando y configurando el paginador.Como método alternativo, puedes utilizar las migas de pan para navegar entre las páginas.
- Filtro : puedes utilizar el filtro para acotar tu búsqueda. Por ejemplo, puedes buscar los resultados de las pruebas por tipo de ejecución, cuándo finalizó la ejecución o por estado. Los filtros se guardan automáticamente y se mantienen activos hasta que los borre.
- Buscar: utiliza la barra de búsqueda para encontrar resultados de búsqueda en función de su clave, tipo de ejecución o estado (requiere una coincidencia completa del término de búsqueda). Puedes utilizar la barra de búsqueda en la parte superior de la página para buscar los resultados de prueba.
Trabajar con resultados de la ejecución de prueba
Para obtener resultados detallados de una ejecución de prueba, ve a Resultados de prueba y haz clic en una entrada para abrir la vista detallada. Una vista detallada de ejecución de prueba típica muestra información sobre cuándo se iniciaron las ejecuciones, la duración y los registros de ejecución.
Puedes usar el filtro Fecha de presentación de informes para establecer una única fecha para todos los resultados de la ejecución de prueba. Esto es útil cuando se ejecutan pruebas durante la noche, en las que algunos casos de prueba se ejecutan antes y después de la medianoche. De lo contrario, los resultados se dividirán entre diferentes fechas en los informes.
En la sección Resultados puedes examinar todos los casos de prueba que se ejecutaron dentro del conjunto de pruebas. Puedes realizar acciones para cada caso de prueba. Para obtener más información, consulta Registro de ejecución.
También puedes abrir el conjunto de pruebas ejecutadas haciendo clic con el botón derecho en una entrada de la página Conjuntos de pruebas y seleccionando Abrir conjunto de pruebas, o directamente dentro de la ejecución de la prueba.
Como parte de informes de prueba, los registros de ejecución contienen información como detalles de ejecución (por ejemplo, variaciones de datos y capturas de pantalla), aserciones fallidas y aprobadas, y un registro detallado de eventos de ejecución.
Para abrir un registro de caso de prueba, ve a Resultados de prueba, abre una ejecución de prueba y luego haz clic en Clave de caso de prueba.
En la tabla siguiente, puedes ver el tipo de información que se recopila durante la ejecución de un caso de prueba.
Informes de ejecución de prueba |
Descripción |
Afirmaciones |
Ver aserciones fallidas o aprobadas (por ejemplo, Verificar actividad de expresión) y capturas de pantalla asociadas si realizaste alguna durante la ejecución del caso de prueba. Para asegurarte de que Orchestrator realiza capturas de pantalla durante las ejecuciones, consulta los siguientes recursos:
Registros |
Consulta los registros de nivel INFO como parte de
RobotLogs , con información sobre procesos, robot de ejecución y registros de eventos.
Detalles de la ejecución |
Consulta detalles del argumento como valores de entrada y salida, así como detalles de ejecución y robot (por ejemplo, proyecto, máquina o robot). |
Requisitos afectados |
Consulta los requisitos que se asignan al caso de prueba que se ha ejecutado. Puedes usar esta pestaña para ir directamente al requisito afectado. |
Crear defectos a partir de resultados
Puedes crear informes de defectos incluyendo el registro de ejecución a tu sistema de gestión de defectos externo, si ya lo tienes integrado con Test Manager. Para obtener más información, consulta la Integración de herramientas de ALM.
Para crear un defecto a partir de un registro de ejecución, debes abrir un registro de caso de prueba, hacer clic en Tareas y luego seleccionar Crear defecto. Una vez creado el defecto, aparece un enlace en el registro de ejecución para que puedas acceder a la herramienta externa integrada.
Artículos relacionados
Puedes sincronizar los resultados de la ejecución con herramientas externas, como parte de la integración de la herramienta Gestión del ciclo de vida de la aplicación. La información que se recopila durante la ejecución, como resultados, registros, marcas de tiempo y otros detalles, se sincroniza con la herramienta que has integrado con Test Manager.
Ten en cuenta que por el momento solo puede haber una conexión que está habilitada para la sincronización de defectos en general por proyecto.
- Para sincronizar defectos, debes configurar un conector en Test Manager. Consulta las conexiones disponibles en Test Manager.
- En primer lugar, debes haber ejecutado un conjunto de pruebas.
Quién puede sincronizar los defectos
Todos los roles de usuario, aparte de Solo lectura, pueden sincronizar defectos.
Crear defecto
Puedes crear defectos cuando accedas a los registros de casos de prueba en la página Resultados de pruebas.
El defecto se crea y se sincroniza con tu herramienta externa. Puedes abrir el defecto directamente en la herramienta (por ejemplo, Atlassian Jira) navegando al resultado de ejecución de prueba que tiene un defecto sincronizado.
Desvincular defecto
Al desvincular defectos de una herramienta externa, la entrada creada en la herramienta permanece sin cambios. En Test Manager, el resultado de la ejecución de la prueba no se vinculará con una herramienta externa.
- Ve a Resultados de pruebas
- Abre un resultado de prueba y haz clic en Tareas
- Selecciona Desvincular Defecto.
- Analizar resultados de prueba
- Resultados de pruebas automatizadas
- Navegación y búsqueda
- Trabajar con resultados de la ejecución de prueba
- Registro de ejecución
- Crear defectos a partir de resultados
- Artículos relacionados
- Sincronización de defectos
- Quién puede sincronizar los defectos
- Crear defecto
- Desvincular defecto
