- Primeros pasos
- Gestión de proyecto
- Documentos
- Requisitos
- Conjuntos de prueba
- Ejecución de pruebas
- Resultados de las pruebas
- Integración de API
- Solución de problemas
Los conjuntos de pruebas son grupos lógicos de casos de pruebas. El propósito de los conjuntos de pruebas es definir grupos de pruebas que deben ejecutarse juntos en un plazo de una ejecución. Por ejemplo, una prueba de humo es un grupo de pruebas que solo comprueba capacidades cruciales principales. Siempre que falle cualquier caso de prueba de una prueba de humo, hay un problema crucial. La ejecución de una prueba de humo no debe llevar demasiado tiempo. Se ejecutan, por ejemplo, cada vez que un desarrollador comprometa cambios en el código fuente. En comparación, una prueba de regresión es una prueba integral que debe proporcionar una visión general detallada del sistema sometido a prueba. La ejecución suele tardar horas o incluso días. Para definir el conjunto de pruebas que se ejecutarán para esos fines, se crean conjuntos de pruebas. Un caso de prueba puede asignarse a varios conjuntos de pruebas.
- Los conjuntos de pruebas en Test Manager pueden incluir casos de prueba manuales y automatizados, incluidos casos de prueba automatizados de varios proyectos de Studio. Para obtener más información, consulta Condiciones de ejecuciones automatizadas.
- Los conjuntos de pruebas vinculados desde Orchestrator a Test Manager incluyen solo los casos de prueba de Orchestrator.
Para asignar casos de prueba a un conjunto de pruebas, realiza los siguientes pasos.
Navegación y búsqueda
Para encontrar rápidamente tus proyectos de prueba, utiliza la función de búsqueda y los filtros. Dirígete a la página utilizando y configurando el paginador. Como método alternativo, puedes utilizar las migas de pan para navegar entre las páginas.
- Filtro: puedes utilizar el filtro para restringir la búsqueda. Por ejemplo, puedes buscar los conjuntos de prueba que han sido actualizados por tu usuario, por etiquetas específicas o por la fuente (por ejemplo, Orchestrator). Los filtros se guardan automáticamente y se mantienen activas hasta que los elimines.
Buscar: utiliza la barra de búsqueda para encontrar resultados de prueba en función de su clave, nombre o etiquetas (requiere una coincidencia completa del término de búsqueda)
Puedes utilizar la barra de búsqueda en la parte superior de la página para buscar los resultados de prueba.
Puedes vincular tus conjuntos de pruebas desde Orchestrator y ejecutarlos en Test Manager.
