test-manager
- Primeros pasos
- Gestión de proyecto
- Integración de API
- Solución de problemas
La herramienta de comandos SAP Solution Manager te permite comprobar el estado de tu integración con UiPath® Studio. Puedes encontrar esta herramienta empaquetada con cada compilación de Studio como
UiPath.SAP.SolutionManager.CommandLine.exe en la carpeta de instalación predeterminada, de la siguiente manera: C:\Program Files\UiPath\Studio\net461. Como alternativa, puedes encontrar el ejecutable en tu carpeta de instalación personalizada.
Consulta la siguiente tabla para ver las descripciones de los parámetros disponibles y cómo puedes utilizarlos.
Comando |
Descripción |
-s, --status |
Muestra el estado del registro. Para entender los códigos de error, consulta Resolución de problemas de mensajes de error de estado. |
-r, --register |
Registra la interfaz de comunicación. |
-u, --unregister |
Anule el registro de la interfaz de comunicación. |
-i, --ip |
Muestra la conexión IP utilizada en Studio. |
-o, --out |
Muestra los archivos de salida. |
Muestra la ayuda. |
Muestra el número de versión. |
La siguiente lista describe los errores comunes de SAP Solution Manager y cómo puedes resolverlos:
- El complemento de UiPath no está instalado: para solucionarlo, debes instalar el complemento de UiPath® .
- El conector SAP no está disponible: para solucionarlo, debe instalar el conector SAP.
Importante: Conector SAP se ejecuta solo en la arquitectura del sistema operativo x86.
- Complemento de UiPath desinstalado, conector de SAP instalado: para solucionarlo, debes instalar el complemento de UiPath® .
- Complemento de UiPath desinstalado, conector de SAP desinstalado: para resolver esto, debe instalar tanto el complemento deUiPath® como el conector de SAPImportante: Conector SAP se ejecuta solo en la arquitectura del sistema operativo x86.
- Complemento de UiPath instalado, el conector SAP es x64 en lugar de x86 (el complemento no puede funcionar): para resolver esto, debe instalar el conector SAP.
- Si la ejecución desde tu instancia de SAP falla después de una configuración correcta, sigue estos pasos para resolverlo:
- Comprueba que el cliente de SAP Solution Manager tiene los ámbitos de cliente necesarios.
Recupera el cliente de la tabla Clientes en la base de datos del servicio de identidad y busca el nombre del cliente:
SapSolaman.OpenId. -
Comprueba que el cliente tiene los siguientes ámbitos asignados en la tabla
ClientScopesdel servicio de identidad:-
TestManager -
email -
profile -
openid -
TM.TestExecutions -
TM.TestCases.ReadConsulta los siguientes ejemplos para ver las acciones que puedes realizar con un cliente dentro de tu servicio de identidad:- Insertar un nuevo cliente:
INSERT INTO yourDatabase.identity.clients (ClientID, ClientName, Scope) VALUES ('YourClientID', 'YourClientName', 'YourScope')INSERT INTO yourDatabase.identity.clients (ClientID, ClientName, Scope) VALUES ('YourClientID', 'YourClientName', 'YourScope') - Actualizar un cliente existente:
UPDATE yourDatabase.identity.clients SET ClientName = 'YourNewClientName', Scope = 'TM.TestCases.Read' WHERE ClientID = 'YourClientID'UPDATE yourDatabase.identity.clients SET ClientName = 'YourNewClientName', Scope = 'TM.TestCases.Read' WHERE ClientID = 'YourClientID' - Insertar ámbitos específicos en un cliente existente:
INSERT INTO yourDatabase.identity.client.scopes VALUES ('TM.TestExecutions', 'YourClientID') INSERT INTO yourDatabase.identity.client.scopes VALUES ('TM.TestCases.Read', 'YourClientID')INSERT INTO yourDatabase.identity.client.scopes VALUES ('TM.TestExecutions', 'YourClientID') INSERT INTO yourDatabase.identity.client.scopes VALUES ('TM.TestCases.Read', 'YourClientID')
- Después de realizar cualquier cambio en el registro del cliente en las tablas del servicio de identidad, debes volver a desencadenar el inicio de sesión para que estos cambios se reflejen:
- Eliminar la carpeta de esta ruta:
Users/%Userprofile%/Sap/SAP_Waldorf. - Dependiendo de la opción de entrega de tu instancia de Test Manager, realiza una de las siguientes acciones:
- Para Test Manager independiente: reinicia el servidor IIS o recicla el grupo de aplicaciones del Identity Server.
- Para Test Manager en Automation Suite: vacía la caché de Redis o reinicia el pod de identidad.
